Boitier mini ITX silencieux, bien ventillé et performant: que choisir? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2012 à 11:09:23
Salut salut,
Alors premier conseil pour "le silence" prendre un ventirad et non pas du WC ![]()
Je partirai là dessus : http://tinyurl.com/3Dsilencieux
Mais tu comptes OC ou pas ?
Sinon un bon boitier silencieux de base : http://www.ldlc.com/fiche/PB00135558.html
Marsh Posté le 13-11-2012 à 11:27:29
Salut et merci,
Je ne sais pas si je vais OC car je pense qu'il faut déjà voir dans un premier temps si la configuration ne chauffe pas de trop dans un petit boitier... Pourquoi cette question? Ca change quoi à cette étape? on pourra toujours le faire par la suite, non?
Marsh Posté le 13-11-2012 à 11:28:58
Si tout est ok point de vue maitrise de la chaleur et du bruit, j'aimerais effectivement OC ;-)
Marsh Posté le 13-11-2012 à 11:31:30
| BennyHeal a écrit : Salut salut,   |
jolie le boitier et belle config^^
Marsh Posté le 13-11-2012 à 11:35:48
Tout sera ok point de vue silence et OC ![]()
Tu pourrais prendre ces barrettes de ram : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 75934.html elles sont un peu plus veloce et moins chères ![]()
Tu utilises quels softs ? Car peut être qu'une carte "pro" n'est pas forcément utile et qu'il serait plus intéressant de se rediriger vers une CG "gamer" avec 2Go de DDR5 et CUDA ![]()
Marsh Posté le 13-11-2012 à 12:37:00
Merci et Bonjour BennyHeal,
Super, je vais voir dans la liste pour les barettes...
Au sujet de la carte graphique:
C'est une machine qui doit être capable de travailler avec des logiciels du genre: AutoCad, Sketchup, Vray, Blender, Suite Adobe, etc. (Je suis en pleine réflexion à ce sujet suite à ma sortie des études)
Marsh Posté le 13-11-2012 à 12:44:46
Du coup je privilégierai peut être une petite GTX650 2Go de DDR5, à voir ce qu'en pensent mes autres acolytes ![]()
Marsh Posté le 13-11-2012 à 13:49:05
Qu'entends-tu par WC?
Je n'arrive pas à acceder à ton premier lien... De quoi s'agit-il?
Marsh Posté le 13-11-2012 à 13:50:01
WaterCooling, CF le Corsair CWC-H70 Core.
Tu n'arrives pas à accéder au lien ?
Pense à vider ton panier materiel.net avant ![]()
Marsh Posté le 13-11-2012 à 14:04:38
| BennyHeal a écrit : Du coup je privilégierai peut être une petite GTX650 2Go de DDR5, à voir ce qu'en pensent mes autres acolytes   |
Il faut voir si les performances sont les mêmes et si ses cartes son faites pour?
Marsh Posté le 13-11-2012 à 14:05:35
| BennyHeal a écrit : WaterCooling, CF le Corsair CWC-H70 Core.   |
No, bizzard, n'est ce pas...
Marsh Posté le 13-11-2012 à 14:07:54
Au sujet du WaterCooling, on m'a dit que avec ce genre de configuration, avec le manque de place dans les boitier de cette taille, c'était incompatible??? Qu'en pensez-vous vous?
Marsh Posté le 13-11-2012 à 15:24:19
Je pense qu'il ne faut pas se leurrer, j'ai un Prodigy (boitier mini ITX) avec un imposant NH-U12P SE2... Et pas de souci ![]()
Essaye ces liens (clic qu'une fois) :
http://goo.gl/ekdvR
ou
http://urlz.fr/3mz
Marsh Posté le 13-11-2012 à 20:00:32
Les lien ne fonctionnent pas... Essaye un print screan,non?
