Conseil boitier ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2020 à 12:24:52
PHANTEKS - ECLIPSE P400A est vraiment pas mal pour le prix:
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] 0b2f2c47ce
Après tu adapte de bon ventilateurs PWM ca fait bien le boulot.
Marsh Posté le 08-02-2020 à 12:31:56
Effectivement Phanteks à l'air d'être une bonne marque de boitier, j'ai vu qu'actuellement le P300 est en promo chez Topachat, est-il bien sachant que j'overclock pas ?
Marsh Posté le 08-02-2020 à 13:03:14
Je ne connais pas le P300,jamais monté.
Il est comme meme plus petit donc faire attention aux limites niveau des longueurs alim et CG.
Le rangement va etre surement plus chiant pour le cablage.
Surement moins performant avec la facade pleine.
Niveau ventilateurs ca doit pas etre foufou pour les 2 meme si le P400A possède 3x120mm,ca doit etre des trucs assez moyens en mode DC.
J'ai deja monté le P400A mais directement avec des ventilaturs 140mm PWM,donc aucune idée des ventilateurs d'origine je n'ai meme pas test.
Marsh Posté le 08-02-2020 à 13:15:42
moui mais bon... un format E-ATX avec seulement 2-3 baie 3.5", je comprend pas trop, regarde les dimension
mais un truc bien est qu'il devrai etre cool niveau bruit, il faut juste ajouter 2 140mm 800 tr/min+ si tu es sure de pas OC, tu peux mettre presque nimp en ventillo (je parle pour la facade les 2)... c bien couvert
apres c vrai que si c un top flow (que tu as le ventirad de AMD fournit de base genre) mettre un au-dessus serai bien... mais pff tu risque plus de bruit pour quasi rien
Marsh Posté le 08-02-2020 à 13:39:32
Ils ont le meme nombre d'emplacement: 2 en 3,5" et 2 en 2.5" + les emplacements M2 de la CM.
Le format E-ATX peut importe qu'il est ou pas,ce n'est pas un critère de choix.
Après si tu as besoin de plus d'emplacement,surtout en 3.5", il faut prendre autre chose biensur.
Marsh Posté le 08-02-2020 à 12:19:00
( Je n'ai pas vraiment de prix en tête mais disons moins de 100€ )
J'aimerais changer de boitier et j'ai du mal à me décider, certains sont pas trop chers avec beaucoup de ventilo mais qui visiblement sont pas terribles, d'autres sont moins chers mais sans etc.
Je recherche un boitier assez spacieux pour faire un cable management ( sans alimentation semi-modulaire ) et qui aèrent bien mes composants ( 2 DD, RTX 2060, ryzen 5 1600x ).
Je me demandais aussi si il était mieux de choisir un boitier sans ventilos avant pour que j'en rajoute certains de meilleurs qualité ?
Voilà, si vous avez ces conseils ou des références à me proposer n'hésitez pas
