Besoin d'aide pour trouver mon futur boitier
Besoin d'aide pour trouver mon futur boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2005 à 14:30:42
Je fais appel à vous pour tenter de me dénicher la perle rare qui saura remplir toutes mes attentes. J’ai actuellement un boitier Advance Zorro black (dont j’ai cassé la porte avant, petit coup de chaise au passage, ooops !!), mais je voudrais m’orienter vers un boitier plus sobre et moins Jacky. Donc voici ce que je recherche :
- Boitier sobre, de préférence noir pour graveur, dvd, et disquette noirs.
- Sans alim, j’ai déjà une Seasonic SS400 FB donc pas besoin d’une autre
- Pas de porte en facade, j’ai déjà donné
- Pas de porte plexi latérale
- Si possible en alu
- Plaque pour carte mère retirable et disposition des disques durs parallèle à la mobo
- Avec ventilos de 120mm (filtres anti poussières…)
C’est à peu près tout, pour un budget maxi de 150€. J’ai pas mal d’exigences mais je pense que ca doit exister, j’ai vu le Lian Li PC61 qui conviendrait, mais j’aimerais un éventail de choix plus grand.
Merci de votre aide et bon courage!!!!
GrOpOaL
Message édité par GrOpOaL le 22-07-2005 à 09:37:43
Marsh Posté le 22-07-2005 à 09:38:08
up :bounce:
Marsh Posté le 25-07-2005 à 10:46:02
pti up pour la forme :bounce:
Marsh Posté le 25-07-2005 à 10:55:20
Bien en dessous de ton budget, y'a le Textorm 6A19 qui a tout ce que tu recherches, à part la plaque pour la CM et la disposition des DD (mais rack retirable donc pose aucun souci), à 50€ sans alim, sobre, mais lourd.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 11:05:04
Salut jeerin93,
Je viens d'aller voir la description du boitier, il a l'air pas mal. En revanche c'est vrai qu'il est lourd, va falloir que je me fasse les biceps si je prends celui là, lol.
Je vois que tu as ce boitier, au niveau du bruit qu'est-ce que ca donne ?? J'envisage de changer mon ventirad pour du Thermalright SI97 avec un Noiseblocker SE2 92mm pour avoir un peu de silence. Même si ma carte graphique fait pas mal de bruit, mais la garantie arrive à terme et je pourrais toujours changer le système de refroidissement.
J'ai monté un Sonata ce week end pour une amie, et ce boitier est vraiment sympa à monter, mais plaque du fond qui ne s'enlève pas et porte en facade. Mais je garde un bon souvenir!
Marsh Posté le 25-07-2005 à 11:43:18
ouai moi j'hésitais à prendre un sonata aussi à l'époque, mais un peu cher, et porte. Maintenant j'aimerais bien en avoir un avec une porte finalement, parce que je ne me sers pas si souvent des lecteurs. Pour ce qui est du bruit, avec mes ventilos, je dois avouer que c'est pas mal du tout. En fait la seule chose qu'on entend vraiment c'est le flux d'air en fait, un défaut sur ce point, la grille arrière et la grille avant en forme de nid d'abeille doit y être pour quelque chose, sur le sonata, les frottement sont moindre. Mis à part ca, le fait qu'il soit lourd n'est pas une mauvaise chose dans le sens ou le métal est épais et solide, ca ne vibre pas et ca isole très bien. Pour te donner un exemple, boitier ouvert, le silencer de ma CG émet un ptit bruit de grattement, et bien boitier fermé, on n'entend rien. Pareil pour les condos de ma CM qui émettent des ptits bruits que je n'entends vraiment plus du tout une fois le boitier fermé. Je doute que ca fasse pareil sur des boitier full aluminium. Pour ma part, j'estime que c'est un des meilleurs boitiers de sa catégorie, dans son style je trouve que c'est le plus beau (je trouve les Lian Li très très moches en comparaison). Il est performant si tant est que le reste suit, pour exemple, chez moi en prenant en compte tout le matos que j'ai mes temps sont :
_33° pour la CM
_36° pour le proc, en full 50°
_37° pour le GPU, en full 55°
Des temps rassurantes en sachant que j'ai un système un peu O/C, et tout ça dans le calme. J'ai payé le boitier 49€, j'ai vraiment pas à me plaindre. Par contre, si tu prends ce boitier, change de ventilo, celui fourni est très bof. 2 Papst en 120, et là t'es tranquille. Moi j'ai mis un TTake à l'avant en le faisant souffler peu (pour optimiser le flux d'air : attraction < extraction, tu peux faire ca aussi si tu veux). Mais entre nous, le ventilo à l'avant est vraiment "en option" car il n'apporte que très peu de gains, et n'est donc pas indispensable surtout dans un système qui chauffe peu. Donc en gros on est bien loin des 150€ que tu as prévu ( à ce prix là, t'as des bon boitier équipés d'alims de toute façon), et on a un boitier qui correspond à peu de choses près à tes attentes. Quoi qu'il en soit, si la plaque CM n'est pas démontable, ca m'a pas vraiment posé de problème, car contrairement au Sonata, ce boitier a plus d'espace.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 13:04:17
Merci pour ces précisions. Actuellement mon PC tourne en temp à 36/50 en idle (CM/CPU) et 39/55 en burn. Pour le GPU (6800 GT), je suis à 60 en idle et environ 75/80 en burn selon les jeux, ce n'est pas excessif selon les forumeurs, mais j'aimerais baisser un peu celà. En revanche sur mon PC j'ai rajouté un 80mm en facade pour souffler l'air sur la mobo, j'ai gagné à peu près 4° (les grosses chaleurs m'ont conduit à cela), mais j'ai également gagné pas mal de bruit supplémentaire.
