Boitier compatible AIO 240mm - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2016 à 20:10:51
Ton problème de chauffe ne serait-il pas tout simplement dû au fait que la tour soit dans un placard, et visiblement un peu juste en taille puisqu'il faut un boitier "moyen tour ATX"??
Parce que tu peux lui mettre n'importe quoi comme refroidissement, si l'air circule mal dans la tour et autour ça va quand même chauffer.
Marsh Posté le 18-11-2016 à 08:59:28
J'ai prévu de lui faire remplacer son four qui lui sert de CG (une vieille radeon) mais le changement par un AIO a fait clairement la différence. Dans son boitier actuel il est juste vissé a l'arrache.
Marsh Posté le 18-11-2016 à 09:05:34
Bizarre, j'ai pas eu de problème à faire rentrer un corsair H100i dans mon Zalman Néo, les ventilos passant largement au-dessus de la CM…
Sinon effectivement, c'est pas conseillé du tout la tour dans le «placard», surtout avec des «vieux» composants qui chauffent…
Et accessoirement, un bon ventirad à 40 ou 50€ aurait probablement fait un meilleur travail et de manière plus silencieuse qu'un AIO à 90€ comme celui-là. Tout en ayant aucun problème d'installation dans n'importe quel boîtier.
Marsh Posté le 18-11-2016 à 09:34:35
l'aio n'a couté que 50€ c'était une belle offre. Après le placard est un choix par défaut par manque de place. L'aerocool ds230 m'a l'air parfait avec le choix de mettre en haut ou meme en facade l'aio. Si vous avez d'autres idées je prends ![]()
Marsh Posté le 17-11-2016 à 14:02:19
Bonjour à tous !
Je viens vers vous pour avoir quelques conseils. Suite à un souci de place et de chauffe, j'ai conseillé récemment mon frère de remplacer son ventirad bruyant (sur i7 2600) par un AIO (enermax LIQMAX II) qui se trouvait en promo. C'est un aio avec radiateur et deux ventilos 120mm. Le souci c'est qu'au montage, impossible de le faire passer sur le dessus de sa tour actuelle (zalmann z11). Le bouzin écrase les rams c'est pas top.
Du coup je cherche un boitier pour remplacer. Etant dans un "placard", les dimensions doivent rester au ATX normal. j'avais trouvé le Bitfenix Ghost qui semble "fait pour", mais si vous pouvez me conseiller des boitiers un peu moins chers ca serait cool.Ca peut aussi faire l'affaire si c'est "mettable" sur la face avant du boitier.
Merci d'avance !
Mon fil d'achat/vente