Marsh Posté le 13-11-2012 à 20:01:28
| BennyHeal a écrit : Je pense qu'il ne faut pas se leurrer, j'ai un Prodigy (boitier mini ITX) avec un imposant NH-U12P SE2... Et pas de souci   |
Marsh Posté le 13-11-2012 à 20:04:25
Pas se leurrer à quelle sujet?
Marsh Posté le 13-11-2012 à 20:57:56
Ca rentre, et ne pas dire qu'un ventirad ne rentre pas ![]()
Marsh Posté le 13-11-2012 à 21:30:09
ReplyMarsh Posté le 13-11-2012 à 21:31:51
Exactement, et il est même préférable de partir sur le petit rad + ventilo que je te conseille, il sera bien plus silencieux que le H70
Marsh Posté le 15-11-2012 à 11:50:51
Et sinon, revenons à nos moutons: Quel boitier?
Quel est le boitier silencieux le plus petit? (même si on sort du ITX)
Marsh Posté le 15-11-2012 à 12:13:27
Il n'y a pas trop de comparatifs (entre boîtiers) sur ce point là.
Et ce sera fortement dépendant des HDD et ventilos intégrés aux boîtiers.
Marsh Posté le 15-11-2012 à 12:19:30
ReplyMarsh Posté le 15-11-2012 à 17:07:54
ReplyMarsh Posté le 15-11-2012 à 17:08:41
| Fealith a écrit : Il n'y a pas trop de comparatifs (entre boîtiers) sur ce point là.   |
Les ventilateurs on peut toujours changer et mettre des autres, non?
Marsh Posté le 15-11-2012 à 17:10:36
J'ai vu un super boitier: qu'en pensez-vous?
Vous pensez qu'il toujours moyen de ce le procurer? vous avez un feedback de ce matériel?
Voici un lien: http://www.lan-gear.eu/shop/langear-home
Marsh Posté le 15-11-2012 à 17:19:33
Il est moins bien/silencieux que le Mini Define ![]()
Marsh Posté le 17-11-2012 à 12:01:02
Pas de boitier mini ITX silencieux, bien ventilé, d'un design extrêmement épuré et minimaliste à la foi, si j'ai bien compris!!?! Au fait je me dit vraiment qu'il y a un manque dans les boitiers de ce segment! Je suis designer et donc je songe vraiment de plus en plus à mettre au point un boitier qui répond à ses critères...
Mais pour cela j'ai plusieurs soucis de conception:
-La taille du bloc alimentation est vraiment très volumineuse: Dans un soucis de conception de qualité, n'est-il pas possible de mettre un puissant et silencieux bloc d’alimentation comme dans les portables les plus puissants? où trouver?
-Il faudrait idéalement que le boitier puisse accueillir un grand radiateur: quel est la taille du meilleur radiateur du marché?
-refroidissement: ensemble de dissipateurs de chaleur qui serait relié à la coque extérieur
-accueillir une carte graphique pro ( la taille?)
-Où sait-on acheter des connecteurs usb 3?
-J'oublie quelques chose...?
-----> mais au fait dans les boitiers de grandes tailles: Qu'est ce qui différencie les boitiers silencieux des autres?
Alors dites moi ce que vous en pensez?
-> ne devrais-je pas faire un nouveau topique pour çà?
Marsh Posté le 17-11-2012 à 13:24:56
Au niveau des boitiers mini-ITX qui répondent à tes exigences il existe le Prodigy de BitFénix, le Define Mini de Fractal, et bientôt le Node 304 de Fractal; certains Lian Li en alu devrait pouvoir te convenir également. D'autres produits arriveront courant de l'année prochaine sur ce segment.
Toutefois la problématique vient plus des cartes mères car pour concevoir une config à la fois puissante et disposer d'un système de ventilation performant, il te faut de la place, hors les CM mini-ITX des constructeurs sont construites sur des schémas qui souvent ne permettent pas de placer LA soufflerie qui va bien (performante et silencieuse à la fois) dans le boitier que tu veux.