Ok pour les Papst, je vais regarder ca sur le net, j'avais vu également que les Textorm DBKILLER étaient pas trop mauvais, le ventilo d'origine de ton boitier était de ce type ?? Auquel cas un coup d'oeil plus approfondi s'impose de mon côté, lool
En ce qui concerne le Sonata, dans le PC monté, le proco est un A64 3200+, avec un Cooler Master Ultra Vortex, et la temp du CPU était de 27° en idle. J'ai trouvé ca vraiment très peu, je n'ai pas eu l'occasion de bien tester car j'étais pressé par le temps pour monter la config et lui installer. Mais je me suis rendu compte que ce boitier était bien concu, notamment pour l'agencement intérieur, j'ai pu cacher les cables dans une baie 5"1/4 sans probleme et le flux d'air est optimisé. Ce qui m'a prouvé encore une fois que mon boitier était vraiment moyen :-/
Je vais essayer de trouver des tests sur ton boitier pour avoir plein de photos et d'avis, mais il me parait être une bonne alternative au Lian Li, à un prix 3 fois moindre !!!!
Quelqu'un aurait-il une autre suggestion ??
Marsh Posté le 25-07-2005 à 13:17:54
Lian li effectivement, ou sinon il y a quelques modèles intéressants chez Silverstone, la série Temjin.
Mais bon, ça reste du boîtier de luxe, même s'ils sont dotés d'indéniables qualité techniques, ce sont aussi tout simplement de beaux objets de plaisir :)
Marsh Posté le 25-07-2005 à 16:00:09
Salut crOssfire, je suis allé jeter un oeil du côté de Silverstone, c'est vrai qu'ils ont quelques trucs sympa, notamment le TJ04. Il ressemble un peu au Lian Li PC61 je trouve.
J'ai regardé quelques tests, mais ils sont assez vagues et les avis sont assez mitigés, même s'il est indéniable que c'est du très bon produit. A prix équivalent, j'ai quand même une préférence pour le PC61.
Mais jeerin93 m'a mis le doute avec le Textorm, qui regroupe globalement ce que je recherche pour un budget beaucoup plus abordable. Je vois que tu as un Lian Li PC70 et le fameux Textorm, lequel me conseillerais-tu ?? Sachant que le PC70 est similaire au PC61, mais en grande tour.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:18:33
Oui, j'avais un DBkiller, mais je suis relativement exigent (je dors à côté).  Pour ce qui est du sonata, on peut faire de vraies conclusions qu'au bout d'au moins d'une semaine je pense, le temps que le matériel si il est neuf, soit rodé, que la pâte thermique se rode également. Mais c'est également un excellent boitier, même si je lui préfere quand même le 6A19. Maintenant pour ce qui est des boitiers à plus de 100-150€, je peux pas t'aider, je regarde même pas ce genre de boitier juste à cause du prix :sweat:
Marsh Posté le 26-07-2005 à 11:20:54
Ok donc selon toi il vaut mieux investir dans des PAPST 120mm pour être tranquille côté bruit. Tu les as sous voltés ou ils tournent en 12V tes ventilos ??
Le Textorm a l'air vraiment pas mal, j'ai scruté quelques tests hier, il a marqué des points...
