Alimentation independante pour disk dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2020 à 13:17:15
En 1ere intention, ça n'existe pas.
C'est pour quoi faire exactement ?
Marsh Posté le 14-01-2020 à 14:15:43
"ps : je ne souhaite pas une alim "bricolée" à partir d'une alim classique "
Ce serait pourtant le plus simple à faire et le moins coûteux de très loin.
Trouver une alimentation 12 V 20/30A + 5 A + 3,3v .. Je ne crois pas que cela existe, sauf à acheter trois alimentations distinctes.
Marsh Posté le 14-01-2020 à 14:48:34
Sans bidouille, y a ça https://www.ldlc.com/fiche/PB00126860.html
pour 5 disques.
Mais je suis d'accord avec Zonka, le but.
Et Mikmouse aussi en fait.
Marsh Posté le 14-01-2020 à 14:49:31
Oui voilà, un boitier pour disques c'est ce qu'il faut, bonjour le prix mais si tu veux du propre il n'y a que cette solution.
Si je comprends bien, tu as des disques nus en 3,5", ils ont une alim SATA à priori, donc il te faut une alim ayant au moins 10 ports SATA.
Mais concernant le/les cables de données, tu les connectes comment à un PC tes fameux disques ?
+1 pour l'utilisation prévue.
Marsh Posté le 15-01-2020 à 11:51:31
| gima56 a écrit : Salut, |
En fait ce boitier (très cher) est fait pour du RAID, il a une entrée USB3.0 et une entrée e-SATA
Or l'OP ne nous donne pas d'indication sur l'usage des 10 Disque durs.
Marsh Posté le 15-01-2020 à 13:30:33
En fait ce boitier a une alimentation "externe" pouvant alimenter 5 disques durs. Et respecte son "non bidouille"
Et oui il a d'autres petites fonctions.
Je suis d'accord que ma réponse est limite un troll mais comme la question est aussi limite, ça passe. Du moins pour moi.
Si tu as un autre type de produits qui respecte cette maigre charte et explication... félicitations car j'en vois pas.
Marsh Posté le 15-01-2020 à 15:56:52
Sinon, un bloc d'alimentation ATX standard qui dispose de 10 connecteurs SATA, dont le 24 pins est connecté à ce genre de module disposant d'un bouton ON/OFF pour l'alimentation.
C'est pas du bidouillage à proprement parler... Et points bonus avec une alimentation modulaire qui permet de ne connecter que les câbles SATA et le 24 pins...
Marsh Posté le 15-01-2020 à 16:32:31
Vu le prix d'une alim avec 8 connecteurs SATA : https://www.ldlc.com/fiche/PB00235402.html
Il doit y avoir moins cher, certes, j'ai pas cherché pour 10 connecteurs non plus.
Sinon en boitier ça coute vite un bras : https://www.amazon.fr/26381-IB-3810 [...] B01GPXNLC4
Le seul que j'ai pu trouver avec 10 baies, soit dit en passant.
Il est pas mal, on peut allumer et éteindre chaque disque indépendamment, USB3 pour un bon débit.
Après le prix ... ouch.
Marsh Posté le 15-01-2020 à 16:37:33
| artouillassse a écrit : Vu le prix d'une alim avec 8 connecteurs SATA : https://www.ldlc.com/fiche/PB00235402.html |
Sinon, il y a des dédoubleurs de connecteur d'alimentation SATA pour quelques euros. Bon, la solution devient de moins en moins propre.
Marsh Posté le 15-01-2020 à 16:39:12
oulaaaa
mon post déchaine les passions ....
en gros moi je cherche quelque chose dans ce genre la
mais qui puisse supporter entre 5 et 10 disks
pour quoi faire ?
j'ai un server ou il y a déjà 8 disks en interne (branché sur un backpannel via des tiroirs hotswap propriétaires et une carte contrôleur SAS)
dans ce server je n'ai qu'une prise molex pour un éventuel lecteur CD et j'ai en plus une des deux alim redondantes qui m'a laché.
Comme j'ai la place pour une cage où je peux installer des disk dans les emplacements 5.25 je souhaiterai blinder tout ça. (ils seront gérés par une seconde carte SAS déja installée)
Il me faut donc une alim que je puisse contrôler hors server.
voila l'explication
s
Marsh Posté le 15-01-2020 à 16:41:13
| zeblods a écrit : Sinon, il y a des dédoubleurs de connecteur d'alimentation SATA pour quelques euros. Bon, la solution devient de moins en moins propre. |
A force le mec va se retrouver sur Honteux Bidouillages avec les pires du fofo.
@Talisker : je crois que tu cherches le mouton à 5 pattes malheureusement, si ce truc existe en "propre" c'est du home made.
Et ta deuxième alim redondante, tu ne peux pas tout simplement la remplacer ?
Marsh Posté le 15-01-2020 à 16:43:03
| artouillassse a écrit : |
Faut pas que je montre l’intérieur de mon serveur...
Marsh Posté le 15-01-2020 à 16:51:02
| zeblods a écrit : Faut pas que je montre l’intérieur de mon serveur... |
C'est beaucoup trop intime, tu peux pas montrer ça sur les réseaux !
Marsh Posté le 16-01-2020 à 10:36:48
Le soucis c'est que ce n'est pas une alim standard
ca ne rajoute pas de port
j'en ai qu'un de dispo en interne
alors a moins de mettre une chaine de doubleur ....
Marsh Posté le 16-01-2020 à 10:51:04
Ouais j'suis pas hyper au point niveau serveurs.
En général les alim redondantes servent à maintenir la continuité de service en cas de panne de la première alim, mais tu en parlais comme si ça avait une importance pour l'alimentation des disques.
Néanmoins, si ce modèle de serveur permet de transformer les rack 5,25" pour y adapter des 3,5" c'est qu'il doit y avoir un moyen d'alimenter ces disques en plus.
Ou alors c'est du full bricolage ?
Marsh Posté le 25-01-2020 à 00:26:36
Entre 5 et 10 disques, c'est peut etre con et déjà dit (j'ai pas tout lu sry) tu prend simplement une alim de PC qui ne sera pas monté dans le pc ? Pour les vielles alim tu met un switch entre un cable noir et vert (sur le connecteur mobale) pour les récentes pareils mais avec un une résistance de 5-10w en plus ? si t'es un peu moddeur tu peux même virer les cables excédents et tout mettre dans le boitier de l'alim pour avoir un fini "safe".
En gros tu fais le mod alim pc > alim stab mais tu coupe pas les lignes sata/molex...?
Edit: SORRY J'AI PAS VU TON PS
Marsh Posté le 14-01-2020 à 13:08:20
Bonjour a tous
je suis a la recherche d'une alimentation "externe" pouvant alimenter entre 5 et 10 disk dur 3.5"
j'entend externe dans le sens ou elle ne sera pas connectée a une carte mére et pourra etre alumée par un simple bouton (et alimentée par une simple prise electrique)
ca vous parle ?
