montage pc : brancher lesfiches du boitier sur la cm - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2014 à 15:33:08
L'USB2 sur une seule rangée aucun problème (la prise sur la mobo est pour deux USB en facade, une rangée chacune)
AC 97 est une vielle norme de l'an 40 qui ne te concerne pas, branche la prise HDaudio.
Marsh Posté le 08-11-2014 à 15:45:38
Je viens de brancher et ça ne fonctionne pas.
Le pc démarre et s'étend au bout d'une ou 2 secondes en boucle.
Pas de bip sur la cm. Le ventilateur du processeur commence de se lancer (1/4 de tour et il s'arrête) le ventilateur du boitier s'allume et s’éteint. Le dd et le lecteur cd démarrent aussi.
J'ai essayé avec la carte mère et le processeur sans rien d'autre et pas mieux.
J'ai aussi essayé avec la cm seule (mais qd même avec l'alimentation
) et pas de changement.
Une idée ?
Marsh Posté le 08-11-2014 à 15:52:06
Ah ben çà c'est autre chose rien à voir avec la prise USB et celle de l'audio
Première chose vérifie soigneusement toutes les branchements, c-a-d démonte tout (CPU, Ram, Carte graphique, Câbles etc...)
Et je le dis sans honte car j'ai fait la connerie il y des dizaines d'années, as tu mis les entretoises entre la plaque du boitier et le carte mère ?
Marsh Posté le 08-11-2014 à 16:08:59
Entretoises dorées mises pas de soucis.
J'ai tout démonté et remonté mais pas mieux.
J'ai même essayé avec la cm sortie du boitier mais pas mieux.
Marsh Posté le 08-11-2014 à 16:16:19
Hmmm.
Dans l'ordre : le 24 pins mobo est bien enclenché, le 8 pins mobo ATX aussi. le CPU est bien monté, pas une quantité de pâte thermique qui viendrait court-circuiter l'ensemble. la ram bien enfoncée ..
Car là on pense tout de suite à un truc qui court-circuite avant d’envisager un équipement défectueux.
Marsh Posté le 08-11-2014 à 16:20:22
24 pins et 8 pins ok.
J'ai essayé sans la ram et pas de changement.
Un doute pour la pâte thermique.
J'ai utilisé le ventirad du processeur Intel i3 livré.
Il comporte 3 parties qui assurent l'échange avec le processeur.
Par habitude j'ai mis une noisette sur le processeur ce qui fait que la pâte est sur les 3 parties mais aussi entre.
Est-ce que ça peut poser un problème (si je suis clair) ?
Marsh Posté le 08-11-2014 à 16:26:33
Normalement le ventirad Intel a un patch thermique, il ne faut pas ajouter de pâte thermique.
Comme cela ne coûte rien et prend peu de temps démonte le et vois si la pâte a beurré et débordé en espérant que ce n'est pas le cas et surtout qu'elle n'ai pas envahi le socket. Quoi qu'il en soit démonte le, et nettoie tout ça avec un peu d'essuie tout et du coton tige, nul besoin de produits quelconques..
Et remonte le en ne mettant pas une "noisette" de pâte mais un grain de riz, il en faut vraiment très peu.
Marsh Posté le 08-11-2014 à 16:43:12
Pas de pb de pâte, y a en un poil trop mais bon ça ne change rien au démarrage.
Sauf illusion ou erreur de ma part le CPU est légèrement décalé dans le socket, il devrait être un rien plus à gauche (sur la photo) les détrompeurs ne sont pas centrés.
Marsh Posté le 08-11-2014 à 16:47:14
Non non il est bien c’est un effet d'optique.
Je remonte.
Marsh Posté le 08-11-2014 à 17:07:23
Remontage pas de changement.
J'ai essayé avec la carte mère seule sans processeur avec l'alim et pas mieux.
Pas de changement.
PS : j'ai nettoyé le ventirad et le processeur et les 3 parties que j'avais vu sur le ventirad n'étaient que 3 petits plots de pâte thermique donc je n'avais pas besoin d'en remettre.
Marsh Posté le 08-11-2014 à 20:17:02
bonjour, tu peux donner la marque et modèle de l'alim,ram,cpu
Marsh Posté le 08-11-2014 à 20:54:28
merci pour les marque,possible de donner le modèle? (i3 lequel,ral,laquelle?)
Marsh Posté le 08-11-2014 à 22:58:57
Alimentation FSP FORTRON Raider RA-550S - 550W - 80+ Silver.
Processeur Intel Core i3-4150 - 3,50 Ghz - Socket 1150
Mémoire Value RAM 4Go DDR3 PC3-10666 1333 MHz CAS 9 KVR13N9S8/4
Marsh Posté le 08-11-2014 à 23:18:45
j'ai vu que tu as tester hors boitier,tu l'a demarrer avec un tournevis pour faire contact avec les broches du power? (peut être le bouton power du boitier qui déconne) sinon il faudrait tester avec une autre barette de ram,elle est peut-être defectueuse (ou si tu peut la tester sur un autre pc)
comme tout le matériel est bien compatible,il y en a un qui a un soucis
Marsh Posté le 14-11-2014 à 21:13:35
Bonsoir,
Carte mère changée et tout fonctionne.
Bonne soirée.
Marsh Posté le 08-11-2014 à 15:23:39
Je suis entrain d'assembler un pc et j'hésite sur le branchement des fiches du boitier sur la carte mère.
Le boitier est un Cooler Master K350 et la carte mère une Gigabyte GA-Z87-DS3H.
J'ai un problème pour la prise usb2 en façade du boitier sur la cm et pour la fiche des prises son en façade du boitier sur la cm.
Pour l'usb : la prise du boiter est une prise avec une seule rangée de petits connecteurs alors que que la cm la prise est constituée de 2 rangées de petits connecteurs.
Pour le son : le câble qui vient du boitier à 2 fiches une marquée "HDAUDIO" et l'autre "AC'97".
Pour le son laquelle dois-je brancher ?
Pour l'usb la prise du boitier se monte-t-elle sur une seule rangée ?
Si besoin j'ai des photos.
Merci.
