Mon boitier fais pas reset! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:42:28
Tu peux toujours laisser apuyer qq secondes sur le bouton marche de ton boitier ca eteindra le pc. Je sais pas si c'est une excellente solution ms je pense que ca sera moins pire que de couper le jus...
Marsh Posté le 25-07-2005 à 22:21:36
Hum doit certainement y avoir moyen de réparer ton bouton reset mais faut bien connaître son truc. Sinon c'est pas normal que tu dois reset ton pc aussi souvent fais en sorte qu'il soit plus stable
Marsh Posté le 25-07-2005 à 22:24:04
Il est pas defectueux son bouton reset, il existe pas.
Tu doit pouvoir trouver un epetit swich ou truc du genre que tu instalerai derriere ton boitier pour que ca sois discret.
Sinon, oui c'est pas normal de se servir autant du reset.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 22:30:24
oups pardon! ca me suprend qu'il n'y ait pas de bouton reset!
Marsh Posté le 25-07-2005 à 23:17:03
Ben si ca arrive.
Et suffit pas de "connaitre son truc" c'est tout con, un switch sur les 2 pins approprié et le tour est joué.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 02:08:34
Mon boitier n'a PAS de bouton reset du tout, il n'est pas défectueux.
Je n'ai aucune connaissance de base en electronique et encore moins de fer a souder, je sais juste brancher des connecteurs sur des pins et encore des fois je me gourre de sens...
Marsh Posté le 26-07-2005 à 02:28:03
donc tu vois qu'il faut quand mêem connaitre son truc? tsss comme si c'était toujours tout con encore faut il l'avoir vu une fois.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 11:20:30
Ben il existe un petit bout de papier fourni avec la carte mere qui s'appelle un manuel, apres si vous savez pas lire un manuel, la j'y peux plus rien...
Et raison de plus, en ce qui concerne les switch, que ce soit de demarrage ou de reset, il n'y a pas de polarité, donc pas de sens, alors si vraiment avec tout ca vous n'y arriver pas, faut tout arreter la...
Marsh Posté le 26-07-2005 à 13:18:22
Mais bon sang en quoi c'est dur a comprendre qu'il n' a pas de bouton reset, pas de cable a brancher car pas de bouton sur le boitier! Il n'y pas de bouton reset sur ce modele, c'est marqué dans tous les tests de ce boitier bordel de m... Je sais lire un put1 de manuel!!
Marsh Posté le 26-07-2005 à 13:28:28
Je sais pas si ça vaut vraiment la peine de bricoler quoi que ce soit. Vu que normalement tu ne dois pas en avoir l'utilité très souvent, autant utiliser comme dit plus haut le bouton ON/OFF pendant quelques secondes et rallumer, non ?
Marsh Posté le 26-07-2005 à 22:43:14
yorunezumi a écrit : Mais bon sang en quoi c'est dur a comprendre qu'il n' a pas de bouton reset, pas de cable a brancher car pas de bouton sur le boitier! Il n'y pas de bouton reset sur ce modele, c'est marqué dans tous les tests de ce boitier bordel de m... Je sais lire un put1 de manuel!! |
Mais je sais, c'est pas a toi que je reponds, mais a Neik.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:31:21
Alors voilà, j'ai un super boitier Lian-Li maxi tour qui cartonne et tout et tout, mais ya pas de bouton reset et ca me saoule grave. Quand je l'ai achete je me suis dit, bah tant pis on fera avec, mais a l'usage c'est hyper reloux surtout que le bouton de l'alim est tout en bas derriere car sur ce boitier l'alim est au fond de la tour.
J'ai cherché sur le forum mais j'ai pas trouvé... existe t'il des boutons reset externes? ou n'importe quoi d'autre qui puisse m'eviter d'avoir a couper le jus de mon PC a chaque fois qu'il plante???
Merci d'avance
Message édité par yorunezumi le 25-07-2005 à 21:50:42
