Ventilateur alim . - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2020 à 11:22:27
tape "ventilateur 2pin 12v" dans ton moteur de recherche favori, tu devrais trouver ça rapidement. Vérifie quand même les caractéristiques de tension et de puissance sur le ventilateur d'origine.
Marsh Posté le 21-01-2020 à 11:28:25
| freetronic a écrit : Hello, |
Merci pour ta réponse mais j'ai déjà effectuer une recherche et je tombe que sur des ventilo a marque douteuse ( chinoiserie ) , j'aurais voulu le remplacer par un ventilo de qualité et surtout silencieux , genre noctua .
Marsh Posté le 21-01-2020 à 11:47:28
| Turrican08 a écrit : Merci pour ta réponse mais j'ai déjà effectuer une recherche et je tombe que sur des ventilo a marque douteuse ( chinoiserie ) , j'aurais voulu le remplacer par un ventilo de qualité et surtout silencieux , genre noctua . |
Dans ta corsair c'est déjà une "chinoiserie", donc tu peux prendre un ventilo d'une marque qui te parait inconnue ça n'est pas synonyme de mauvaise qualité.
Marsh Posté le 21-01-2020 à 11:56:40
D'origine il n'y a que deux pins, car le ventilateur est connu et calibré donc le constructeur sait qu'en appliquant tel tension au ventilateur, il produira tel flux d'air. Du coup pas besoin de la troisième pin indiquant la vitesse de rotation du ventilateur.
Si tu veux remplacer le ventilateur, il faut remettre le même car sinon l'alimentation ne sera plus en mesure de gérer son refroidissement correctement (car ce nouveau ventilateur n'est pas calibré comme celui d'origine...).
Si tu veux quand même y mettre un ventilateur classique 3 ou 4 pins, le mieux est de déporter le contrôle du ventilateur ailleurs.
Moi j'ai branché le ventilo sur ma carte mère, mais j'ai également rajouté une sonde de température au niveau le plus chaud de l'alimentation (MOSFET du secondaire d'après les tests FLIR en ligne sur le modèle d'alimentation que j'utilise, ça peux varier suivant les alimentations) connecté également sur la carte mère. Et c'est la carte mère qui gère le ventilo en fonction de la température de la sonde.
Ça reste pas mal de boulot, et surtout d'avoir le matériel adapté...
Marsh Posté le 21-01-2020 à 12:43:57
avant de le changer, test une chose, je l'ai fais sur ma vieille antec TPnexw 650w de 2011
le ventilo faisait un petit "clac" cyclique et regulier
je l'ai demonté, retiré l'etiquette centrale, il y avait pas mal de "merde" dans l'axe au centre du moteur
j'ai tous nettoyer (souflette ou bombe à air)
quelque goute d'huile fine dedans, fais tourné le tentilo à la main, nettoyé le surplus
et depuis, le ventilo est redevenu parfaitement silencieux
sinon au pire des cas pour le changer, tu reprend la reference ecrite sur la dite etiquette, moi aussi c'etait un ventilo chinois de marque inconnu, c'est pas pour autant que c'est de la mauvaise qualité ![]()
Marsh Posté le 24-01-2020 à 21:10:57
bon conseil comme dis plus haut, cloue le bec de ce ventilo avec de l'huile, ce sera plus rapide.
Si tu as en ta possession une tondeuse à cheveux, elle est souvent fournie avec une petite fiole d'huile.
https://www.youtube.com/watch?v=n7NmeLm5HRI
https://www.youtube.com/watch?v=voWVVY7rrDI
https://www.amazon.fr/dp/B00CE496OQ/ref=dp_cerb_1
https://fr.aliexpress.com/item/3297 [...] b201603_55
https://fr.aliexpress.com/item/3296 [...] b201603_55
Marsh Posté le 21-01-2020 à 11:06:18
Bonjour a tous .
Je possède une alimentation CORSAIR CX600M sur mon pc home cinéma .
Depuis quelque temps mon ventilo fait un bruit d'enfer , j'ai donc démonter l’alimentation pour changer mon ventilo mais le soucis c'est qu'il a une connectique 2 pins .
Sur le site de NOCTUA ils sont tous en 3 pins minimum .
Ou puis je trouver un ventilo de rechange avec la bonne connectique ?
Merci .
Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout sur la table.