Marsh Posté le 26-07-2005 à 11:58:49
ben, ca va faire 2ans que je l'ai, j'ai beau regarder ici et la regulierement ce qui sort histoire d'etre au courant si jamais j'en change dans un upgrade significatif de config' mais pour des prix aussi peu eleves aucun ne tient la comparaison (prix, agencement, sobriete, etc...)...
Je suis 100% satisfait de ce boitier et le ventilo d'origine fait plutot bien son boulot en silence, ajouter un ventilo en facade (car non fourni a la base, seulement sur le modele au-dessus 69U6) est un luxe desormais tres abordable qui ameliore le flux.
 Comme le PC ne se deplace quasiment jamais, le poids n'est a mon gout pas un handicap, mais c'est clair que quand je le bidouille, je sors mes amphet' et me prepare a muter en Hulk pour le bouger.
Et il existe en noir. J'ai pas mal de copains qui apres l'avoir vu chez moi se le sont pris lors des upgrades PC qu'ils ont effectues, il doit bien y avoir une raison, non?
"L'Homme est fait pour vivre nu sous les Tropiques..."
Marsh Posté le 27-07-2005 à 09:50:38
Wé bah je crois que vous m'avez convaincu, ce boitier a l'air vraiment bien niveau qualité/prix. J'ai regardé si les ptits revendeurs du coin l'avaient en stock que je puisse aller le voir avant de commander, mais malheureusement ils ne l'ont pas. Et même sur le net il est en rupture en ce moment, pas de bol, pas grave j'ai le temps. :bounce:
En plus mon budget étant plus élevé, je peux prévoir un nouveau ventirad et un ventilo 120mm à mettre à l'avant (Papst, suivant les conseils de mon ami jeerin93 ;-)
Marsh Posté le 01-08-2005 à 14:10:12
C'est sur que Papst niveau silence, y'a rien de mieux, de plus ce sont les plus performants par rapport au bruit qu'ils font (au niveau de la capacité de circulation de l'air). Mais ce sont les plus chers, et pas toujours faciles à trouver, faut savoir ce qu'on veut!
Quoi qu'il en soit, un boitier sans portes aussi bien, j'en vois pas d'autres, les Lian Li je les trouves vraiment trop moches (genre des angles ou faut pas mettre ses doigts sinon tu te piques tellement c'est carré :pt1cable: , c'est l'impression que ca me donnes en tout cas)et surtout beaucoup trop chers. L'intérêt du Textorm c'est sur, c'est en grande partie le prix, 20€ de plus qu'un noname, ca vaut quand même vachement le coup. Le seul vrai reproche que je pourrais lui faire, c'est son poids, vraiment lourd, à éviter si on veut faire des lan c'est certain. Mais c'est un défaut qui lui donne une qualité, il est solide et ca se voit, et ca insonorise vachement bien (vibre surement bien moins que l'alu).
Marsh Posté le 02-08-2005 à 10:31:15
Je suis convaincu, je vais me lancer dans l'achat d'un Textorm 6A19 Noir et d'un Papst 120mm, mais je sais pas encore exactement quel modèle, je vais encore chercher sur le net.
En revanche j'ai une question, vu que mon budget est loin d'être atteint, j'envisage de changer mon ventirad de proco. J'aurais voulu savoir si je pouvais intégrer dans le 6A19 un Thermalright SI97 (avec Noiseblocker SE2 92mm) avec ma mobo DFI LanParty NF2 Ultra. Car en effet le socket est juste au bord de la mobo, et je ne sais pas si j'aurais assez de place entre l'alim et le haut de ma carte maman pour que le SI97 puisse venir s'y greffer... :pt1cable:
Marsh Posté le 03-08-2005 à 00:04:44
Ah, là ca dépasse ma compétences, désolé...Quoi qu'il en soit en général y'a pas trop de problèmes de places dans ce boitier, il est spacieux.
Marsh Posté le 03-08-2005 à 00:32:18
En 120, celui-là est très bien, moi j'ai le même mais en 4 pins (se connecte sur l'alim), tandis que celui la se branche sur la mobo. :)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 35_fr.html
Marsh Posté le 03-08-2005 à 09:37:46
Merci beaucoup pour tous vos renseignements et surtout à toi jeerin93. C'est vrai que les Papst sont assez chers, mais je vais me lancer.
Je vais sûrement passer commande en fin de semaine pour mon 6A19 Noir et le ventilo que tu m'as montré. Et puis pour le SI97, j'attendrais d'avoir recu le tout pour pouvoir juger par moi même.
Vivement que je le reçoive :love:
Marsh Posté le 04-08-2005 à 01:34:12
Tiens nous au courant sur le topic unik du boitier, pour voir si nos conseils t'auront satisfait! :D
