Zalman Z11 Plus / Alim LEPA >>> diverses question a propos de plantage - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2020 à 00:56:16
Comme tu dis, le boîtier est plus récent, mieux conçu et mieux ventilé: je le garderais.
Pour l'alim, Lepa c'est pas terrible, je garderais la Seasonic
Et pour la CM et CPU, ta config est loin devant, garde là
Marsh Posté le 08-04-2020 à 08:52:45
Ok merci c'est bien ce que je pensais à part pour l'alimentation que je ne connais pas du tout.
Après quelques recherches j'ai vu que les alimentations LEPA étaient fabriquées par Enermax et que c'était du bon matériel mais j'ai vu pas mal d'avis divergeant là-dessus.
Je garde quand même l'alim sous le coude pour faire un test car depuis quelques années maintenant j'ai parfois beaucoup de mal à allumer mon PC (redémarrage intempestif/écran bleu/freeze sur le bureau avec rétro éclairage souris et clavier qui s'éteint, obligé de faire un reset)
Depuis ces plantages, j'ai changé de windows (7>10), de barettes mémoire, de carte graphique, de disque dur (HDD>SDD) et donc réinstallation propre de windows 10.
Aucun de ces changements n'a changé quoi que ce soit dans mes problèmes de démarrage, les seules qu'il me reste à changer c'est l'alim et si là encore ça ne fait rien c'est que le problème vient de la carte mère ou du processeur
Marsh Posté le 08-04-2020 à 13:04:16
LEPA normalement c'est bon, mais dans ton cas garde ta Seasonic pas la peine de se prendre la tête pour ça.
Si t'as un doute sur ton alim : mesure les tensions (au multimètre, pas sur le Bios).
Marsh Posté le 08-04-2020 à 13:08:50
+1000 pour une Seasonic 500W vs une LEPA même 1500W.....
Marsh Posté le 08-04-2020 à 13:09:46
Bon ça vaut ce que ça vaut:
https://video.latavernedejohnjohn.f [...] b8c89bdf94
Tout ça pour dire que LEPA peuvent faire du bon aussi ![]()
edit: je suis pas VRP LEPA j'ai fait acheter une Seasonic à un pote il y a peu ![]()
Marsh Posté le 08-04-2020 à 14:40:20
| starconsole a écrit : Si t'as un doute sur ton alim : mesure les tensions (au multimètre, pas sur le Bios). |
Je suis pas fortiche pour ça, le problème c'est que je voudrais overclocker mon processeur mais mon PC n'est déjà pas stable de base (multiple plantage au démarrage) et je ne sais pas d'ou ça provient vu que j'ai déjà tout changé sur mon PC à part l'alim et la carte mère (+proc).
Pour ça que je voudrais tester avec cette alim pour voir si ça résoud mon problème, auquel cas je serais forcé de rester sur cette alim, mais me permettrait d'overclocker avec stabilité comme la Seasonic est censée le faire, je n'en sais rien.
Bon après si le changement d'alim ne résoud pas le problème c'est que ça vient de la carte mère + proc alors là, plus qu'a changer de PC mais ça attendra, les problèmes de plantage ne se présentent que lors du démarrage, et des fois 2/3 minutes après, passé ce délai il tourne nickel
Marsh Posté le 08-04-2020 à 15:10:26
| K4b4l a écrit : |
multimètre en VDC (=) et tu prends une prise molex : mets le cordon noir du multi sur un fil noir de la molex et le rouge sur rouge (+5V), jaune (+12V) et tu voies ce que ça donne.
C'est important car les tensions affichées dans le bios peuvent être à la ramasse, surtout si ta mobal est une asus.
Marsh Posté le 08-04-2020 à 15:50:37
Ok merci, je testerais ça quand je l'aurais démonté et ensuite comment on interprète les résultats ? Ça peut varier à combien, est-ce que ça doit être fixe, etc.
Marsh Posté le 08-04-2020 à 15:55:03
Oui ça doit pas trop varier les tensions, après pour les tolérances... si ton +12 est entre 11,9 et 12,2 c'est bon, idem pour le +5V.
Marsh Posté le 08-04-2020 à 19:49:11
Alors je viens de tester l'alim LEPA, déjà elle fonctionne c'est un bon point, je la trouve hyper silencieuse et pour ce qui est des tensions elles sont stables à 12.36V pour le 12V et 5.18V pour le 5V.
N'est-ce pas un peu élevé pour le 12V ?
Marsh Posté le 08-04-2020 à 20:25:45
Ok donc l'alim est pas mal alors.
