Boitier alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2020 à 06:57:09
Débranche tout.
Shunte le fil vert de la prise 24 pins de l'alimentation avec une masse (fil noir) et vois si l'alim démarre.
Marsh Posté le 18-04-2020 à 09:21:53
Salut!
J'ai déjà eu cette panne (sur une Asus p6tse):
Avant de tout démonter tu peux tordre légèrement la broche,(sur la carte mère,avec un tournevis fin ) qui correspond au fil vert,afin de rétablir le contact!
Marsh Posté le 18-04-2020 à 09:55:19
Avant de tordre une broche sur la carte mère sans savoir si c'est le même problème que notre intervenant du dessus, fais une photo du connecteur 24 broches côté CM avec de la lumière et poste la ici.
C'est probablement un faux contact, mais avant de bousiller un connecteur de CM sans être sûr que le problème vient bien de son côté faudrait vérifier côté alim, surtout si elle a trainé trop longtemps au placard.
J'imagine que tu t'es assuré que le clip qui maintient le connecteur 24 broches était bien enclenché ?
Ton PC fonctionnait correctement avant le décès prématuré de ton alim, et une alim qui pète peut très bien endomager un composant, en particulier la carte mère.
Marsh Posté le 18-04-2020 à 10:47:06
+1
tu peux verifier aussi l'alignement des pins du connecteur ATX de la carte mère, et idem, contrôler les connecteurs femelles sur le 24 pins de l'alim
j'ai deja eu une alim où un des connecteurs (du coté alim) avait fini par s'enfoncer, et ne faisait plus contact correctement
Marsh Posté le 18-04-2020 à 13:50:06
[http://imageshack.com/a/img924/9554/GSp1eY.jpg][http://imageshack.com/a/img922/1113/V6axCm.jpg][http://imageshack.com/a/img921/1994/usZdXy.jpg]
Merci encore pour ta réponse rapide
Marsh Posté le 18-04-2020 à 13:55:08
| mekka a écrit : Débranche tout. |
Merci Mekka, l'alimentation fonctionne, déjà fait le test du trombone, c'est un des connecteurs de la fiche 24 broches ou de la prise sur la carte mère 24 broches également qui déconne(nt). Il doit avoir un faux contact j'imagine..
Marsh Posté le 18-04-2020 à 13:59:10
| artouillassse a écrit : Avant de tordre une broche sur la carte mère sans savoir si c'est le même problème que notre intervenant du dessus, fais une photo du connecteur 24 broches côté CM avec de la lumière et poste la ici. |
Merci pour ta réponse rapide, je poste ici les photos
https://imageshack.com/i/poGSp1eYj
https://imageshack.com/i/pmV6axCmj
https://imageshack.com/i/plusZdXyj
Marsh Posté le 18-04-2020 à 14:26:40
Pas vu de décalage de pins côté CM sur ta photo.
Si tu as du nettoyant contact essaie d'en vaporiser un peu sur le 24 broches côté alim.
Mets un coup de soufflet dans le 24 broches côté CM, mais je pencherais plus pour l'alim restée trop longtemps à l'air.
Regarde aussi si le fil vert côté alim bouge beaucoup ou pas, si le plastique est un peu lache il se peut qu'il ne maintienne pas très bien le connecteur métalique à l'intérieur.
Marsh Posté le 18-04-2020 à 14:45:43
| artouillassse a écrit : Pas vu de décalage de pins côté CM sur ta photo. |
Malheureusement je n'ai pas de nettoyant contact, je vais donc mettre un coup de soufflet sur le 24 broches CM. Je pense que c'est l'alim qui est un peu fatiguée en effet...
J'en commande une nouvelle dans les prochains jours...selon confinement..
Merci encore pour ton aide.
Marsh Posté le 19-04-2020 à 15:51:24
Bonjour une nouvelle fois.
Je reviens vers vous car je souhaite commander une nouvelle alimentation mais je ne sais pas laquelle choisir. J'en aimerais une stable et fiable.
Mon PC se compose ainsi :
-Carte Mère Asus Prime Z270K
-Carte Graphique GTX 1070
-CPU Intel I7 7700K 4.2 GhZ
-RAM 2x8Go DDR4
Merci encore pour vos réponses
Marsh Posté le 19-04-2020 à 15:57:33
500W devraient suffire
ds l'ordre de preference : Seasonic, FSP, BeQuiet, Corsair (CX et mieux)
ex:
550W
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 20137.html
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 10474.html
650W
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 20138.html
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 10478.html
Marsh Posté le 20-04-2020 à 17:01:15
| kabyll a écrit : 500W devraient suffire |
Marsh Posté le 18-04-2020 à 02:42:35
Bonjour à tous
Je ne sais pas par où commencer. Bon..Je me lance
Il y a deux jours mon alim Cooler Master G 650 M a produit une étincelle et a émis un son genre "POK !!" et fait sauter le différentiel dans la pièce où se trouvait le PC, mais uniquement la pièce, pas tout l'appartement.
Bien entendu le PC s'est éteint.
1 Jour plus tard, un ami me dépanne avec une autre alim...Une Corsair 550W, je rebranche le tout..la Carte Mère allume ses diodes..Ouf ! pas grillée ; mais le bouton On/Off du PC ne fait pas démarrer la machine.
Je secoue la fiche 24 broches branchée sur la CM, et là tout part; Carte Graphique s'allume, DD et tout le reste, et le PC s'allume et fonctionne comme à son habitude.
Le lendemain, je l'allume avec le bouton On/Off, mais rien ne se passe, j'ouvre à nouveau la tour, secoue le câblage 24 broches et ça repart....
Ma question est simple : Qu'est ce qui déconne, l'alim de dépannage ou la Carte Mère...? (Boitier Alim est resté très longtemps dans un carton en stockage)
Merci pour vos réponses éventuelles.
