Le boitier de mes reves? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2005 à 01:04:43
Je n'ai pas trouve de reponse satisfaisante sur le forum (et ailleurs), et pourtant j'ai fait une recherche assez poussee.
Si tu parles du topic 5 crans en dessous, ca ne me satisfait pas, et les criteres ne me semblent pas etre exactement les memes...
Marsh Posté le 12-07-2005 à 01:14:14
| Troll_Neutre a écrit : Tu sais pas éditer ou remonter un Topic ????  |
Et beh... Sympa l'accueil.
Editer autre chose que mes propres messages, ca va m'etre assez difficile (...).
Remonter un topic qui, meme s'il portait sur le meme sujet (d'un autre cote, c'est pour ca qu'il y a des categories: pour trouver des posts qui traitent globalement les memes sujets...), ne donnait pas les memes criteres et donc ne portait pas forcemment a la meme discussion, oui je prefere en recreer un (meme si mon post aurait peut-etre pu y trouver sa place).
Maintenant, si ca pose probleme, suffit de le dire calmement hein, j'irai poster la bas...
Marsh Posté le 12-07-2005 à 02:36:15
Textorm 69U6, 64.95  TTC
Correspond pile poil à toutes tes exigences
http://www.ldlc.com/fiche/PB00012844.html
4,5/5 sur 80 commentaires
Marsh Posté le 12-07-2005 à 02:44:38
ReplyMarsh Posté le 12-07-2005 à 09:33:28
| fandango_bdr a écrit : Textorm 69U6, 64.95  TTC   |
Effectivement, il a l'air pas mal.
Maintenant, est ce que vous pensez que l'Antec P180 pourrait convenir? Une Phantom 350 Watts dedans, sans probleme?
Marsh Posté le 12-07-2005 à 09:44:06
Je préfère le Centurion 530 dans la même gamme de prix (possibilité de mettre un ventilo sur le côté, et facade moins cheap, je trouve les facades des textorms vraiment pourries, et en particulier sur mon 6a19). La seule chose qu'il ne fait pas c'est le montage de la cm à l'extérieur... Mais le 69U6 ne le fait pas non plus à ma connaissance.
Pour ta question sur le P180 : je pense même que c'est un des meilleurs boitiers pour une phantom vu qu'il ya un ventilo juste avant le compartiment de l'alim (même si l'air ne sera pas très froid vu que venant du compartiement disuqes durs si mes souvenirs sont bons)
Marsh Posté le 12-07-2005 à 09:49:21
Mon conseil, vu le budget: boîtier Lian Li PC-65 USB (120 euros - 4 ventilos silencieux) + alim LC Power 550W SG550 (45 euros).
(les alims fournies avec les boîtiers ne valent souvent pas grand chose: à éviter)
Marsh Posté le 12-07-2005 à 09:55:36
| capigloo1 a écrit : Mon conseil, vu le budget: boîtier Lian Li PC-65 USB (120 euros - 4 ventilos silencieux) + alim LC Power 550W SG550 (45 euros).   |
Tu compares une Phantom d'Antec avec une LC Power ?
Lis ses posts ![]()
Marsh Posté le 12-07-2005 à 10:14:29
Effectivement, il m'a l'air tres tres bien ce boitier. Il me plait vraiment beaucoup, c'est quasi parfait.
La seule chose qui me fait peur, c'est le bruit avec les 4 ventilos 80 mm. Ca doit faire un sacre boucant ca nan? On peut regler leur vitesse a tous? Est ce qu'il faudra que j'en rachete des plus silencieux + rheobus? N'y aurait il pas la meme chose avec des ventilos de 120?
Et sinon, quid du PC-60? Est ce que c'est exactement le meme sans la facade en plexi?
Merci a tous en tout cas
Edit: dites, est ce que ca serait pas le Lian Li PC-7 SE-S le boitier de mes reves?
Marsh Posté le 12-07-2005 à 10:33:20
Nan, pas du tout bruyant!
C'est ma config actuelle. Elle n'est devenue bruyante que depuis que j'ai monté un enermax (à fond 'cause la canicule) sur mon ventirad (on n'entend que lui!).
PC-60, PC-65, kif kif ...
Bien sûr, il y a le PC-V1100 (la rolls); si mes moyens me le permettaient, je n'hésiterai pas une demi-seconde!
