Boitier Micro ATX - Résolu
Boitier Micro ATX - Résolu - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2014 à 15:49:25
Je m'interroge sur l'achat d'un nouveau boîtier à l'occasion d'un changement de config.
La config serait à base de Asus B85M-E et Core i5-4570.
Je souhaite loger :
1 SSD et 3HDD
1 lecteur optique
1 lecteur de cartes en façade (qui peut être en 3,5 ou 5,25 pouces)
Design plutôt sobre (pas de plexi ...)
Budget : <80€
Evidemment si possible silencieux.
Pas gamer, donc le refroidissement n'est pas critique.
Est-ce que je peux trouver en micro ATX afin d'avoir quelque chose de pas trop encombrant ?
Dans tous les cas, quelles seraient vos propositions ?
Si possible, avec filtration sur les ventilo en aspiration.
merci d'avance :-)
Message édité par haakon le 15-03-2014 à 19:33:37
Marsh Posté le 04-02-2014 à 17:16:23
Pourquoi pas un petit cooler master silencio ?
Marsh Posté le 04-02-2014 à 17:35:39
Il n'est pas mal, mais il y a plus compact en Silverstone SG03, au prix de quelques restrictions sur les drives.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00140597.html
Message édité par yf38 le 04-02-2014 à 17:39:52
Marsh Posté le 04-02-2014 à 20:32:34
Silencio 550 bonne option effectivement
Sur le silverstone le design me rebute un peu j'avoue, le 04 peut-être. Je regarde ça. En tout cas merci pour les propositions.
Que valent les Fractal Design et les Corsair ?
Marsh Posté le 04-02-2014 à 20:42:43
Fractal design font de très bon boitier :jap:
Corsair aussi mais ça dépend de la gamme...
Tu as aussi le silencio 352 en version micro atx ;)
Marsh Posté le 04-02-2014 à 21:32:21
Tu as les Zalman ZM-T qui sont un peu cheap pour du gaming, mais pour de la bureautique sont largement suffisant et ça reste à un petit budget.
Maintenant avec ton budget le top serait de tomber sur un lian li au rabais. Car ils sont très bien pensé pour le stockage et souvent dans des formats raisonnables.
Du genre : http://www.magicpc.fr/boitier-pc/L [...] 4/p-24692/
Marsh Posté le 04-02-2014 à 22:21:43
Merci pour ces propositions. Je ne suis pas fan de l'agencement intérieur des Zalman, mais le silencio 352 est tentant, si j'arrive a me passer d'un de mes HDD (pas possible d'y caser 3 HDD + 1 lecteur optique + 1 lecteur de cartes).
Je vais creuser Lian Li, je pensais que c'était plus cher que mon budget.
Marsh Posté le 04-02-2014 à 22:25:46
Tu peux peut être te passer du lecteur de carte vu qu'il y a un lecteur de carte SD sur le boitier ;)
Marsh Posté le 04-02-2014 à 22:34:34
Le Cooler Master N200 !  :jap:
Message édité par Gwendar le 04-02-2014 à 22:41:34
Marsh Posté le 04-02-2014 à 22:49:57
@thony il me faut un lecteur compact flash
Je vais regarder le n200, mais à priori même problème que sur le silencio 352 (manque un emplacement HDD)
Message édité par haakon le 04-02-2014 à 22:52:17
Marsh Posté le 04-02-2014 à 23:16:08
un fractal design core 1000?
ou un Arc Mini R2...
Message édité par master71 le 04-02-2014 à 23:17:56
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 06-02-2014 à 08:25:43
OK merci. Pas assez d'emplacements dans le core 1000, je pense que ça va se jouer entre le silencio 550, l'arc midi r2, le N400 et le Corsair 330R.
J'ai vu un bitfenix comrade qui avait l'air intéressant, mais je n'ai pas vu de test.
Marsh Posté le 06-02-2014 à 10:29:05
J'étais passé a cité du NZXT H230 ... A l'air pas mal non plus.
Marsh Posté le 06-02-2014 à 16:19:10
Sauf que c'est pas un boitier MATX, voir dimensions et poids.
Marsh Posté le 06-02-2014 à 17:17:05
y a aussi: www.materiel.net/mini-boitier-pc/f [...] 65854.html
Marsh Posté le 06-02-2014 à 18:50:49
C'est vrai, faute de trouver un micro ATX qui corresponde (j'ai trop de HDD) je suis en train de me rabattre sur un ATX pas trop encombrant ...
Je vais reconsidérer le fait de me séparer d'un de mes disques, auquel cas le Silencio 352 reviendrait dans la course.
Marsh Posté le 06-02-2014 à 19:17:15
Avec des disque 2"1/2 on double le nombre de disques possibles (mais pas la capacité), c'est silencieux, et ça ne consomme rien.
Avec un SSD en système, les disques 2"1/2 deviennent acceptables en disques de données.
Pour le moment ça reste plus cher, surtout au dessus de 1To, mais pour la compacité c'est une solution.
Dans le Silencio 352 i y a 4 emplacements 2"1/2 d'origine.
Message édité par yf38 le 06-02-2014 à 19:27:30
Marsh Posté le 06-02-2014 à 19:32:22
Noté.
Toutefois le budget actuel est consacré à boîtier + CM + Proc + Ram, aussi je préfères garder mes DD, sinon le plus simple (et moins cher) serait d'en remplacer 2 par un "gros" en restant en 3,5".