Au niveau des ventirad, les Noctua et BeQuiet sont souvent plébiscités, il en existe d'autres. Me concernant je souhaite prendre un BitFénix Prodigy mais le chassis et ces ventirad ne sont quasiment compatibles qu'avec une carte mère ASUS qui tourne dans les alentours de 200€ ce qui est assez rédhibitoire.
C'est le même bordel pour les VGA, les alims et tout le reste, là encore ca dépend du boitier sur lequel tu t'orientes et comment le design intérieur est foutu; le plus important étant d'avoir un ensemble homogène au niveau de la ventil et que tes compo ne se battent pas ensemble.
Concernant les boitiers en moyenne/grande tour, les rois du silence sont ceux qui disposent d'une mousse anti-bruit dans le chassis (gamme Silencio de Coolermaster, Corsair 550D, BitFénix Ghost,...).
Marsh Posté le 17-11-2012 à 17:55:36
Au sujet du WC: pourquoi le Vendirad est plus silencieux d'après toi?
Marsh Posté le 17-11-2012 à 18:25:31
Tout simplement parce qu'il a essayé les deux je pense
Un bon ventirad sur un processeur Ivy bridge est quasiment inaudible.
Une bonne alim, c'est pareil.
Pour les ventilateurs de boitier, Benny t'as proposé dès le départ des shadow wings.
Les éléments qui font encore du bruit dans un PC sont le disque dur et la carte graphique :
Pour le disque, on résoud le pb en travaillant sur le SSD. Et on ne se sert du HDD que pour y stocker les fichiers quand on a fini de s'en servir. A toi de choisir la taille de SSD qui convient à ton usage.
Pour la carte graphique, tu utilises un programme qui dispose ou utilise des pilotes spécifiques pour les cartes graphiques pro ?
Si une carte gamme public convient et que tu ne te sers pas de plus de 2 écrans en résolution maxi 2048 x 1536 pixels, tu peux essayer http://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00136578.html Cette carte est équivalente en puissance à une V4900, et n'a pas de ventilateur. Donc pas de bruit.
Marsh Posté le 17-11-2012 à 20:15:38
| ontarion a écrit : Tout simplement parce qu'il a essayé les deux je pense    |
Grand merci! Tu es précis dans tes réponses, j’apprécie beaucoup!
Je vais à mon tour répondre point par point:
Un bon ventirad sur un processeur Ivy bridge est donc moins bruyant (mais aussi efficace?) qu'un WaterCooling? ---> Je pensais que la particularité du WaterCooling était justement d'être silencieux... Ça fait du bruit?
shadow wings, tu connais? Tu l'as entendu?
Dans le cas de l’utilisation de la SSD dans l'ordinateur pour le travail et du HDD pour stocker, on n'entend pas en permanence le HDD tourner quand même? Au sujet du SSD 124Go suffise pour mon utilisation?
Pour la carte graphique, je ne sais pas si les programmes dispose ou utilise de pilotes spécifiques pour les cartes graphiques pro??? Surement puisque c'est des logiciels pro... mais après tout çà change quoi? et je trouve les infos, où??
Marsh Posté le 17-11-2012 à 20:22:09
Kioupa, un WC c'est ni plus ni moins qu'un gros radiateur avec un ventilateur pour refroidir (donc on se rapproche du rad standard). Mais oui, un rad standard est plus silencieux.
Ils sont très bien ces ventilos
Si tu prends un DD green il sera un peu plus silencieux que le reste, mais oui... Quand ça écrit ça s'entends (enfin... faut avoir l'oreille dans ta machine...)
Si tu as le budget (et avec 1500€ tu l'as) prends une V5900 ![]()
Marsh Posté le 17-11-2012 à 20:28:03
Un WC comprend un ventilateur et une pompe, qui peuvent tous les deux faire du bruit. Aucune raison que ça soit silencieux.
Coté efficacité, refroidir un i7-3770 @stock en bureautique ne nécessite pas de WC.
