Boitier NR200P Max : AIO ne fonctionne pas [Solution trouvée] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2024 à 20:12:16
C'est celui qui est pré-installé dans le boitier.
le NR200P Max est fourni avec alim et AIO installé.
Je n'ai quasiment rien eu à faire à part installer la pompe sur le processeur et brancher le 3 pins
Marsh Posté le 11-12-2024 à 20:31:54
Tiens je savais pas ça.
Ca donne quoi les températures sur le BIOS ? Peut etre qu'il y a un mode silence et que la pompe ne s'allume pas tout de suite.
Marsh Posté le 11-12-2024 à 20:33:51
le CPU monte tranquillement mais surement à 90°C, j'ai stoppé à cette température.
Il y a effectivement un mode silence mais les ventilos devrait quand même tourner ?
Tu penses plus à un problème de réglage dans le bios ?
Marsh Posté le 11-12-2024 à 20:48:10
C'est possible. Essaie de mettre en mode full dans les réglages de la ventilation dans le bios. Là tu verras bien si la pompe démarre.
J'ai regardé un peu et effectivement il semblerait qu'il n'y ait qu'un seul cable pour la pompe et les ventilos de l'AIO.
J'espère que c'est pas une pompe morte en sortie de boite. C'est pour ça que je déteste les AIO pour ma part, je trouve ça trop fragile.
Marsh Posté le 11-12-2024 à 21:26:21
Ok merci beaucoup pour ton aide, je regarderais ça demain maintenant et je posterais le résultat.
C'est mon premier watercooling, je suis habitué aux ventirad aircooling qui tournent directement à l'allumage du PC
Marsh Posté le 12-12-2024 à 09:58:41
Sur le site cooler master on trouve le product sheet, dont ce tableau est extrait, p.5 :
S'il y a bien un seul cable qui se branche côté CM, il y a probablement un dédoubleur qui permet de brancher les ventilos et la pompe à l'alimentation.
Vérifie que c'est bien branché aussi à ce niveau.
Marsh Posté le 12-12-2024 à 10:03:05
Merci pour tes recherches
En tous cas je n'ai pas branché ce 4 pins.
Marsh Posté le 16-12-2024 à 16:44:06
Je viens juste d'avoir le temps pour regarder le PC et bingo
C'est artouillassse qui a trouvé la bonne piste, il y a effectivement un dédoubleur bien dissimulé dans le boitier et dans la notice aussi !
Merci à vous, je continue le montage
Marsh Posté le 16-12-2024 à 16:54:00
| lordchaos a écrit : Hello, |
Marsh Posté le 16-12-2024 à 17:45:58
J'ai crié victoire trop vite...
Le premier problème a été solutionné mais au démarrage le processeur monte toujours rapidement en température.
Je me dirige plutôt vers la pompe, comment savoir si elle tourne bien ?
Dans le Bios c'est noté pour sa vitesse : N/A
J'ai branche la fin 3 pins sur la carte mère (
) au niveau de la prise "cpu_fan1/wp" soit à côté de la prise des ventilateurs "cpu_fan2/wp"
Peut-être que j'aurais dû brancher les ventilateurs sur "cha_fan1/wp" ?
Marsh Posté le 16-12-2024 à 18:51:35
Colle un bic évidé sur le waterblock et écoute si ça fait "bzzz", en général la pompe est dedans, sinon elle peut être installée sur le radiateur.
Tu es sûr de ton branchement à l'alim côté Y ?
Marsh Posté le 17-12-2024 à 14:54:32
Tu as bien retiré le filme plastique sur le waterblock/pompe
Marsh Posté le 17-12-2024 à 15:17:37
[quotemsg=11380113,13,991617]Colle un bic évidé sur le waterblock et écoute si ça fait "bzzz", en général la pompe est dedans, sinon elle peut être installée sur le radiateur.
Tu es sûr de ton branchement à l'alim côté Y ?[/quotemsg
Non je ne suis pas sûr .
J'essayerais avec le stylo pour la.pompe
Marsh Posté le 17-12-2024 à 15:18:09
ReplyMarsh Posté le 20-12-2024 à 13:09:56
Allez je m'y remets cet après midi.
Je vais me concentrer sur le branchement du Y en premier lieu
Marsh Posté le 20-12-2024 à 13:49:30
Alors donc j'ai :
- 2 prises 4 pins femelles par ventilateur de l'AIO
- 1 prise en Y avec une prise 4 pins femelle et 2 prises mâles dont une noire 3 pins et une rouge 4 pins.
Sur le bloc j'ai une prise 3 pins.
2 connecteurs 4 pins sur la CM : cpu_fan1/wb et cpu_fan2/wb
1 connecteur sur la CM : cha_fan1/wb
Est-ce que j'ai tous les éléments identifiés ?
En fait le souci je trouve avec ces boitiers pré-installé c'est qu'on ne maîtrise pas tout car on ne sait pas ce qui est déja branché ou non et où.
Comme c'est du ITX les câbles sont tous au même endroits et au final on ne voit pas grand chose.
Marsh Posté le 20-12-2024 à 15:11:56
J'ai essayé plusieurs branchement mais aucun ne semble faire fonctionner la pompe
Je ne vois plus trop quoi faire et ça commence à franchement me souler
Marsh Posté le 20-12-2024 à 16:32:00
T'as essayé de contacter cooler master pour leur demander ce qu'il en est ?
Marsh Posté le 20-12-2024 à 17:25:02
Je viens de faire une demande de retour sur cdiscount.
Je vais voir pour contacter cooler master en parallèle.
Marsh Posté le 08-01-2025 à 12:07:29
Meilleurs voeux à tous
J'ai contacté le SAV coolermaster qui m'a donné en conclusion que la pompe était H.S.
SAV par mail, pas trop rapide mais, il répondent (en anglais).
J'ai contacté en parallèle le S.A.V. Cdiscount et j'ai renvoyé le boitier.
Ils donnent 10 jours de délai après réception, j'ai eu la réponse au bout d'une journée, "boitier irréparable".
Ils m'ont remboursé dans la foulée, ce qui ne m'arrange pas car j'avais eu le boitier à un prix vraiment intéressant (175€).
On peut donc en conclure qu'il est fort possible que la pompe était HS en sortie de carton.
Merci à tous ceux qui m'ont aidé ![]()
Marsh Posté le 11-12-2024 à 20:03:29
Boitier,
Je suis en train de monter un config avec un boitier CoolerMaster NR200P Max et j'ai un problème : L'AIO ne semble pas fonctionner
J'ai allumé le PC, pas de ventilo ni de bruit de pompe.
Dans le BIOS, l'AIO est bien reconnu.
J'ai branché la prise 3 broches sur FAN 1 CPU/WC sur ma carte mère asrock B650i ligthning.
Y a t'il quelque chose que j'ai loupé, je ne vois aucun autre branchement à faire pour l'AIO
Message édité par lordchaos le 16-12-2024 à 16:57:15
