Ventilateurs boitier ne fonctionnent plus - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2020 à 13:29:30
sur ce boitier les ventilo sont geré par un controleur integré au boitier
https://www.nzxt.com/products/phantom-820-white
ils ne sont pas géré par la carte mere, donc soit le controleur est debranché
soit le controleur est HS
voir dans le manuel du boitier comment se branche se controleur et verifier que tous soit ok
https://sta3-nzxtcorporation.netdna [...] nguage.pdf
indiqué page 9 du PDF, juste un connecteur d'alim molex qui doit etre relié à l'alimentation
Marsh Posté le 31-03-2020 à 14:01:04
| synea a écrit : Il y a des risques que je crame mon PC si je travail sur plusieurs logiciels en même temps (PhotoShop, et autres) ? |
Non, depuis une bonne quinzaine d'années, les cartes mères ont des sécurités intégrées.
Le problème que tu pourrais avoir, c'est que ton CPU chauffe plus car l'air chaud à l'intérieur de ton boitier va stagner et donc... ton CPU va être downgradé voir ton ordi va être rebooté en cas extrême. On connait pas ton CPU mais faut en général que ça dépasse 90-95°C pour que ces protections s'activent.
Donc tu risques de perdre un peu de temps si ton CPU se downgrade, ou ton travail en cas de reboot, "rien de plus".
Marsh Posté le 31-03-2020 à 14:13:17
Merci beaucoup pour vos réponses rapide!
Downgradé ca veux dire quoi? C'est grave docteur ? ![]()
Marsh Posté le 31-03-2020 à 19:13:05
il va reduire sa frequence et donc ses performance pour eviter de surchauffer et de se couper ![]()
Marsh Posté le 31-03-2020 à 19:31:49
aucun ventilateur ne fonctionne? ni a l'arriere ni devant?
ca sent les cables du hub débranchés non? (ou si hub alimenté par un cable sata, et alim modulaire, peut-etre au niveau de l'alim que c'est débranché)
je connais pas le boitier, mais ici t'as le manuel :
a priori c'est celui-ci:
https://www.nzxt.jp/downloads/manua [...] _multi.pdf
je serais toi, je verifie tous les cables
Marsh Posté le 31-03-2020 à 19:38:47
Si les ventilos sont branchés sur le Hub, débranches les et branches les directement sur la carte mère, en priorité l’extraction.
Marsh Posté le 31-03-2020 à 20:01:37
| kabyll a écrit : aucun ventilateur ne fonctionne? ni a l'arriere ni devant? |
j'ai deja donné exactement la meme reponse plus haut
soit cable molex d'alimentation du controleur de ventilo debranchésoit controleur HS
Marsh Posté le 31-03-2020 à 20:05:21
mea culpa!
Marsh Posté le 31-03-2020 à 12:57:35
Je viens vers vous pour résoudre un problème.
Tous les ventilateurs de mon boitier: NZXT Phantom 820 (noir) ne fonctionnent plus
(carte mère: ASUS Maximus VI Hero C2)
Alors je ne sais pas si le problème est survenu après avoir rajouter deux nouvelles barrettes de ram (j'ai essayé de vérifier les branchements, bien que je suis totalement pommé sur ou ce branche quoi) mais apparament ca a l'air d'être bien brancher.
Avez vous une solution pour comprendre pourquoi ils ne fonctionnent pas svp?
Il y a des risques que je crame mon PC si je travail sur plusieurs logiciels en même temps (PhotoShop, et autres) ? Bon après j'ai un système de refroidissement Noctua NH-U12P SE2 pour mon CPU.
Merci d'avoir pris le temps,
Cordialement,
Synea
