Question : Association CM / RAM - Fréquences + support constructeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2020 à 05:48:30
Effectivement, partir sur du 3600 MHz n'apporte pas grand chose. Le meilleur compromis aujourd'hui pour du Ryzen 3XXX est de partir sur du 3200 MHz, qui est gérer nativement par le proc.
Je te laisse vérifier pour ta CM mais normalement, ce modèle devrais être dans la liste (il l'est avec la MSI B450 Tomahawk Max) :
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 16963.html
Dans tous les cas, tu ne risque pas grand chose. Toutes les barrettes ne sont pas forcement tester et donc valider par le constructeur de la CM, ce qui ne veut pas dire que tes barrettes ne seront pas reconnu. Au pire, si il y a un défaut de barrettes, retour et échange. Sinon, parfois, si en te mettant en XMP dans le BIOS, les barrettes ne sont pas à la bonne fréquence, il te faudra juste le faire manuellement. AMD a fait un effort pour mieux gérer les mémoires vive depuis les Ryzen 2XXX, il me semble que c'était plus avec les Ryzen 1XXX qu'il pouvais y avoir un souci.
Marsh Posté le 23-01-2020 à 06:41:01
Prend de la FlareX ca fonctionne très bien en général.
Corsair j'ai eu plusieurs fois des petits soucis avec.
https://www.cdiscount.com/informati [...] b-_-269861
Fait bien ta maj bios si besoin.
Et ta maj chipset.
Marsh Posté le 23-01-2020 à 13:33:15
Merci de vos retours.
Je dois mal utiliser l'outil ...si je prends l'exemple de la "B450 TOMAHAWK MAX".
J'ai comme exemple de RAM les modèles que vous m'avez conseillé :
DDR4 Ballistix Sport LT, Gris, 16 Go (2 x 8 Go), 3200 MHz, CAS 16
Réf BALLISTIX : BLS2K8G4D32AESBK
G.SKILL Mémoire PC - 16 Go -PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz F4-3200C16D-16GFX DDR4 Flare X
Aucune de ces mémoires n'est indiqué comme compatible depuis l'outil MSI :
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] ort-mem-19
Marsh Posté le 23-01-2020 à 13:43:22
Les outils de compatibilité ça sert pas à grand chose, y a bien trop de kits disponible sur le marché ... Y a très peu de chance que ça pose problème, surtout avec un ryzen 3000 dont le contrôleur mémoire est très aisé à vivre.
Marsh Posté le 23-01-2020 à 14:31:56
Les QVL des CM ca donne une idée mais ce n'est pas une fin en soi.
A chaque fois j'ai pris de la FlareX pour du B450 je n'ai eu aucun soucis meme avec les Ryzen 2600.
Corsair ce n'était pas toujours le cas.
Je parle pour un kit standard en 2x8Go 3200Mhz Cas16.
F4-3200C16D-16GFX
Une fréquence supérieur en général ca ne passe pas de toute manière sur le B450.
Et en 4x8Go c'est 2933Mhz le max le plus souvent.
J'ai deja monté cette RAM sur B450 TOMAHAWK MAX,B450 GAMING PLUS MAX et Asrock B450 Pro 4 pas de soucis.
Marsh Posté le 23-01-2020 à 17:27:08
| deyko a écrit : Merci de vos retours. |
Tu peux aussi faire l'inverse, regarder sur le site des ram les QVL pour voir si tu vois ta carte mère
https://www.gskill.com/qvl/165/170/ [...] -16GFX-Qvl et
Pareil chez Crucial https://www.crucial.fr/fra/fr/mise- [...] ORYFilters ===>> https://www.crucial.fr/fra/fr/b450- [...] CT15327015 ![[:joey ramone] [:joey ramone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/joey ramone.gif)
Marsh Posté le 23-01-2020 à 19:01:04
Pas bête ... au moins j'ai validé mes barrettes depuis les 2 outils.
Même si en général "ca passe" on voit malgré tout pas mal de remarques sur la RAM qui ne se synchronise pas à la bonne fréquence (Même si le PC fonctionne très bien a coté). Du coup je vais mettre toutes les chances de mon coté ![]()
Marsh Posté le 23-01-2020 à 20:18:08
| deyko a écrit : Pas bête ... au moins j'ai validé mes barrettes depuis les 2 outils. |
Si on applique pas le profil XMP ou que l'on ne rentre pas manuellement les timmings principaux / fréquences ram, la carte mère de base elle lit le profil SPD qui lui est quasiment garantie de booter quelque soit la carte mère / processeur (profil SPD en général 2133/2400 mts).
Marsh Posté le 24-01-2020 à 09:39:29
Attention aux CORSAIR Vengeance LPX 3200 sur CM ASROCK X370. J'ai les deux.
Le profil XMP génère des plantages. J'ai passé 1 jour à trouver où été le soucis, il s'agissait du timing tRC imposé par le XMP à 54. En le passant à 56 c'est réglé et parfaitement stable à 3200mhz. A noté que les profils SPD fonctionnent eux très bien, mais ca c'est logique vu les fréquences plus basses.
Ces barrettes étaient uniquement validées sur plateforme Intel. Par ailleurs, il en existe plein de version différentes avec des puces différentes. Donc il est possible que le problème ne se présente pas si le choix de ces barrettes est fait. Par ailleurs, si choix d'un autre modèle de CM pour Ryzen, il est aussi possible que le problème n'apparaisse pas.
Marsh Posté le 22-01-2020 à 23:10:53
Il est l'heure pour moi de refaire ma config sur la base d'un Ryzen 3600 et d'une 5600XT.
C'est pas le 1er PC qui je monte, je prends a la louche cette CM car je voulais 2 ports SSD M.2 : ASRock X370 Pro4 ainsi que 2 barrettes : "Corsair Vengeance LPX 8Go (1x8Go) DDR4 3000MHz C16 XMP 2.0" (26€/l'unité)
Après avoir regardé différent articles, je lis que la meilleur fréquence RAM pour le Ryzen 3600 est à 3600Mhz, surprise la ASRock X370 Pro4 ne le supporte pas.
Après réflexion ce choix me parait pas super judicieux ... prendre un chipset X370 juste pour avoir 2 port M.2, pas super logique, je peux très bien m'en passer.
Je vois que sur du B450 les CM peuvent supporter du 3600Mhz pour presque moitié moins cher.
Je regarde donc pour partir sur un classique : MSI B450M-A Pro Max B450
Pour bien faire les choses je regarde sur le site du constructeur la RAM supporté, et impossible de valider la référence "CMK8GX4M1D3000C16" qui correspond à "Corsair Vengeance LPX 8Go (1x8Go) DDR4 3000MHz C16 XMP 2.0".
Dans le doute je tente avec d'autres barrettes : Kingston HyperX Fury Black DDR4 3000MHz 2x8Go (HX430C15FB3K2/16), pas reconnu non plus ...
Je teste avec une autre CM MSI "voisine", même surprise.
Même si les barrettes sont en 3000Mhz et que l'objectif est de passer en 3600Mhz, quel risque je prends en utilisant de barrettes non reconnu sur le site du constructeur?
Est-ce que je me plante dans la démarche?
Je vous remercie de votre retour.
Edit : Finalement ma question se tourne surtout au niveau de la compatibilité de la RAM depuis le site du constructeur que sur la fréquence pour gagner 2fps.
Bonne soirée !
Message édité par deyko le 22-01-2020 à 23:15:36
