boitier helios xarrior micro test
boitier helios xarrior micro test - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2011 à 23:47:23
bonjour
alors voila je viens de me prendre un nouveau boitier . le helios warrior  .je tiens a donner mon avis pour une simple et bonne raison on ne trouve pas grand chose a sont sujet !
tout d'abort le look : discret avec des leds bleu . le boitier est dans la norme des tours de tailles moyennes . par contre il pese 12 kg a vide et 16 kg l'installation faite . il n'est donc clairement pas fait pour etre bouger ! l'interrieur est tres spacieu rien a dire ca respire la qualité !
le montage est tres facile , juste ce probleme qui a l'air d'etre recurent ... les lamelles arrieres ne sont mal pré-decoupées ... ont a donc le choix soit ont arrache tout ... soit ont y va a la pince coupante .. ca fait mal de faire ca a un boitier neuf ... mais rien de grave pour les carte graphique double slots ... je tiens a preciser que seul deux lamelles sont concerner ... voila pour le montage rien a redire .
la ventilation : j'ai fais des tests avec tout les ventilos du boitier en on . on perd 10 ° en idle et 15 en charge !!!! le cpu aime beaucoup ainsi que la carte graphique . ( je possede un hyper 212 de cool master et une cg direct cu . ) ca ventil donc dur et bien . pour les adeptes du silence ce boitier ne s'en sort pas trop mal . bien mieu que mon tres vieux enermax a 30 euro en tout cas ... meme s'il y a 4 fois plus de ventilo . le seul reproche que je peut lui faire a ce niveau c'est les vibrations lorsque l'on apuis sur certain endroit du boitier ...
l'oc : mon q9550 tape 3.4 ghz avec 28 ° en idle ert 58 en charge ... du tout bon .
je le recommande fortement surtout a moin de 100 euro la bete .
cordialement
Marsh Posté le 07-05-2011 à 08:50:25
euh ça manque quand meme un peu de photos
Marsh Posté le 07-05-2011 à 11:42:16
ca vient ca vient ;) dsl je n'est pas d'appareil photo :(
