Construction Boitier Custom - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2019 à 17:46:58
A voir suivant le format, tout le monde n'a pas catia installé ![]()
Marsh Posté le 21-12-2019 à 17:48:41
Effectivement je doit faire partie d'une infime partie des gens a l'avoir, à ton avis c'est quoi le meilleur format ?
Marsh Posté le 21-12-2019 à 17:53:37
Re,
Quelques captures écran? au moins tout le monde peut l'ouvrir ![]()
Marsh Posté le 21-12-2019 à 18:04:12
Ah oui merci ! je fait ça tout de suite
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] nknown.png
Marsh Posté le 21-12-2019 à 18:39:20
Pas mal. J'aime bien
Peut être rajouter des entrées d'air face aux ventilos de la carte graph.
et réduire encore l'épaisseur du compartiment carte mère.
pas évidant si tu as prévu une paroi en verre pour admirer ta config.
Sinon prévoir des passages pour les câbles de l'alim et les tuyaux du water CPU.
Marsh Posté le 21-12-2019 à 18:42:02
Re,
Tu peux nous en dire plus sur le flux d'air prévu, à priori un AIO 240 prévu en haut? suivant la matériel (à détailler) équipant cette config, j'ai peur que ça soit un peu tendu niveau refroidissement, mais à voir
Marsh Posté le 21-12-2019 à 18:56:14
Alors du coup pour retailler ma config actuelle c'est pas du costaud, c'est un i5 6500r et une gtx 1060. C'est effectivement un AIO 240 de prévu, et en flux d'air je prévoyait :
-un ventilo 140 a l'avant pour donner un peur d'air à la CG, avec entrée libre en dessous et au dessus. L'idée des trous sur la paroi (en plexi surement) est très bonne. Et l'épaisseur du compartiment carte mère c'est faisable, c'est juste que je ne suis pas encore sur pour mon AIO donc j'ai mit de la marge (80mm)
-et pour l'AIO ce serait seulement des entrées libres a gauche, droite, et sur le dessus (c'est les rectangles vides pour symboliser sur les images), et ce serait les ventilos qui "aspirerait l'air" et le rejette sur le en dehors du boitier (configuration "pull" )
Marsh Posté le 21-12-2019 à 18:57:51
et le rejette en dehors du boitier (décidément niveau fautes ça y va)
Marsh Posté le 21-12-2019 à 19:09:11
Et pour ma solution de "Pull" ça me parait un peut léger que toute l'aspiration se fasse par les deux ventilos de l'AIO donc si vous avez des avis je suis preneur ![]()
Marsh Posté le 22-12-2019 à 01:40:07
Re,
Bah en général perso je me dis aspiration=expiration+ pour simplifier, sachant que l'air chaud monte dans le boîtier. Bon pour le moment et en l'état pas spécialement besoin de "gros" cooling mais quid de l'upgrade. En l'état ça me semble viable disons. Attends d'autres avis.
Marsh Posté le 22-12-2019 à 15:01:54
Très bien merci pour ton avis, et selon la disposition actuelle a ton avis l'AIO tiendrais jusqu’à quoi comme CPU ? exemple i5 9600K ou r5 3600, et possibilité d'overclocking (léger vu la disposition) ?
Marsh Posté le 22-12-2019 à 15:19:01
Re,
Aucune idée, il faut chercher des tests de l'AIO retenu, ça va aussi dépendre du flux d'air dans le boîtier. Un 240 devrait refroidir un 9600k, après ça sera à voir pour l'OC
Marsh Posté le 22-12-2019 à 20:58:31
salut,
Concevoir et fabriquer ton propre boitier, ca peut être sympa.
Tu cherches à faire un boitier double chambre type Corsair 540. Tu peux regarder ce qui se fait sur ce genre de boitier, et les avis associé pour voir les erreurs faites sur ces modèles.
Il y a d'autres comme le Fractal Node 804, le Corsair 240? - 740.( à vérifier)
En tout cas, ca peut être utile de voir "l'état de l'art" en boitier double chambre.
CATIA... ca me rappelle que de bons souvenirs.
Marsh Posté le 22-12-2019 à 23:13:34
Y a celui là aussi dans le genre;
https://www.cowcotland.com/articles [...] ek-w2.html
Mais ce que je trouve bien dans ton projet,, c'est que le radiateur de 240 a ses propres entrées et sorties d'air.
Marsh Posté le 23-12-2019 à 21:37:08
Merci de vos conseils je vais continuer mes recherches pour voir cer qu'il en ressort ![]()
Marsh Posté le 14-01-2020 à 05:40:34
Salut, je suis tombé par hasard sur un boitier relativement proche de ton projet.
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 16903.html
Marsh Posté le 21-12-2019 à 17:43:58
Bonjour je suis en train de concevoir un boitier pc compact avec carte mère ATX (oui je sais c'est particulier).
Quelqu'un pourrait-il me donner son avis ? s'il il identifie un problème ou quelque chose du genre? Voici le lien pour un fichier CATIA je puet vous le donner en un autre format si vous voulez.
https://drive.google.com/file/d/1Xr [...] sp=sharing
