Boîtier Mini ITX + Grand Macho RT ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2019 à 22:25:58
Franchement je doute que cela passe,il est bien balaise le cochon
Prend un ventirad genre Pure Rock,tu bloque au pire le ventilateur a 800RPM par exemple tu ne vas pas l'entendre.
Et tu peux prendre aussi un CPU genre 3400G avec sa partie graphique intégrée Vega 11 et pas de CG pour le coup.
Marsh Posté le 04-09-2019 à 22:41:00
| disabled 93 a écrit : Franchement je doute que cela passe,il est bien balaise le cochon |
Merci beaucoup pour ta réponse, qui me fait prendre conscience du bazar...
J'avoue que plus j'y pense plus ça m'a l'air tendu... je viens notamment de réaliser qu'il fait 150mm de long, et qu'une CM mini-ITX fait 170mm de côté...
C'est ballot j'aimais bien l'idée du fanless
Pour le CPU je pense rester sur le 2600 car j'ai déjà la CG et que pour l'instant j'ai besoin d'1 HDMI + 1 DVI
Marsh Posté le 04-09-2019 à 23:09:04
En mini ITX j'ai déjà eu du mal à rentrer un scythe shuriken.... Alors le macho.... LOL
Marsh Posté le 04-09-2019 à 23:35:35
La taille en dessous peut être, et tu règles la vitesse du ventilo dans le bios
https://www.alternate.fr/Thermalrig [...] t/1558256?
Celui la est peut être toujours trop costaud
https://www.alternate.fr/Thermalrig [...] t/1570792?
Marsh Posté le 05-09-2019 à 01:07:38
pourquoi ca ne rentrerais pas ? suffit de regarder les dimensions
le rad fait 159mm de haut, 147mm de largeur et 152mm de profondeur, c'est ventilo inclu donc sans il fait un peu moins
https://www.ldlc.com/fiche/PB00223292.html
le boitier prend des ventirad jusqu'a 170mm de hauteur
https://www.ldlc.com/fiche/PB00192465.html
donc pour moi pas de raison qu'il ne passe pas
Marsh Posté le 05-09-2019 à 01:12:18
niveau hauteur donc pas de soucis avec les 170mm de disponible
regarde ici un rad avec deux ventilo qui à mon avis doit approcher les dimensions du grand macho sans son ventilo
https://www.overclock3d.net/reviews [...] 0_review/4
le rad est un NZXT havik 120, qui fait 140x166x120 https://www.nextinpact.com/archive/ [...] sseurs.htm
dimension du macho sans vetilateur https://pcper.com/2016/08/thermalri [...] er-review/
159 de hauteur toujours
124.5mm de profondeur
150mm de largeur (different de la valeur de LDLC)
et photo du rad sur une CM mini ITX
donc oui il va prendre quasi toute la surface de la CM, mais ca devrait passer, ca va etre tendu à installer par contre ![]()
Marsh Posté le 05-09-2019 à 13:56:04
Dans un boitier mini-ITX il n'y a pas que la CM et le rad : à un moment donné il faut pouvoir avoir accès aux connecteurs 8 pins CPU, SATA etc : dans un mini ITX Lian li, il m'a fallu "rentrer" la config dans le boitier, ce qui à un moment donné est difficile même avec un doigté de gynécologue et en faisant brûler un cierge...et ce avec un rad low profile.
Mais bon je ne dois pas être doué => go pour le Grand Macho RT au pied de biche, c'est raisonnable et logique ![]()
Marsh Posté le 05-09-2019 à 14:29:30
Sur la CM c'est pas un problème.
Il faut quand meme etre sur qu'il ne déborde pas sur l'unique port PCIe 16x,sinon pas de CG.
Pour le montage,pour avoir l'habitude du gros,c'est pas très dur.
Mettre en place le support du rad sur la CM.
Monter la CM dans le boitier.
Raccorder l'ensemble,parce qu'après c'est mort,sur une ATX deja va choper le 8pins CPU et certain port FAN,alors sur une MiniITX dans ce boitier.....
Monter le RAD en commencant par amorcer la visse centrale et par la suite la visse coté port DIMM.
Mais tu peux avoir les ventilateurs du boitier qui genent,la strucure du boitier,ne pas pouvoir mettre un lecteur si besoin ou autre chose.
C'est la chiotte le MiniITX de toute facon si tu commence a vouloir un bon refroidissement silencieux.
MicroATX avec un boitier un peu plus gros et bien moins d'emmerde.
Chez test dans un Node 304,je ne referais pas.
Marsh Posté le 05-09-2019 à 16:53:53
j'ai jamais dit que ce serais facile, mais theoriquement ca passe ![]()
Marsh Posté le 05-09-2019 à 19:09:00
Perso, j'ai monté un Dark Rock 4 sur une miniITX i7 3770. Le SilentWings 3 est franchement inaudible. Si tu ne joues pas, un ventilateur "silencieux" sur un bon ventirad sera parfait.
Par contre, le fanless, c'est une autre école. tu peux ajouter des ventilo très silencieux au boitier, et garder le gros ventirad en fanless par exemple, bien que ce ne soit pas la solution la plus efficace à mon sens.
Marsh Posté le 06-09-2019 à 21:32:01
Merci à tous pour vos réponses !
Vous m'avez convaincu, j'oubli le Gros Macho, j'ai clairement eu les yeux plus gros que le boîtier... En plus le CPU que je prends a un TDP de 65W, donc on va pas prendre feu non plus
En regardant une photo de la Carte Mère, je crois mesurer 6cm entre le haut de la CM et le milieu du socket CPU... Donc il faut que je vise un ventirad qui ne fasse pas plus de 120mm de longueur, me trompe-je ?
Je pense m'orienter vers le Dark Rock 4 (merci ge_laf) (mais il fait 136mm de long) ou le Cooler Master Hyper 212 BE (123mm)...
Marsh Posté le 04-09-2019 à 22:13:04
Bonjour tout l'monde !
Je suis en train de réfléchir ma nouvelle config pour remplacer celle qui m'accompagne depuis 10 ans
Et dans l'optique d'un PC petit et silencieux, je pense faire ceci:
(config assez solide je pense et performante au-delà de mes réels besoins, mais qui devrait tenir le coup un bon moment)
Boîtier : Fractal Design Core 500
Alim : Corsair RM550x v2
CM : Gigabyte B450 I Aorus Pro
CPU : AMD Ryzen 5 2600
(Venti)Rad : Thermalright Le Grand Macho RT (dont je compte enlever le ventilo)
Pâte thermique : Thermal Grizzly Kryonaut
CG : MSI GT710 fanless (pas de jeux)
RAM : 2x4Go (G-Skills a priori mais j'ai pas encore étudié le marché
J'appréhende juste un peu la place que va prendre le Grand Macho dans ce petit boîtier... En hauteur a priori ça passe. Mais est-ce que par exemple ça peut m'empêcher de mettre un Graveur DVD ?
Quelqu'un a déjà fait/vu ce type de combinaison ?
Merci pour vos retours ! (et n'hésitez pas si vous voyez une incohérence quelque part dans ma config...
Message édité par florenta le 04-09-2019 à 22:22:39
