Ventilateurs pc à fond - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2020 à 12:59:32
ton message est incomplet, mais je m'avance
- est-ce que tu as bien branché les ventilos du X62 sur les cables Y connectés à la pompe? (et pas sur la carte mere)
- est-ce que la pompe est bien connectée en usb à la carte mere?
- as-tu installé CAM ?
Si oui, il suffit d'aller dans CAM, de créer une courbe pour limiter la vitesse des ventilos
Marsh Posté le 16-03-2020 à 13:04:54
A part le CPU sur CPU_Fan, les autres sont branchés sur la "multiprise" de la pompe pour les fan (je ne connais pas les termes techniques).
Ma pompe est branchée sur F_USB1 de ma carte-mère
Je ne connais pas CAM, c'est un logiciel ?
Merci pour vos écganges.
Marsh Posté le 16-03-2020 à 13:59:24
oui, CAM pour gérer tes ventilos, ta pompe, etc.
Marsh Posté le 16-03-2020 à 14:27:11
Je viens de faire mes personnalisation, et aucun changement n'est pris en compte. Ils sont constamment à fond..
Marsh Posté le 16-03-2020 à 16:02:26
Ta pompe elle tourne? Dans CAM tu as une info de sa vitesse?
On est d'accord que niveaux branchements:
- la pompe est connectée avec un cable usb à la carte mere
- la pompe est alimentée avec un cable sata connecté sur un cable d'alim
- il y a aussi un cable 2 fils, de la pompe a la carte mere, sur cpu fan
- les ventilos sont ceux livrés avec le x62, et ils sont branchés sur le cable "double Y" qui vient de la pompe aussi
(ici toutes les étapes : https://www.nzxt.com/manuals/krakenx/X52-X62-115X.html )
Si tout ca est ok, je te propose de mater qqs trucs:
Ne lance aucun prog gourmand, ou jeu, ou video ou quoi ce soit, histoire de vérifier un peu le comportement de ta machine au repos
+ fais un screen de tes réglages de CAM,
+ en mm temps un screen de HWinfo
https://www.hwinfo.com/files/hwi_622.exe
(tu le lances et tu choisis "sensor only" )
tu peux faire un screenshot avec "snipping tool", c'est inclus dans win10
et tes images, tu peux les hoster ici: https://imgbb.com/
(tu glisses l'image, puis tu choisis lien bbcode complet)
on va verifier si ton cpu chauffe pas trop, pour rien ou non, et du coup ca expliquerait le comportement des ventilos.
Marsh Posté le 16-03-2020 à 12:50:05
Bonjour à vous,
J'ai monté la semaine dernière un nouveau pc, et je suis muni d'un boitier NZXT H510 avec le water-cooling NZXT Kraken x62. Pour ce qui est du cpu, i9 9900k avec une carte-mère Aorus Z390 pro.
Depuis le début, mon pc est à 28 degrés constant et il me fait tourner mes ventilateurs tous à fond. Je suis donc allé dans le BIOS, ma
