inquiet avant chamgement de boitier (demande cou d'pouce)
inquiet avant chamgement de boitier (demande cou d'pouce) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2005 à 20:29:54
salut a tous!
je vais coomander mon nouveau boitier lundi un antec slk alim 350watt mais jai quelques doutes
j'ai une mobo micro atx   donc est ce que cette mobo va pouvoir se visser coorectement dans le boitier
et  aussi  si cela devait arriver si il est indispensable que chaque trou de fixation de la mobo ait une vis d'est a dire si chaque trou de fixation doit servir obligatoirement
aussi je devrait retirer ma cg  le fait de la retirer et la remettre va il poser des problemes tq réinstallation ou autres? merci par avance pour vos réponse! :)
Marsh Posté le 23-07-2005 à 22:28:44
Moi j'ai changé de boitier et mis ma mobo micro ATX dans un plus grand boitier (SLB) et les trous pour la mobo correspondes mais vu que la mobo est micro atx elle est plus petite donc les rou de fixation en bas du boitier ne sont psa utilisé!
et le fait de débranché et rebranche tes composants hors tension ne va rien désinstaller!
HFPonss - Désactivez votre Adblock sur HFR - Découper le monde à coup de rasoir pour voir au cœur du fruit, le noyau noir.
Marsh Posté le 23-07-2005 à 22:35:16
Bonjour john j
moi pers j'ai un 4 antec, impeccable, mon slkSLK3700
 me sert pour le montage video, donc bien ventilé d'origine. pour ta cm tout depend du model de slk regarde sur le lien com de antec suivant et au pire la cm tiens bien avec 4 vis min
 http://www.antec.com/Search.bok?category=Enclosures
a+
Marsh Posté le 24-07-2005 à 14:35:42
merci beaucoup pour vos conseils  maitenant je peut comander en tt confiance allé a +  :-)
Marsh Posté le 24-07-2005 à 14:52:48
euh sinon  pour l'alimentation samrt power 350 watt qi a dedans y a pas de problems pour ma gigabyte k8 vm ?? je pensse pas mais bon on sait jamais
Marsh Posté le 24-07-2005 à 14:56:33
oublie pas de mettre les entretoises quoi.
desfois on voit des types qui arrivent à monter leur machine sans !! (j'hallucine)
http://projets.6mablog.com/
Marsh Posté le 27-07-2005 à 14:56:35
lol oui je suis pas encore até a ce point mais merci de s'inquiéter pour moi^^ de touute facon c'est fourni dans les boitiers.....en tout cas j'attends toujours la commande de ldlc(ca fe deja jours)