Je suis en train de remonter la tour après l'avoir entièrement démontée pour dépoussiérer et j'ai testé les ventilos, ils fonctionnent mais je ne les trouve pas particulièrement silencieux, on verra à l'usage mais j'ai une question : Sur les parois latérales, il y a un ventilateur en partie basse de chaque coté et ceux ci tournent en extraction, ça me semble un peu bizarre étant donné qu'ils sont en bas, ils vont extraire de l'air frais non ?
En plus j'ai vu je ne sais plus ou sur internet que ces ventilos devaient souffler à l'intérieur de la tour, qu'en pensez-vous ?
Quoique ici ils disent le contraire :
Marsh Posté le 09-04-2020 à 00:40:53
ReplyMarsh Posté le 09-04-2020 à 09:49:30
| eastride a écrit : l'idéal c'est facade et dessous en admission, arrière et dessus en extraction |
Oui ça je le sais bien, mais d'origine il n'y a pas de ventilateur sur le dessous.
Là je parle des petits ventilateurs sur les cotés, apparemment ils doivent fonctionner en extraction, pour extraire la chaleur des HDD, mais je me pose la question s'il ne faudrait pas mieux les mettre en alimentation étant donné qu'a cet endroit je n'aurais qu'un disque dur de stockage, le système est sur un SSD qui dispose d'un autre emplacement sur le châssis
Marsh Posté le 09-04-2020 à 22:59:36
Je viens de démonter et tester la Seasonic, elle délivre 5.08V et 12.02V
Je trouve que son ventilateur tourne anormalement lentement
Marsh Posté le 10-04-2020 à 20:54:06
Bon j'ai tout remonté mon matériel dans la tour Zalman et j'ai mis l'alim LEPA (j'avais dit que j'allais tester)
J'allume la bête et la boucan monstrueux (j'exagère à peine) 1 ou 2 ventilos, l'arrière et le supérieur était monstrueusement bruyant mais au bout d'une ou 2 minutes ça s'est arrêté, bon ce n'est pas un tonnerre de silence mais c'est largement correct.
Le sujet qui m'interpelle le plus, j'ai parlé un peu plus haut de mes problèmes de plantage au démarrage depuis plusieurs années et ben là.... il a démarré du premier coup sans aucun souci.
3 choses ont changés :
- Carte mère et ventirad dépoussiéré à fond
- Tour changée
- Alimentation changée
Sachant que j'ai déjà effectué un dépoussiérage complet de la bête et que ça n'avait rien changé, j'écarte cette possibilité.
Pensez-vous qu'il soit possible qu'un changement de tour, règle un problème de ce genre (je rappelle que les plantages ne se produisait que pendant le démarrage ou dans les 2/3 minutes suivantes)
Sinon il reste l'alim.... Ma Seasonic ferait planter mon PC depuis des années ???
Qu'en pensez-vous ?
Reste à voir si c'était un coup de chance ou si le problème est défintivement réglé (j'ai presque envie de remettre ma seasonic pour voir si ça replante
Marsh Posté le 11-04-2020 à 08:03:00
Bah c'est possible que c'était l'alimentation, seasonic ou pas.
J'ai eu des problème avec la mienne de même marque qui m'a cramé un 2500k et une CM... J'avais régulièrement des BSOD et impossible d'éteindre le PC sans laisser le bouton power enfoncé.
C'est en ayant le même problème sur une nouvelle configuration que j'en ai déduit que c'était l'alimentation Seasonic qui m'a fait galéré pendant deux ans...
J'ai arrêté d'acheter cette marque, c'est surcôté à mort.
Marsh Posté le 11-04-2020 à 12:52:30
Oui beaucoup de BSOD et impossible d'éteindre le PC et jusqu'a 2/3 redémarrage automatique pendant le démarrage.
Je vais essayer de rebrancher la Seasonic pour voir si le problème recommence, comme ça je serais fixé.
Le seul truc qui me chagrine, c'est que si mes souvenirs sont bons, j'avais la Seasonic avant la carte mère Gigabyte, et quand elle alimentait ma CM A8N-SLi, il n'y avait aucun souci, ça a vraiment commencé avec la Gigabyte
Marsh Posté le 11-04-2020 à 16:16:49
Bon ben je viens de remettre la seasonic et ça démarre nickel, vous pensez que ça aurait pu venir du boitier ?
