Boitier trop petit pour ma CG?
Boitier trop petit pour ma CG? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2020 à 16:16:09
J'ai un Meshify C qui est un boitier vachement compact, et j'ai commandé une 5700xt sapphire nitro+ récemment
Le problème se pose au niveau de la longueur qu'accepte le boitier, pour la CG le max qu'il accepte c'est 315mm, et la nitro + fait 306mm
Donc techniquement ça rentre mais ça va quasiment toucher la paroi du boitier et j'ai très peur que l'airflow en devienne mauvais et que ça fasse monter les temps
Vous en pensez quoi? Soyez honnêtes, si besoin est jpeux revendre le boitier, je l'ai eu en promo
Merci d'avance
Marsh Posté le 25-04-2020 à 16:19:30
Salut!
Comment est le flux d'air actuel du boitier? (configuration des ventilos tout ça)
Marsh Posté le 25-04-2020 à 16:27:46
+1
faut voir le boitier exactement
avoir 5/10 mm entre la façade et la carte, ou 5 cm, franchement je pense pas que ca change des masses si y'a des ventilos en facade pr apporter de l'air frais
Marsh Posté le 25-04-2020 à 16:46:49
salut, merci de vos réponses,
Pour info j'ai pas encore monté le pc, je suis en train d'acheter les composants
A priori je vais partir sur des ventilos 2x140 pour la façade avant, sûrement des silent wings 3 à voir, et 1x120 pour la façade arrière, si besoin est je pourrai en rajouter au dessus également
D'ailleurs l'épaisseur du ventilo en bas de la façade avant risque pas de prendre de la place aussi? Je sais même pas si ça va rentrer du coup
Marsh Posté le 25-04-2020 à 17:11:02
Le meshify C doit ètre suffisant pour ta config , tu as du mesh en façade avant cela aide niveau ventilation et c'est bon tu vas avoir 1 cm d'écart.
La dimension donné de 31,5 cm c'est normalement avec le ventilo fixé , le plus simple mesure tu verras bien...
Tu mets deux 140 en façade avant et cela devrait ètre bon, tu as normalement déja un 120 à l'arrière...
Marsh Posté le 25-04-2020 à 17:35:22
Ça va passer, une pny 980ti mesure 313mm et rentre dedans.
C'est la carte utilisée dans ce test du boîtier
https://www.comptoir-hardware.com/i [...] ieur-2.jpg
Marsh Posté le 25-04-2020 à 17:56:11
Merci pour vos réponses, je vais essayer avec ce boitier et advienne que pourra, si j'ai un problème je le revendrai mais ça devrait apparemment le faire
Marsh Posté le 25-04-2020 à 19:16:54
Si ça chauffe trop, tu pourra toujours baisser l'enveloppe de puissance dans le driver AMD
Marsh Posté le 25-04-2020 à 19:21:34
Je me posais également la question et je viens de vérifier sur mon meshify c, ca passerait tout juste.
Sur reddit : build meshify c avec une nitro+ 5700 xt et deux fans en façade.
https://imgur.com/a/XYHm57X
Et un autre build avec une vega 64 nitro+, qui mesure 310mm de long
https://i.redd.it/3p25azukn5o11.jpg
Perso si t'as un retour et des photos a partager quand tu auras monte ton build, alors je suis preneur  :jap:
Marsh Posté le 25-04-2020 à 19:23:00
Pour moi ça passe, le ventilo du bas apportera de l'air frais à la CG ;)
Par contre, gaffe à la 2ème photo, le ventilo d'extraction du haut j'ai peur qu'il foute la grouille dans le push/pull du Noctua ;)
Marsh Posté le 25-04-2020 à 19:55:56
Ca marche, je ferai un retour sur ce topic quand j'aurai finalisé le pc, sûrement dans environ 1 mois, je t'enverrai un mp vers le lien du topic si ça t'intéresse ndzlaq
Merci encore pour vos retours
Marsh Posté le 25-04-2020 à 20:02:34
On aime bien les retours  [:cerveau delight]
Marsh Posté le 26-04-2020 à 01:18:14
Surtout si c'est du RGB everywhere  :D
