Intérêt d'un rheobus manuel sur boitier ?
Intérêt d'un rheobus manuel sur boitier ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2019 à 11:48:38
J'ai un boitier avec un rheobus intégré.
Un bouton 3 positions en façade permet de régler manuellement la vitesse des ventilateurs 3-pins du boitier: 5V/9V/12V
Mais ne ferais-je pas mieux de brancher les ventilateurs directement sur la carte mère ?
Elle sera sûrement plus intelligente que moi pour réguler la tension à envoyer aux ventilateurs, non ?
En fait, à quoi ça sert d'avoir un rheobus manuel ?
Boitier: BeQuiet Pure Base 600
Ventilateurs: Pure Wings 2
Carte mère: Asus Prime X570-P
Marsh Posté le 22-12-2019 à 14:16:56
C'est un vestige du temps où les carte-mères disposait rarement de plus de 2-3 connecteurs et la plupart des ventilos de boîtiers étaient des 80mm alimentés par molex.
Aujourd'hui, avec la généralisation du PWM, des boîtiers plus petits (moins de ventilos) et de bios clicodromes, ça a peu d'intérêt.
Nothing's so bad it can't get worse
Marsh Posté le 22-12-2019 à 14:26:06
Oui il est plus aisé de brancher les ventilos directement sur la CM , cela permet de réguler automatiquement la vitesse des ventilos par rapport à tes paramètres du bios ou via un logiciel.
Les ventilos fournis avec le Pure Base 600 sont normalement des ventilos non PWM , tu penses juste à basculer les connecteurs fans en mode DC.
Marsh Posté le 22-12-2019 à 16:46:59
Merci d'avoir confirmé ce que je pensais.
