Fonctionnement ventilateur PWM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2020 à 12:12:20
Tout dépend du ventilateur, et de la gestion de la carte mère. Typiquement un BQ Pure Wings High Speed ne devrait pas s'arrêter, même à 0% PWM. Si ta carte mère le permet tu peux passer à une régulation DC et là tu devrais surement arriver à l'arrêter.
Marsh Posté le 15-02-2020 à 12:15:55
Je possède une MSI B350 Tomahawk.
Est ce que tu sais comment je pourrais tester moi même la vitesse du ventilateur grâce à un logiciel par exemple ? Pour comparé le bruit et la vitesse ?
Marsh Posté le 15-02-2020 à 12:18:54
Tu peux essayer Speedfan, Open hardware monitor, etc.
Peut être même qu'il y a un soft MSI qui va bien...je ne sais pas pour MSI.
Sur mes CM Asus j'utilise Asus Fan Xpert, qui permet de créer des profils et d'arrêter certains ventilos dans certaines conditions, mais je ne sais pas ce qui se fait sur MSI.
Marsh Posté le 15-02-2020 à 12:22:43
Merci de ta réponse,
j'ai trouvé le manuel de la CM sur le site MSI et j'ai trouvé cette information :
Fan connectors can be classified as PWM (Pulse Width Modulation) Mode or DC Mode. PWM Mode fan connectors provide constant 12V output and adjust fan speed with speed control signal. DC Mode fan connectors control fan speed by changing voltage. When you plug a 3-pin (Non-PWM) fan to a fan connector in PWM mode, the fan speed will always maintain at 100%, which might create a lot of noise. You can follow the instruction below to adjust the fan connector to PWM or DC Mode.
Par la suite il signale qu'on peut changer le mode dans le bios, je vais donc essayer tout ça !
Marsh Posté le 15-02-2020 à 13:41:19
Il faut que tu règle le port fan sur lequel tu as branché ton ventilateur.
Par exemple le port fan SYS-FAN1.
La dans le bios tu règle ce port sur PWM.
Tu as le choix pour la T° de dépendre du CPU ou du système,prend le CPU.
Et tu règle ta courbe selon ce que tu veux ou tu utilise des profils existant.
Tu fais cela a chaque port fan que tu utilise.
Et pour les ventilateurs en général tu ne peux pas descendre en dessous de 400RPM il me semble meme en PWM.
Marsh Posté le 15-02-2020 à 21:22:07
Merci !
J'étais allé dans le bios et je n'avais pas vu le mode "smart fan Mode" qui est très utile, j'ai pu choisir la courbe de ventilation qui me correspond au mieux ! ![]()
Marsh Posté le 15-02-2020 à 21:41:52
Ce que tu peux faire aussi avec le soft "Dragon Center" c'est de régler ta ventilation directement sous Windows.
Tu laisse ton PC en idle et tu régle ta/tes courbes de facon a mettre ta ventilation très basse.
Ensuite tu fais tourner en boucle un bench graphique genre "Heaven"et la tu règle encore tes courbes mais sur une échelle plus haute.
Tu peux aussi faire un bench CPU de facon a réglé ton CPU-FAN.
Tu regarde bien les valeurs de tes courbes et tu les fixe dans le bios.
Tu peux virer Dragon Center.
Marsh Posté le 15-02-2020 à 12:08:27
j'ai récemment acheté le ventilateur "Be Quiet! Pure Wings 2 PWM High Speed" pour refroidir mon PC.
Petit problème ou incompréhension de ma part mais je pensais que le PWM signifiait que le ventilateur "adaptait" sa vitesse de rotation en fonction de mon utilisation,
je pensais donc simplement que sur le bureau ou sur internet le ventilateur ne tournerait pas.
Ma question est donc est ce qu'il peut s'arrêter ou sa valeur minimale de rotation est simplement faible par rapport à celle en jeu par exemple ?
