Boitier Cooler Master Elite 361 avec alim à 2 ventilateurs. - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2012 à 20:28:52
Bonsoir
il y a un décalage suffisant entre la façade et la sortie d'air de l'alim pour assurer un bon fonctionnement...
En même temps, une alim hiper...
Marsh Posté le 14-11-2012 à 20:37:38
Ah, je n'ai pas trop fait attention à ça, je testerai.
C'est une alim qui a pas mal d'années, 6-7-8 ans peut être, ça sert toujours pour un micro de bureau ^^.
Marsh Posté le 14-11-2012 à 20:38:54
tu regarderas, j'ai le frère de ce boitier, le 360. tu as la façade qui est très creuse, ça donne un gros décalage pour la circulation de l'air.
Marsh Posté le 14-11-2012 à 20:50:20
Ca me faisait peur au premier coup d'oeil : je le monte vendredi (pour parents^^) ... merci
Marsh Posté le 14-11-2012 à 20:50:44
de rien
Marsh Posté le 15-11-2012 à 20:52:40
Mais j'y pense: si on met le boitier à l'horizontale : la grille d'aération (et donc la ventilation de l'alim) sur le côté du boitier sera bouchée ???
Marsh Posté le 15-11-2012 à 20:53:20
Non.
les pieds du boitier sont des modèles à coller.
si tu choisis la position horizontale, alors les pieds sont à coller sur le coté du boitier, et celui-ci se trouve surélevé de 2 cm...
Marsh Posté le 15-11-2012 à 20:55:25
Oui, la grille du boitier ne servira à rien certes..... et à ce moment là la chaleur se "dissipera" à l'intérieur du boitier, sur le lecteur dvd.
Marsh Posté le 15-11-2012 à 20:56:29
j'ai édité mon message après vérification
le grand ventilo de l'alim aspire l'air, c'est le petit qui rejette...
Marsh Posté le 15-11-2012 à 20:59:50
Ah oui ^^ j'avais pas pensé du tout à ça, c'est vrai Première fois que j'ai un boitier ainsi, pas l'habitude ^^ merci
Marsh Posté le 15-11-2012 à 21:00:12
pas de problème ^^
Marsh Posté le 14-11-2012 à 20:12:27
J'ai acheté le boitier qui est un Elite 361 Cooler Master. C'est un boitier assez étroit, l'alimentation se place à l'avant du boitier.
L'alimentation que je possède est une hiper r modulaire qui possède 2 ventilateurs.
Je souhaite mettre le boitier à la verticale (il peut se placer aussi à l'horizontale), il y aura donc une ventilation sur le côté (une grille est présente sur le côté du boitier pour le ventilateur du dessus de l'alim) et une ventilation qui se trouvera à l'avant du boitier avec l'interrupteur (de l'alim), or forcément comme c'est l'avant du boitier il y a la façade à remettre par dessus : par dessus le ventilateur : n'est-ce pas un peu risqué ça ?
J'éspère m'être fait comprendre ^^ voici les photos.
Merci.
Message édité par Maitreyome le 14-11-2012 à 20:15:28
