Risers manquants, vis avec CM ou boitier? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2020 à 14:13:28
salut,
donc... il s'agit d'un Antec P101 Silent,
- les cables sont fixés à la face avant, genre aux led, boutons power et reset > oui c'est normal qu'ils soient déjà en place
- ce que tu appelles "riser" s'appelle une entretoise
en général c'est livré avec le boitier
C'est standard, donc tu peux prendre sur ton pc actuel au pire
S'il en manque une c'est pas la mort non plus.
Apres, le nombre dépend de la carte mere (ATX, µATX)
- les vis elles sont livrées avec la carte mere edit: avec le boitier , vérifie dans la boite.
Là aussi c'est standard, donc tu peux prendre des vis d'une autre carte mere au pire (vérifie juste que c'est le mm pas de vis)
Marsh Posté le 10-02-2020 à 14:20:22
Oui désolé, dans ma recherche d'infos, j'ai oublié de parler de l'essentiel. Mon PC actuel est déjà réutilisé donc j'ai besoin d'entretoises. Ce sont les 3 du fond, là où il y a moins de poids, donc effectivement je me demande si je fais faire "avec" (donc sans).
Pour les vis, j'étais pas sûr... J'ai du tout remettre en vrac dans les sachet du ventirad alors. Mais je m'en rappelle pas...
Marsh Posté le 10-02-2020 à 14:26:58
Euh non les vis sont fournies avec le boîtier, pas la CM.
Marsh Posté le 10-02-2020 à 14:29:48
Si tu as 5 entretoises, mets en une aux 4 coins de la CM, un centrale optionnelle si il n'y a pas de point de centrage ( et donc rien à visser dessus), c'est ce qui conviendra le mieux.
Marsh Posté le 10-02-2020 à 14:37:12
t'as raison Kingus,
j'ai poussé jusqu'a vérifier dans le manuel de mon boitier, et les vis sont spécifiées dans la liste du bundle
Marsh Posté le 10-02-2020 à 14:40:48
Donc je ne trouve ces vis nulle part. Et j'en ai que 2 venant d'ailleurs qui semblent convenir...
Du coup entretoises et vis s'achètent à part? Une idée du diamètre des vis (et de leur matière, faut ptet pas que ça soit conducteur
Marsh Posté le 10-02-2020 à 14:41:58
Tu m'as mis le doute avec ton post
Mais ça paraissait logique en fait, que ce soit le fabricant du boîtier qui fournisse toute la visserie, y compris les vis qui vont avec ses entretoises, plutôt que le fabricant de CM avec des vis fournies "au pif"
Marsh Posté le 10-02-2020 à 14:43:46
| KrisKross a écrit : Donc je ne trouve ces vis nulle part. Et j'en ai que 2 venant d'ailleurs qui semblent convenir... Du coup entretoises et vis s'achètent à part? Une idée du diamètre des vis (et de leur matière, faut ptet pas que ça soit conducteur |
N'importe quel assembleur de quartier devrait en avoir des kilos à te dépanner, ou un "kissiconé" dans ta famille, un PC récupéré à la décharge...
Les vis sont comme toutes les vis: conductrices, l'isolant est sur la carte mère autour des trous
Marsh Posté le 10-02-2020 à 14:48:04
je pensais au pire en trouver au bricodepot/... (au pire j'ai ma carte d'entrée dans le topic HB). D'où ma demande du diamètre.
Je verrais au boulot car je vois pas d'assembleur proche dans l'immédiat. A part aller voir LDLC/m.net, mais vu que mon dernier achat chez eux est vieux et pas lié à tout ça... ![]()
Marsh Posté le 10-02-2020 à 15:01:13
@kingus : hihi ^^'
@KrisKross : ca se vend genre sur Amazon, Ebay etc. mais souvent qd tu veux les vis avec c'est des lots de 100/300 de tailles différentes, du coup ca coute vite cher pr n'en utiliser que qqs unes
Mais comme dit Kingus, n'importe quel petit magasin d'informatique en a certainement un stock dans ses tiroirs
Sinon, en regle générale c'est en laiton (doré), et le format c'est du M3 , 6+4 mm (le pas de vis fait 4 mm et le corps hexagonal 6 mm), parfois du 8+4 mm.
Mesure les tiennes au cas où, pcq si c'est pas la mm longueur, ta carte mere n'arrivera pas au bon endroit pour se placer en face de l'io shield sur le boitier (la plaque arriere avec les connecteurs)
Et prend vis + entretoise en mm temps, parfois les pas de vis sont plus ou moins grands
Y'en a aussi en nylon, souvent noires. En principe ca fait le boulot aussi mais je prefere en métal vis a vis du poids a porter.