Marsh Posté le 06-02-2014 à 19:41:55
Pourquoi pas le lian-li pc c50? il a un lecteur de cartes et peut accueillir 7hdd si je me rappelle bien (4 en 2.5" et 3 en 3.5" )
edit : mais il est "un poil" cher :x
Message édité par Charas le 06-02-2014 à 19:43:27
Marsh Posté le 06-02-2014 à 19:48:34
Si tu as 3 disques comme dit au début, le silencio 352 devrait aller, sur la spec. chez LDLC je lis "Support de 4 disques 2.5" et 3 disques 3.5".
Message édité par yf38 le 06-02-2014 à 19:50:06
Marsh Posté le 06-02-2014 à 20:27:30
dans le 352, le 3eme HDD se met dans la cage 3.25 externe donc il pourra plus mettre sont lecteur de carte Flash !
Marsh Posté le 06-02-2014 à 20:36:51
J'avais manqué ce post... et c'est vrai que chez CM on lit:
"Baies 3,5" 3 (1 exposée, 2 internes)".
Sinon, il passe à l'USB3 pour ses cartes, en externe:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00121923.html
Marsh Posté le 07-02-2014 à 00:06:13
"Il" est pénible avec ses cartes CF, hein ? ;-)
Bon je crois que j'ai trouve un boîtier qui conviendrait : nanoxia deep silence 4, trop beau en blanc ... Pas de bol : introuvable en blanc !!
@Charas : côté lian li il y a le PC-A05 (plus abordable) qui me fait de l'œil aussi, mais le flux d'air inverse me laisse sceptique ...
Marsh Posté le 07-02-2014 à 12:11:17
Pour ma part, c'est tout choisi: l'AEROCOOL DS CUBE (arrivé mardi) qui sera monté (j'espère) ce week end:
1 x 5,25 en façade
1 x 3,5  en façade
et les emplacements HDD en-dessous
En fait, je l'ai choisi car c'est le seul qui se rapproche du PRODIGY (que j'ai déjà pour un WHS-2011), mais en mATX.
Marsh Posté le 07-02-2014 à 12:42:13
Perso j'ai monté une config pour un ami avec le sg04 de Silverstone et j'ai vraiment aimé ce boitier , petit, très pratique , beaucoup plus beau en vrai que sur les photos  et de très bonne facture ... Bref , je reprendrai ce boitier :D
Mon feed :
Marsh Posté le 07-02-2014 à 13:09:51
Le SG04 et le SG03 sont très bien, j'avais préféré le SG03 pour:
- La grille sur le coté qui permet de faire circuler l'air dans l'alimentation sans interaction avec l'intérieur du boitier,
- l'emplacement 5"1/4 en façade qui est standard,
- Le bouton power sur le dessus et non en façade,
- Un poil moins profond (à cause de la façade).
Pour l'esthétique c'est discutable entre l'un ou l'autre.
J'avais un doute avant de l'acheter, puis j'ai été satisfait.
Message édité par yf38 le 07-02-2014 à 13:44:02
Marsh Posté le 07-02-2014 à 15:34:17
Waow merci pour toutes ces infos, j'ai du taf pour aller checker tout ça.
J'avais raté le post de master71, il a pas l'air mal ce Define mini non plus.
Je vais regardé côté Aérocool et Silverstone.
Marsh Posté le 07-02-2014 à 16:19:27
Define mini: trop profond (490), trop lourd (9,5kg)
Aerocool DS cube: trop tout (H,L,P) c'est presque comme deux Silverstone SG02 mis l'un sur l'autre...
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 98428.html
Message édité par yf38 le 07-02-2014 à 16:29:29
Marsh Posté le 07-02-2014 à 16:27:20
OK, je ne suis pas fan du design des Silverstone, et il me manque un emplacement dans le DS Cube (dommage, c'est une tuerie ce boitier !).
Bon y'a du choix, restent dans la course : Silencio 550, BitFenix Comrade (si dispo), Carbide 330R, Define Mini, NZXT H230, Nanoxia Deep Silence 4, Lian Li PC-A05. Dur dur ...
Message édité par haakon le 07-02-2014 à 16:30:42
Marsh Posté le 07-02-2014 à 17:01:58
Au cas où je vends mon Sugo SG-10 comme neuf :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5872_1.htm
Marsh Posté le 08-02-2014 à 18:16:15
Merci pour la proposition, mais je crois que ça va se jouer entre le Define Mini et le Deep Silence 4, avec le 330R en outsider.
Marsh Posté le 08-02-2014 à 18:35:03
salut,
-celui ci je trouve qui est vraiment pas mal : BitFenix Colossus M Micro-ATX mais peut être hors budget...et niveau des baies pas assez nombreuses pour toi.
-Il y a le Boitier FRACTAL DESIGN Arc Mini R2, il est très bien également.
-Le Aérocool DS cube et comme tu l'as dit, c'est une tuerie...dommage pour toi.
- Le Boitier CORSAIR Obsidian 350 Fenêtre , je le trouve très bien mais peut etre un peu trop grand
Message édité par LionOfTheDesert le 08-02-2014 à 18:50:54
Marsh Posté le 08-02-2014 à 19:31:27
J'avais repéré l'arc MIDI mais je suis moins fan du design (le PC est dans le salon) et le 350d est pas mal mais il est plus encombrants et je n'aime pas les fenêtres ...
Mais merci pour les propositions.
Marsh Posté le 15-03-2014 à 19:33:06
Finalement j'ai opté pour le Nanoxia Deep Silence 4
