Alimentation - petite étincelle en mettant l'alimentation sur " I " - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2020 à 11:45:40
A quel endroit l'étincelle?
Si c'est au niveau de l'interrupteur de l'alimentation, ou de la multiprise pas de soucis.
Marsh Posté le 18-01-2020 à 12:10:30
pas grave c est l appel d intensité a l allumage qui fais sa !
Marsh Posté le 18-01-2020 à 12:56:06
oui je pense que c'est à la premiere utilisation, le courant arrive brusquement et ca creer une etincelle, surtout si tu n'a pas appuyé franchement sur le bouton
test avec un interrupteur de lumiere dans une pieces, si tu appuis doucement dessus tu entendra un cracquement, c'est l'etincelle qui se creer quand deux pole electrique sont suffisament proche pour que le courant passe (un peu comme une bougie pour faire fonctionner un moteur)
c'est ce qui à du se passer en appuyant sur le bouton d'alimentation, une fois le contact suffisament proche le courant est passé en force dans le vide creant une etincelle
rien d grave, de toute façon tu l'aurais su si un truc avait grillé ![]()
Marsh Posté le 18-01-2020 à 13:11:49
c'est un pont électrique, quand le courant est suffisamment puissant, cet arc se déclenche à un distance donnée entre les deux parties qui seront en contact, ce qui est tout à fait normal.
Plus le voltage est important, plus la distance augment pour produire cet arc.
Aucun souci quoi ![]()
Marsh Posté le 18-01-2020 à 11:01:48
Bonjour à tous/toute !
Voilà je me permet de venir sur ce forum pour un éventuel problème d'alimentation.
Après le montage d'un nouveau pc (alors ce n'est pas mon pc), en revanche, en mettant l'alimentation sur "I" ou "ON" il y'a eu une petite étincelle et ça m'inquiète un peu, je ne pense pas que ce soit normal :s
La config:
CPU: Intel I7 - 9700K
CM: Gigabyte Z390 Aorus Pro Wifi
CG: RTX 2070 Super MSI Gaming X Trio
Ventirad: Be Quiet Dark Rock 4
Ram: Corsair Vengeance LPX 2*8 3000Mhz CAS 15
Alimentation: Gigabyte G750H 750W Semi Modulaire Gold
HDD: Seagate Barracuda 2To
SSD: Kingston A400 480Go
Tout a quand même l'air de fonctionner, pas de soucis de température ni de bruit suspect.
Voilà ! ^^