Marsh Posté le 11-04-2020 à 20:32:41
Bon, je viens de finaliser le montage complet avec la Seasonic, je me suis "amusé" à faire tout le cable management
https://imgur.com/HwYiJHB
J'espère juste que le problème ne venait pas de l'alim mais du boîtier sinon je suis bon pour tout recommencer, avez-vous déjà entendu parler d'un boitier qui pourrait faire planter un PC ???
Je suis content, j'ai reçu aujourd'hui même ma carte USB3 pour brancher les ports en façade, ça me nique un peu mon beau cable management mais tant pis l'USB3 c'est important
Prochaines évolutions, un lecteur BR quand même (les anciens étaient encore en IDE
et je ne voulais pas faire passer une large nappe du bas de la CM jusqu'en haut du boitier) , ensuite un ventilo en bas, avec la taille de la Seasonic ça passe large et enfin un Xeon X5675 en remplacement du i7 920 avec un ventirad Be quiet! Shadow Rock Slim.
Et pour finir je me laisserai tenter par un petit OC, on verra ça quand j'aurais tout.
Chose intéressante, mon CPU à baissé de 10° en température, rien qu'avec ce nouveau boitier
Mon GPU lui a monté de 5°, ça me conforte dans l'idée de mettre un ventilateur en partie basse
Marsh Posté le 11-04-2020 à 23:54:56
le boitier en lui-même non, mais un faux contact entre la carte-mère et le boitier, ce ne serait pas une première
Marsh Posté le 12-04-2020 à 14:06:33
| eastride a écrit : le boitier en lui-même non, mais un faux contact entre la carte-mère et le boitier, ce ne serait pas une première |
Oui c'est possible surtout que le moindre choc sur le boitier le faisait planter, mais ce qui est bizarre c'est qu'en dehors de ça, il ne plantait qu'au démarrage et ensuite ça allait nickel
Marsh Posté le 12-04-2020 à 18:29:56
Je viens de remarquer un truc, je n'ai pas de bip de démarrage sur le boitier Zalman, c'est normal ???
Marsh Posté le 12-04-2020 à 18:40:59
si t'as pas de bipper oui
mais plus personne n'utilise ça
ça marche, arrête de te prendre la tête
Marsh Posté le 14-04-2020 à 12:17:18
Je vais éviter de recréer un topic pour ça je voudrais mettre un ventilo en bas de la tour, j'ai la place pour un 140 mais je ne sais absolument pas quoi prendre, le bruit n'est pas forcément un critère, faut pas non plus qu'il fasse le bruit d'un avion, que me conseillez-vous ?
Marsh Posté le 14-04-2020 à 13:49:50
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201308020064.html
il existe aussi la version pwm
Marsh Posté le 14-04-2020 à 15:39:03
Ben justement le connecteur ventilateur qu'il me reste sur la CM (et accessoirement celui qui est le plus proche de là où sera le ventilateur) est un 4 broches, tu crois que ça vaut le coup de prendre un pwm ?
Marsh Posté le 07-04-2020 à 20:33:29
Bonjour à tous, j'ai récupéré un ancien PC pour pièce et je pense en récupérer une ou deux
J'ai actuellement un boitier Thermaltake Soprano VB1000BWS et le boitier que j'ai récupéré est un Zalman Z11 plus
Il me semble plus récent, la position de l'alim en bas me semble être un plus et il a des ports USB3 en façade que le Thermaltake n'a pas
Lequel me conseillez vous de garder ?
https://www.cnet.com/products/therm [...] -microatx/
https://www.materiel.net/produit/201203010011.html
J'ai aussi récupéré une alimentation LEPA B850-MA, je ne connais absolument pas cette marque et honnêtement je ne sais même pas encore si elle fonctionne, mais elle semble de bonne manufacture.
Est-ce que vous pensez qu'elle est mieux que ma Seasonic S12 500HT ?
https://www.grosbill.com/4-lepa_b85 [...] ion_80plus
https://silentpcreview.com/seasonic [...] -supplies/
Ensuite la carte mère est une ASUS P5N-D montée avec un Intel Core 2 Duo 3,00GHz, j'ose espérer que ma Gigabyte EX58-UD3R montée avec un Intel Core I7 920 Quad Core 2.66GHz est mieux, détrompez moi si ce n'est pas le cas.
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] fications/
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] -rev-17#ov
Pour le reste la RAM est composé de 4x1 GHz DDR2 donc pas intéressant et les cartes graphiques semblent être 2 8800GT montée en SLI donc à oublier également
Message édité par K4b4l le 11-04-2020 à 20:47:12
