Fan boitier + Kraken X62
Fan boitier + Kraken X62 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2018 à 19:40:26
Bonjour à tous
Etant en cours de configuration de mon nouveau setup et bientôt en phase de montage, j'avais une petite question à vous soumettre.
En effet j'avais une petite hésitation concernant les 2 ventilateurs du boitier (S340 Elite).
Vaut il mieux les brancher sur la carte mère ? ou bien sur la multiprise du Kraken avec les 2 autres fans qui sont fixé sur le radiateur.
Je pense que les deux possibilités sont bonne mais la 2e me laisse penser que je pourrais gérer peut être plus facilement les 2 fans du boitier avec le logiciel CAM.
Je m'en remet aux bons conseils de ce forum
Merci d'avance
Marsh Posté le 01-05-2018 à 14:52:25
un avis s'il vous plait?
Marsh Posté le 01-05-2018 à 17:31:31
Comme tu dis les 2 solutions sont possibles et la deuxième me semble aussi plus interressante
Marsh Posté le 27-05-2018 à 22:48:02
Très bonne idée.
Pensez-vous que ce serait possible que je fasse la même opération sur un boitier C700p de chez Cooler Master ?
Le truc, c'est que les 3 fans d'origine du boitier ne fonctionnent pas, et sont sur le même fil que les leds extérieures du boitier qui ne marchent pas non plus :'(
Marsh Posté le 09-06-2018 à 15:54:42
Méfiance en les branchant sur le multiprise du Kraken.  Certes ce sera contrôlé via le logiciel CAM MAIS ils seront tous synchro au niveau vitesse, pas de différentiation entre les 4 ventilos brancher sur le multiprise.
Sur la carte-mère, tu peux gérer le flux de chaque ventilo séparément.  C'est un choix à faire.
Pour mon cas, ayant mis des ventilos en push/pull sur mon rad, ils sont tous les 4 sur le multiprise de mon X61.  Les ventilos boitier au contraire sont sur la carte-mère et je gère le flux de façon indépendante.
Corsair 5000D Airflow White / AMD 7800X3D with Corsair H150i LCD / Asus ROG Strix X670A-E Gaming / Corsair Dominator 6200C36 / Samsung 980Pro 1To et 2To / AsRock Taichi 7900XTX White / Logitech Z5500 / LG 32GS95UV et Asus PG32UXQR / Corsair K70 + Dark Cor
