Boitier disque dur USB3 : DD 4 TO - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2014 à 14:26:45
pourquoi ça serais limiter, car pas les même dimensions?
je vois pas ou et le problème un boitier externe c'est ni plus ni moins un boitier qui permet de transformer du sata en usb
Marsh Posté le 11-11-2014 à 14:36:19
Oui mais le boitier, aussi surprenant que ça puisse paraitre, car tellement transparent à nos yeux, possède un pilote, et si celui-ci ne supporte pas des DD > à 4 TO, ça ne fonctionne pas. Je vois que ça comme explication.
Marsh Posté le 11-11-2014 à 16:26:39
en général, si ça supporte du 3, ça supporte de plus grosse capacité, puisqu'une fois le bridage au format MBR cassé, y a plus de soucis.
Marsh Posté le 13-11-2014 à 13:14:29
Attention quand même... J'ai un boitier USB2/eSata avec un disque de 4To.
J'utilise l'eSata pour faire mes sauvegardes (120 Mo/s au lieu de 30 Mo/s en USB2).
Windows 7 le gère sans aucun problème.
J'ai voulu utiliser mon disque sur un autre PC en USB2, et la problème de disque corrompu...
Même Gparted le voit comme un 2 To en GPT.
En fait, en USB2, quelque soit le PC, j'ai le problème. Cela viens à mon avis du pont sata vers usb.
Marsh Posté le 11-11-2014 à 13:51:59
Il me faut un boitier USB 3 pour mettre un disque dur SATA 4 TO, afin de faire des backup.
J'aurais voulu savoir si vous avez déja mis un DD de 4 TO dans un boitier externe ? Cela fonctionne ? Faut-il un boitier spécial ?
Certains fabricants comme Icy box, mettent une capacité max, par exemple celui-ci 3TO : http://www.materiel.net/boitier-po [...] 84766.html
Merci.
zeod
