compatibeliter CM avec boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2020 à 15:53:54
Salut!
Je ne pense pas, ces boitiers constructeurs sont "au plus juste" généralement...
Par contre, avec une photo de l'intérieur, on pourra peut-être dire, sait-on jamais ![]()
Marsh Posté le 09-03-2020 à 15:55:07
salut,
Tu es sûr des références? perso je trouve rien, ni pour 6747 ni pour 2AB6
Faut voir si les trous de la carte mère coincide avec les vis du boitier,
puis aussi si l'alim est standard (ce qui est pas souvent le cas avec HP)
et enfin, savoir pourquoi tu veux faire ça, ta carte mere est morte?
Marsh Posté le 09-03-2020 à 16:06:52
merci kabyll
je veut changer la carte mere 2ab6 avec h67a-s car la derniere supporte pcie 16 3.0 donc je peu brancher une GPU gtx 1050ti.
alors ma boitier hp peut contenir la h67a-s ou non point des vis et encombrement
Marsh Posté le 09-03-2020 à 16:15:00
Perso je ne trouve rien sur le net donc difficile à dire...
L'autre problème, c'est que quasi toutes les 1050Ti demandent une alimentation externe, donc faut aussi voir avec ton alim...
Après est-ce que brancher une 1050Ti en PCIE16 2.0 au lieu de 3.0 va changer la face du monde? Je ne pense pas...
Autant s'économiser quelques € et mettre de côté pour se refaire une config, et pas une d'un constructeur ![]()
Marsh Posté le 09-03-2020 à 16:20:17
Heu... je te dis, je trouve rien avec tes references, donc... je sais pas te répondre (edit : content de voir que je suis pas le seul a rien trouver)
Ton boitier c'est toi qui l'a devant les yeux, regarde déjà si t'as la place pour 8cm de plus qu'actuellement (je doute)
Pour ce qui est de mettre une 1050 Ti, t'as un port pcie sur ta carte mere? Même si c'est un pcie 2.0, ca devrait qd mm aller, quite à brider un peu la carte graphique.
Ton alim c'est quoi? Souvent c'est pas standard, mais quelle puissance?
Est-ce que tu as un cable d'alimentation pcie (pcq sur une 1050 Ti en général il en faut un)
https://s3-ap-southeast-1.amazonaws [...] 8843a7.jpg
Faut voir aussi la génération de la machine au niveau compatibilité avec le bios,
mais classiquement c'est pas une carte qui pose souci pr upgrader les machines HP, mm pas toute jeunes.
bref, plein de questions avant d'en arriver à te donner une réponse
Marsh Posté le 09-03-2020 à 17:35:43
pour l'alimentation pa de prob j'ai une Thermaltake 550 agec une gtx 260
Marsh Posté le 09-03-2020 à 17:49:13
Une Thermaltake 550W, je suis tres surpris ?!
C'est ce qui est dans le boitier HP ou genre t'as ça en rab' et tu pensais la mettre dedans?
GTX 260, ca date de 2008, t'as quoi comme cpu dans cette machine? un Core2Duo / Core2Quad ?
Marsh Posté le 09-03-2020 à 17:54:36
voila ma caisse
Hp pavillon 6747ch-m
- I7 2600 3.4 gh/
- Ram 4 gb ddr3 -1333ghz
- HDD 1t Samsung
- GPU Asus GTX 260
- Alimentation Thermaltake 550w
Marsh Posté le 09-03-2020 à 18:01:51
ok, tant mieux.
Ton cpu est sorti en 2011, ta carte mère a probablement du pcie 3.0 (sorti en 2010), je vois pas l'intérêt de changer de carte mère?
ps: si t'as l'occasion de passer à 8go de ram, pcq 4go ca va être tendu si l'idée est de jouer un tant soit peu correctement avec la 1050 Ti.
ce serait celui-ci? A la base avec une GeForce 405, que t'as remplacée par une GTX 260 ?
https://icecat.ch/en/p/hp/xs806ea/p [...] 30620.html
si oui, tu as du H67, donc logiquement du pcie 2.0 (en espérant que ce soit bien un x16), je me tracasserais qd mm pas pour une 1050Ti
Marsh Posté le 09-03-2020 à 15:42:44
bonjour
j'ai un pc bureau HP 6747ch et CM 2AB6 micro ATX .est ce que je peut la changer avec une ATX standard(H67A-s) avec la meme boitier?
Facteur de forme
Dimensions
ATX 305 mm x 244 mm
micro ATX 244 mm x 244 mm
