Ventilateurs boîtier ne tournent pas au démarrage
Ventilateurs boîtier ne tournent pas au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2014 à 17:54:37
Bonjour à tous, voilà mon problème,
j'ai récemment changé mes ventilateurs boîtiers sur mon PC,
je suis vraiment novice en la matière.
J'avais auparavant 2 Cooler Master JetFlo 120mm 4 pins 12V
ainsi qu'un grand ventilateur CM 200mm 3pins 12v
les 3 branchés sur ma carte mère Gigabyte GA-H97-D3H
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 03425.html
J'ai remplacé c'est 3 ventilos par 4 Bitfenix Spectre 4 pins 12v
pour se faire j'ai utilisé un doubleur pour ventilateur PWM (4 broches).
Le problème c'est qu'au démarrage de mon PC, deux des quatre ventilateurs, tournent à intermittence, ils tournent deux secondes puis s'arrêtent, ainsi de suite.
Les LED fonctionnes, et les deux autres ventilos aussi,
il y en a un qui est branché sur le doubleur (lui même branché à la CM) et l'autre directement à la CM, donc le problème ne vient pas du doubleur...
Mais 10 minutes après le démarrage, tous les ventilateurs fonctionnent sans problème !
Quelqu'un a une idée ? Je n'ai rien touché dans le BIOS, j'y connais rien !
Marsh Posté le 29-12-2014 à 21:00:52
Petit up ?