Les shadow wings font partie des ventilos silencieux à vitesse modérée
Si ton syteme d'exploitation, le programme que tu utilises et le fichier que tu modifies sont tous sur le SSD, le HDD n'a pas besoin d'écrire
Les infos sont surement dans les manuels de tes logiciels. Utilisation de Open GL 4 ? Open CL ?
Marsh Posté le 17-11-2012 à 21:52:37
| ontarion a écrit : Un WC comprend un ventilateur et une pompe, qui peuvent tous les deux faire du bruit. Aucune raison que ça soit silencieux.   |
Merci pour les infos,
Le budget est indicatif... Le moins sera le mieux... Pas obligé d'arriver au max ;-)
Moi la seul chose que j'ai besoin c'est d'une superbe machine qui correspond pour longtemps à mes besoins, à savoir: faire du dessin d'architecture en 2D et 3D ainsi que les rendus qui vont avec (mais c'est pas les rendu auquel je passe le plus de temps... Il faut aussi que la machine puisse travailler en même temps sur plusieurs logiciel pro en graphisme (exemple: les suite logiciel la plus connue).
Si pour 200€ on y arrive c'est super... :-p mais je me doute que ce n'est pas possible...
La meilleur réponse à me donner est donc celle de la juste mesure! Une machine ni trop peut, ni excessive pour mon utilisation. Et si en plus elle est portable pour mon budget c'est le paradis... Et puisqu'il semble difficile d'obtenir un PC portable à la juste mesure de mes besoins voilà pourquoi je me dirige ver un petit boitier...même si c'est pas aussi pratique...loin de là!
Marsh Posté le 17-11-2012 à 21:54:04
Merci pour les infos coté refroidissement ;-)
Et pour le reste... Des idées?
Marsh Posté le 18-11-2012 à 10:24:05
Tu veux faire du dessin d'architecture sur un ordinateur portable ?
Sur un écran de 17" ? ou un 15.6" ça suffira ?
Marsh Posté le 18-11-2012 à 13:30:18
| ontarion a écrit : Tu veux faire du dessin d'architecture sur un ordinateur portable ?   |
Là est justement la question! ;-)
De tout façon pour un usage confortable un écran supplémentaire de 27'' sera un minimum (en plus du petit écran du portable qui sera juste utiliser quand je suis en déplacement) si un portable est indiqué pour mon utilisation, bien sûr...? -> Jusque maintenant à moins d'avoir mal compris, on ne me le conseil pas voilà pourquoi je me dirige vers la plus petites tour possible... Mais c'est pas très pratique... Il faut avoir la juste mesure pour la puissance de la machin par rapport à mon usage... Je me laisse conseiller  ;-)
Marsh Posté le 18-11-2012 à 13:38:33
Je cherchais un boitier avec les mêmes critères, et je l'ai depuis hier : le Fractal Design Node 304
   (http://www.ldlc.com/fiche/PB00135558.html)
Tu peux mettre une big carte graphique double slot, un big ventirad, une alim ATX standard (pour peu qu'elle dépasse pas 160mm de profondeur)
Bien ventilé, filtres à poussière partout, pas trop cher...
Marsh Posté le 13-11-2012 à 10:20:13
Je suis à la recherche d'un boitier mini ITX très silencieux (inaudible) et très bien ventillé pour une utilisation pro (rendu 3D en architecture + graphisme), place sufisante pour la carte graphique pro, processeur INTEL I7 3770K, Systeme de refroidissement, etc.
Le boitier devra acceuillir la configuration suivante (voir lien):
http://www.materiel.net/panier.nt. [...] E6IjEiO319
[#0046b8]-Que me conseillez vous comme boitier suivant la description faite?
-Quelle conseil me donnerier vous pour améliorer le refroidissement et rendre la machine inaudible?
Remerciement aux bonnes âmes charitables qui accepteront de m'aider! ;-)
