Choix boitier fractal r6 ou be quiet ! dark base 700 ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2018 à 11:50:37
Yo !
Le Hyper 212 Evo pour un 8700K c'est mort
Pars sur un Dark Rock Pro 3, tes oreilles et ton CPU te remercieront !
Attention à la hauteur des barrettes de RAM avec le ventirad, vérifie que ce soit compatible avant achat !
Ensuite, go plutôt sur le R6 de Fractal
2x140mm en façade, un 140 derrière et tu es le roi du monde, ça sera bien ventilé et silencieux
Marsh Posté le 12-05-2018 à 14:51:07
Hmm mais dans ce cas la pourquoi pas partir sur un Dark Rock 3 qui sera plus silencieux ? Les perf ne sont pas suffisantes ?
Marsh Posté le 13-05-2018 à 16:36:05
Le TDP du 8700K si tu l'OC est élevé, tu auras plus de silence et de meilleures perfs avec un DRP3 ou DRP4 (plus facile à monter), même le DR3 ou DR4 sera meilleur que le 212 Evo.
C'est à toi de voir ce que donne tes perfs de refroidissement, si tu trouves ça correcte et assez silencieux, ne change pas
Marsh Posté le 14-05-2018 à 13:39:13
D'accord mais étant donné que je ne compte pas l'OC avant de percevoir des faiblesses (c'est a dire bien 5ans) a ce moment la je ferais un delid de mon proc (fin de garantie) + changement de ventirad + OC. D'ici la je vais voir si le changement de boitier permet un meilleur refroidissement et sinon je pense que j'investirais dans un DRP4 je pense.
Merci pour tes conseils ![]()
Marsh Posté le 17-05-2018 à 22:12:56
Sinon truc con, j'ai vu qu'on ne peux pas modifier la vitesse des ventilos manuellement sur le FDR6. Ca se passe comment du coup ? C'est la carte mère qui gère toute seule ?
Marsh Posté le 28-05-2018 à 15:35:36
Oui si tu effectue le branchement du hub des ventilo comme indiqué dans la doc du boitier
Marsh Posté le 28-05-2018 à 15:54:15
2 excellents boitiers, il n'y a pas de mauvais choix.
Pour moi ce qui fait la différence c’est un peu le look et le hub : soit t’aime bien le « logiciel » et tu prends le R6, soit tu aimes bien « les boutons » et tu prends le 700.
Marsh Posté le 11-05-2018 à 16:11:08
Je possède actuellement un boitier Corsair Carbide 100R (voir config a la fin) et je trouve que les températures de mon pc sont un peu élevées en jeu (~65°C le CPU, ~85°C le GPU) c'est pourquoi j'ai pensé a changer de boitier et d'alimentation (passer a une alimentation au moins certifiée gold pour moins de dissipation thermique).
Je sollicite votre aide afin de me permettre de choisir entre ces deux boîtiers sachant que je souhaite un boitier bien ventilé mais qui soit au maximum silencieux (je sais c'est pas possible les deux en même temps mais avoir le meilleur compromis), pour ce qui est de l'alim il y a une rm750i a 130€ sur amazon ce qui me parait plutôt bien.
Merci de vôtre lecture
Ma config :
