Disposition de l'alimentation dans le boîtier - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2020 à 16:10:27
Les X-series chez Seasonic sont hybrides si je ne m'amuse, et certaines (toutes ?) ont un fonctionnement totalement passif si on actionne un mouton.
Dans le cas d'un fonctionnement passif il faut mettre le ventilo vers le haut (si alim en position basse) pour que l'air s'évacue naturellement par convection.
Dans le cas d'un fonctionnement actif il faut mettre le ventilo vers le bas (si alim en position basse), sauf si le boitier n'a pas d'ouies pour amener l'air frais à cet endroit.
Pour ton GPU tu peux utiliser le même cable en Y pour l'alimenter, elle ne consomme pas tant que ça.
Marsh Posté le 22-01-2020 à 16:31:26
Le bruit ne me dérange pas, d'ailleurs je l'ai mis en fonctionnement normal pas en passif (hybride), et concernant le gpu il ne risque pas d’être bridé.
Marsh Posté le 22-01-2020 à 16:33:04
| mclaren191 a écrit : Le bruit ne me dérange pas, d'ailleurs je l'ai mis en fonctionnement normal pas en passif (hybride), et concernant le gpu il ne risque pas d’être bridé. |
Pourquoi le serait-il ?
Marsh Posté le 22-01-2020 à 16:41:10
Parce que il y a un seul câble qui aliment les deux entrée gpu.
Marsh Posté le 22-01-2020 à 16:51:54
Pourtant il n'y a qu'une seule entrée à ton réservoir d'essence et ta voiture roule quand même.
Pas de problème à mettre le cable en Y au lieu de 2 cables.
Pour les très très gros GPU il peut être utile de mettre les 2 cables, mais ta 780 consomme moins de 200W, dont 75W fournis par la CM, un seul cable ira bien.
Marsh Posté le 22-01-2020 à 15:40:22
Placé le ventilateur de l'alimentation vers le bas peut poser problème ? J'ai cru comprendre en lisant la notice de Seasonic que l'alimentation doit être placé de côté, ventilo face à la CM (ce qui est impossible) qui va à l'encontre des fabricants de boîtiers qui conseille de placer le ventilo vers le bas.
J'ai une autre question qui concerne le câble d'alimentation de la carte graphique en Y. ex:
Peut-il être suffisant pour alimenter une carte graphique ou il vaut mieux deux câbles de l'alim vers le gpu ?
Alim: Seasonic x 650w gold
GPU: gtx 780 de chez evga
