Boitier textorm PX39 et 8800GTX - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2006 à 13:36:26
arf non il s'y trouve pas, ça veut dire que ça passe pas ?
Marsh Posté le 29-12-2006 à 14:12:59
oui justement le soucis c'est que faut que je commande avant dimanche, et que n'étant pas chez moi d'ici lundi prochain j'pourrai pas mesurer mon boitier avant de commander =/
Marsh Posté le 29-12-2006 à 14:20:39
Trouve une photo de profil de ton boîtier et fait le rapport d'une des mesures sur la photo (par exemple la longueur ou la hauteur du boîtier).
Tu divises cette mesure par la mesure reel trouvée dans les refs du boîtier pour avoir l'echelle de la photo.
Enfin tu multiplies 27.5 par cette echelle pour avoir la longueur de la 8800GTX sur ta photo et tu regardes si ça rentre.
C'est ce qu'il y a de plus simple, il te faut juste une regle et une photo de profil.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 14:40:33
le soucis c'ets que j'ai pas les dimension interne du boitier.
Au pire faudrait que je trouve ce que represente le format ATX d'une carte mere en "cm". (ca doit pas etre dure a trouevr, j'vais tout de suite z'yeuter ^^
j'imagine que toutes les CM atx font la meme t'aille au cm pret =)
Marsh Posté le 29-12-2006 à 14:45:51
C'est pas la peine, il suffit de faire partir la 8800 depuis l'arrière du boîtier puisque celle ci sera forcement collé au panneau arrière pour la branchée.
Après tu regardes juste si tes 27.5cm converti à l'échelle de la photo viennent buter contre ta cage à dd.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 13:01:54
Visiblement aucun soucis de compatibilité pour faire rentrer une 8800GTX dans un boitier textorm PX39 =)
[i]Message orgiginal :[/i]
Coucou =D
, et n'étant pas chez moi avant la semaine prochaine je ne peut pas mesurer directement sur mon boitier =/
contre 23cm pour la 8800GTS
Voilà, j'vais sans doute commander une 8800GTX mais je ne sais pas trop si ça rentre dans les boitier textorm PX39
Alors avis au détenteur de boitier textorm PX39, serait il possible que vous mesuriez l'espace disponible au niveau branchement carte graphique de votre boitier ^^^
Je sais que la 8800 GTX fait 27 Cm
donc est ce que ça va rentrer ? =D (27cm... rocco arrive bien à tout rentrer lui
Message édité par NetSpy le 29-12-2006 à 17:14:59
