Ventilateurs boitier ne tournent pas
Ventilateurs boitier ne tournent pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2019 à 18:29:21
Depuis plus d'un an j'ai des redémarrages récurrents de mon PC, sans prévenir, surtout en jeux. J'avais déjà ouvert un sujet, sans réponse.
Et dernierement celà c'est intensifié jusqu'à l'impossiblité de démarrer une partie sur un jeux récent.
J'ai donc emporté mon PC chez un professionnel. Celui-ci m'a soumi l'hypothese que mon alim était trop faible (voir ma config).
Il m'a mis une alim de 800W (Lepa b800) en test pendant les vacances de Noël.
Maintenant ma config a l'air de bien fonctionner. Je n'ai plus de redémarrage.
Mais, j'ai remarqué que les ventilateurs du boitier (j'en ai 4) ne tournent pas. J'ai vérifié les branchements, celà m'a l'air bon.
Je part de l'alim pour arriver à un potentiomettre (fourni avec le boitier Fractal) qui me permet de regler manuellement la vitesse des ventilos.
J'ai essayé de changer de port sur l'alim, mais celà ne change rien.
Malgré celà, le PC ne chauffe pas tant que ça. Le GPU atteint max 60°C en jeux.
J'ai enlevé un panneau lateral par précaution.
Une idée du problème ?
Message édité par Labestiol88 le 30-12-2019 à 18:30:18
Dieu a dit : Il faut pacifier. Il faut désarmer. Bush a compris : Il faut pas s'y fier. Il faut des armées.
Marsh Posté le 30-12-2019 à 18:59:54
Branche un ventilateur directement sur un des ports SYS-FAN de la CM voir si cela tourne.
Tu dois avoir des ventilateurs du genre 120mm en 3pins/3fils j'imagine ?
C'est quoi comme boitier ?
C'est quoi comme ventilateurs ?
C'est quoi comme CM ?
Message édité par disabled 93 le 30-12-2019 à 19:05:04
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Marsh Posté le 30-12-2019 à 20:38:18
Boitier Fractal Design R3
Ventilo BeQuiet SilentWings 120mm 3 pins
CM Gigabyte H67M-UD2H-B3
https://forum.hardware.fr/configura [...] abestiol88
Marsh Posté le 30-12-2019 à 21:08:52
Je ne connais pas ce boitier mais il se peut que les ventilos soient branchés sur un fan hub alimenté en Sata et en changeant l'alim , il n'a pas pas rebranché ce cable Sata...
Ouvre ton PC et regarde à l'arrière du PC comment sont connecté les ventilos... il te suffira de brancher un cable Sata pour alimenter le Hub.
Sinon comme indiqué plus haut , tu peux aussi brancher les ventilos sur la CM...
Pour en revernir à ton alim , ton alim Corsair de 750W était largement suffisante...
Il se peut qu'elle était défectueuse voir un autre problème bénin... tu en as fait quoi de l'alim :??:
Marsh Posté le 30-12-2019 à 21:44:31
Essai tes ventilateurs un par un sur le port SYS-FAN de ta CM,le n°4.
C'est un port 4pins mais les ventilateurs 3pins fonctionnent aussi.
Si tes ventilateurs fonctionnent c'est le système de régulation de Fractal qui est mort et/ou un problème d'alimentation de celui ci.
Dans ce cas tu achète des duplicateurs ou un petit HUB pour ventilateurs en 3pins ou 4pins peu importe et tu te branche sur le port SYS-FAN.
C'est la CM qui gérera les ventilateurs c'est pas plus mal.
Regarde juste dans le bios le réglage de ce port,peut etre le mettre en mode DC (3fils) si il est mode PWM (4fils).
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/30/191230094641968898.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/30/191230100030129591.png
Message édité par disabled 93 le 30-12-2019 à 21:56:08
Marsh Posté le 31-12-2019 à 14:47:26
+1 Souvent les Hub des boitiers nécessitent une alim SATA
