Ventilateurs PWM non reconnus
Ventilateurs PWM non reconnus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2020 à 11:18:34
Alors j'ai un petit problème, j'ai une carte mère Gigabyte GA-A320M-S2H et un boitier aerocool aero one mini eclipse avec des ventilos PWM.
Le problème: quand je suis dans le bios, la carte mère n'indique pas la vitesse de rotation des ventilos du boitier. Quand je les configure sur PWM la vitesse de rotation diminue mais dès que je quitte le bios, les ventilos se remettent à tourner à fond.
Aucun soucis du côté du ventirad AMD par contre.
Auriez-vous une solution?  :??:  :??:
Marsh Posté le 14-03-2020 à 12:16:09
tu à utilisé le controler 6 port pour les ventilo fournis avec le boitier ?
https://aerocool.io/wp-content/uplo [...] 00x600.jpg
si oui, il faut peut etre le brancher en USB sur la carte mere et il doit y avoir un logiciel de controle d'aerocool je suppose
mon topic de ventes
Marsh Posté le 14-03-2020 à 12:21:01
tiens voila ce que dit le manuel du boitier, à brancher en fonction des possibilité de ta carte mere
le probelem c'est que ta carte mere n'a pas de RGB/RVB ... :/
donc la seul possibilité c'est de brancher les ventilo avec un splitter directement sur l'unique prise SYS_FAN de la carte mere, mais 4 ventilo ca risque de faire trop
et t'aura pas de RGB du coup
https://imgur.com/qDZdh50.jpg
Message édité par chtit le 14-03-2020 à 12:24:54
mon topic de ventes
Marsh Posté le 14-03-2020 à 14:54:44
A mon avis il ne peut meme pas brancher les ventilos directement sur la CM en SYS-FAN comme se sont certainement des fiches a la con propriétaire.
Par contre il peut les brancher sur le HUB et brancher le "PWM Connector A" sur un port SYS-FAN.
La ca va peut etre fonctionner,juste a régler le port SYS-FAN qu'il utilise dans le bios.
RGB par contre c'est mort,la CM n'a rien pour le piloter.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Marsh Posté le 14-03-2020 à 15:50:12
Il me semble que chez Aerocool, pour leur ventilos , ils utilisent souvent une connectique non standard.
Tu n'as pas une telecommande pour faire varier la vitesse des vitesse ou modifier les RGB ?
Message édité par Space le 14-03-2020 à 15:50:29
Marsh Posté le 14-03-2020 à 16:39:20
Alors déjà merci pour vos diverses réponses!
Je vais me référer au schéma fourni par chtit un peu plus haut dans le sujet.
Voilà les branchement que j'ai effectué:
J'ai connecté la prise E pour pouvoir régler le RGB via le bouton du boitier
J'ai connecté l'alimentation à la prise C du hub
J'ai connecté la prise A sur le port PWM de la carte mère.
Comme expliqué plus haut, les ventilos ne sont pas reconnus dans le bios. Lorsque je les règle sur PWM, la vitesse diminue mais n'est pas sauvegardée lorsque je quitte le bios en choisissant l'option sauvegarde des paramètres.
Par contre, si je fais "quitter le bios sans sauvegarder, la vitesse reste bizarrement faible jusqu'au prochain redémarrage du PC...  :(
Message édité par cbrlu le 14-03-2020 à 16:44:40
Marsh Posté le 14-03-2020 à 16:45:41
Oui les fiches des ventilos sont en 6 pins.
Je n'ai pas de télécommande. L'éclairage se fait via le bouton reset du boitier.
Marsh Posté le 26-06-2021 à 00:20:39
Hello, j'avais le même problème lors que j'avais connecté le connecteur sur la prise SYS_FAN2
J'ai connecté le connecteur FAN sur la prise PUMP_FAN de la carte mère.
Carte Mère MSI MAG B550M MORTAR