Marsh Posté le 10-02-2020 à 15:22:28
Ce n'est pas le bon filetage, pour les cartes mère il faut ça https://www.amazon.fr/SODIAL-Carte- [...] hi&sr=1-17
Marsh Posté le 10-02-2020 à 15:28:26
OK, merci de l'info. Pour info, j'avais aussi un doute, car j'ai des vis M3 (genre pour HDDs ou autre), et elles ne vissent pas/de biais. Du coup, même problème avec celui-ci.
Je continue ma recherche du bon set, mais je demanderais au boulot.
EDIT: si rien au boulot, je tenterais ça ou celui-là.
Marsh Posté le 12-02-2020 à 15:54:52
J'ai donc un peu plus creusé, et ce serait en fait des 6-32. Choses étranges, ce serait, d'une part, les mêmes que pour les HDDs 3.5" (mais j'en ai et elles ne passent pas), mais d'autre part, je vois plus d'entretoise/standoff M3.
Et du coup je vais partir sur cet ensemble pour être sûr (24 6-32 et 30 M3 pour différentes longueurs).
Marsh Posté le 12-02-2020 à 17:04:06
en effet, ce serait bien du 6-32
ms l'ai l'impression que sur la photo il est plus fin, et que seules les vis sont en 6-32 (le filetage des entretoises semble plus serré que la plupart des vis)
aussi en général le pas de vis est plus court que le corps,
d'ailleurs y'a écrit ceci:
| Citation : Support de colonne de laiton 25pcs pour la carte mère (M3 * 6 + 6) |
peut-etre celles-ci (mm si rien n'est noté, juste à l'oeil)
https://www.amazon.fr/Phobya-75076- [...] 004CLFNSC/
Marsh Posté le 12-02-2020 à 17:13:05
Même analyse, seules les vis ont le bon filetage ( pour certaines )
Marsh Posté le 12-02-2020 à 17:35:55
Hum, vous voulez dire qu'aucune, tant en 6-32 qu'en M3, les vis ne semblent pas avoir le bon filetage?
En tout cas l'article mentionne "Main board fixed screws (M3 x 5)". Donc je ne sais pas ce que M3 x 5 est sensé représenter, mais ça colle à "support de colonne".
Marsh Posté le 12-02-2020 à 17:39:03
si, en 6-32 ca semble ok, et certaines vis le sont
ms les entretoises ont l'air en M3, donc avec un pas de vis plus fin.
il t'en faut combien des entretoises et vis, je vais fouiller chez moi et je t'envoie ca par la poste si tu veux,
Marsh Posté le 12-02-2020 à 17:44:12
C'est bon, j'ai commandé le pack phobya que tu m'as suggéré. Au moins seront-elles assorties. J'ai vu en plus qu'il devait y avoir différentes longueurs/sortes.
Et au final, c'est un chèque kdo de valeur supérieur: au pire, si ça va pas, je commande l'autre et je resterai en positif.
Merci à tous, et même si c'est pas palpitant, je posterai à nouveau sur ce topic à sa conclusion. Que l'âme en peine qui trouverait ce topic dans une recherche soit ainsi (mieux) guidé ![]()
Marsh Posté le 12-02-2020 à 17:49:07
Re,
Hum ça ressemble à un kit que j'avais acheté ( le phobya ) mais je n'ai pas retrouvé où.
Si tel est le cas, attention au montage, sauf erreur les entretoises sont plus longues de 1mm que la taille standard, histoire de ne pas vriller la CM.
Marsh Posté le 10-02-2020 à 14:03:37
Bonjour, voici un boitier que j'ai reçu d'Amazon:
A mon avis, il manque les 3 risers du fond. Introuvables.
Ça fait longtemps que je n'ai pas monté un système entier, donc je me demande si ce qui suit est normal:
- la plupart des câbles du chassis était monté et déjà bien agencé
EDIT: Sans doute normal
- pas de livret, sachet plastique ou vis
EDIT2: le mystère s'épaissit, cette photo du site ne montre que 6 risers. C'est pourtant (jusqu'à) 9 qu'il y a en CM ATX?
Du coup:
- ça s'achète des risers, genre les 3 manquants?
- les vis qui fixent la CM aux risers, c'est livré avec la CM ou le boitier? ça figure pas au descriptif de la CM ou dans son manuel, et j'ai rien pour le boitier
Bref, Amazon m'a-t'il vendu comme neuf une occase? Comme trop souvent?
EDIT2: si 6 risers suffisent, il me manque quand même des vis soit avec la CM soit avec le boitier
Message édité par KrisKross le 10-02-2020 à 14:08:31
