Boitier micro atx compatible carte graphique MSI Gaming
Boitier micro atx compatible carte graphique MSI Gaming - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2017 à 00:04:43
Je me suis refait une config en réutilisant mon boîtier mais impossible de rentrer l'alim une fois la carte graphique installée, elle est trop large de 1 ou 2 cm. C'est dommage parce que le H80i v2 était bien rentré  :(
Du coup je cherche un boîtier pour carte Micro ATX où je puisse faire rentrer la MSI Gaming. Un truc du même genre de ce que j'ai mais plus un poil plus gros :
http://www.materiel.net/live/119426.jpg
Message édité par Adelscott le 31-07-2017 à 00:05:10
Marsh Posté le 31-07-2017 à 02:57:44
tu veux dire que la CG depasse sur l'emplacement de l'alimentation ?
c'est quoi ta CG et ton alim ?
https://www.vortez.net/contenttelle [...] le&id=5169
sinon n'importe quel boitier qui te plaira prenant du micro ATX avec l'alim plus eloigné (format tour ou format cube) ira, à toi de choisir ce qui te plait et dans ton budget
Message édité par chtit le 31-07-2017 à 03:00:17
Marsh Posté le 31-07-2017 à 08:59:37
Exactement.
C'est une 1070 Gaming X 8 Go
Et l'alim c'est une Be Quiet 680w Gold, recyclée de ma précédente config.
Ton lien ne fonctionne pas
Forbidden
You don't have permission to access /contentteller.php on this server.
Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Oui j'ai pensé au cube avec CM à l'horizontale.
Marsh Posté le 31-07-2017 à 11:56:57
ha bizarre pour le lien, il marchait hier soir (cette nuit), c'etait une photo du boitier avec la CG en place ;)
ok, la CG depasse pas mal du braquet de boitier, donc ca explique le soucis, ton ancienne CG devait etre moins haute
bah oui un cube avec CM à l'horizontal et alim en dessous ca peut le faire, style:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00155494.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00187731.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00217889.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00183861.html et http://www.ldlc.com/fiche/PB00131951.html alim au dessus du proco, pas beaucoup de place pour ventirad, WC obligatoire
ou bien CM verticale, derriere la CM
http://www.ldlc.com/fiche/PB00171581.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00166478.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00211052.html
ou encore le bitfenix prodigy M avec l'alim à l'avant du boitier http://www.ldlc.com/fiche/PB00152057.html
Marsh Posté le 31-07-2017 à 13:54:23
Merci pour la sélection ! Y en a que je n'avais pas repéré. Mes préférées sont Antec ISK600M et Fractal Design Node 804 Noir. J'ai quand même ça à coller dedans, faut pas que ce soit trop petit non plus :
https://www.evetech.co.za/repository/ProductImages/corsair-hydro-series-h80i-gt-high-performance-liquid-cpu-cooler-007.jpg
Message édité par Adelscott le 31-07-2017 à 13:56:25
Marsh Posté le 31-07-2017 à 23:34:54
je pense que le fractal t'offrira plus de place, une meilleurs ventilation
par contre si t'a besoin d'une bais pour lecteur de disque, il n'en à pas, le antec oui
Marsh Posté le 01-08-2017 à 20:47:45
J'ai pris le fractal :o
J'essaierai de faire un retour !
Marsh Posté le 06-08-2017 à 16:27:15
J'ai tout remonté dans le Node 804.  J'aurais bien aimé mettre le radiateur du WC dans le compartiment 2 derrière la CM vu que je n'ai aucun HD mais les tuyaux sont trop courts. Mis à part ça c'est parfait ! Ca respire la qualité !