Marsh Posté le 12-07-2005 à 11:02:58
Les 8cms, j'en ai eu... Bein depuis que je suis passé au 12cm ça me semble vraiment très très dur de repasser aux 8
8*8*2 = 128 < 12*12 = 144
un seul 12cm est plus efficace que deux 8cms... De plus un 12cm peut tourner plus lentement pour brasser autant d'air qu'un 8cm.
Bref, les 12cm sous voltés ![]()
Marsh Posté le 12-07-2005 à 12:44:23
Les 80mm ça devrait même plus exister.
J'ai abandonné un Antec d'1 an à cause des 80mm, depuis que j'ai le SLK3000B (te conviendrait pas car il a une porte, et tu veux un boîtier sans porte!) avec ses 2 x 120mm, je revis !
Perso j'éliminerais immédiatement tout boîtier ne proposant pas deux emplacements pour 120mm.
Je comprends vraiment pas de telles erreurs fatales de conception, surtout sur des boîtiers aussi chers.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 13:15:20
| ITM a écrit : 8*8*2 = 128 < 12*12 = 144  |
incomplet, le moteur bouffe une partie ![]()
Marsh Posté le 12-07-2005 à 14:47:41
| Patchou a écrit : incomplet, le moteur bouffe une partie   |
J'ai fait un rapide calcul...
Pour que 2*8cm "couvre" plus de surface qu'un 12cm, en tenant compte du moteur:
Il faut que le rayon du 8cm soit tel que:
R(8cm) < SQRT( R(12)²/2 - 8/Pi)
Si R(12cm) = 3 (j'en sais rien je fais à l'arrache), R(8cm) devrait etre plus petit qu'environ 1,4cm... Ca me parait peu problable donc c'est toujours vrai
Edit : bon, je retourne bosser ![]()
Marsh Posté le 13-07-2005 à 01:01:59
C'est censé démontrer quoi, ces pseudo-calculs ????
Pour info, et concrètement:
Noiseblocker S3  (8cm) : 39-65 m3/h  (18-32 dBA)
Noiseblocker S4  (8cm) : 42-75 m3/h  (17-32 dBA)
Noiseblocker SE2 (9cm) :  69 m3/h      (24 dBA)
Niseblocker  SX1 (12cm): max 65 m3/h   (17 dBA)
Noiseblocker SX2 (12cm): max 126 m3/h  (30 dBA)
Avec 2 S4 de 8cm, j'obtiens un débit d'air de 150 m3/h ou un débit de 130 m3/h avec 2 S2;
à comparer au SX2 qui fournit un débit de 126 m3/h.
Ma conclusion: 1 ventilo de 12cm est MOINS performant que 2 ventilos  de 8cm.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 01:40:53
| capigloo1 a écrit : C'est censé démontrer quoi, ces pseudo-calculs ????   |
Ca veut strictement rien dire... Il faut comparer à bruit équivalent...
2 ventilos de 80 à plus de 3000 trs/min, c'est pas rien ![]()
Marsh Posté le 13-07-2005 à 02:06:21
sinon en excellent boitier tu a le lian li v1000 il est extremement bien je l'ai acheté il y a deux jours ce boitier a tout pour te plaire sauf son cout ( 199 E au moins cher a montgallet ) .
Perso j'en suis entierement satisfait sauf qu'il faudras penser soit a sous volter les deux 120mm d'origine qui sont bruyant en 12v soit les remplacer par des SX1 par exemple
voila une tof du boitier , il existe en noir et gris alu .
Une autre précision la carte mère est inversée dedans !
 et il est bien livré sans alim
deux tofs du miens vite fait j'ai mis deux cold cathodes uv devant ca rend bien :
et l'url d'un post ou il a été moddé :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8453-1.htm
Marsh Posté le 13-07-2005 à 02:23:33
Je cite:
<<un seul 12cm est plus efficace que deux 8cms... >>
Ce que cette affirmation, qui ne parle pas de bruit, et n'est basée sur RIEN, veut dire, est tout simplement FAUX, ce que j'ai démontré.
Quant au bruit, j'admets bien volontier q'un 12cm est probablement moins bruyant que 2 8cm, mais comment calcule-t-on le rapport optimal débit d'air/bruit ???
Voici un extrait d'un article sur matbe.com:
<<Le choix d'un ventilateur 12 centimètres se doit d'être réfléchi. En effet ces ventilateurs, de par leur gabarit, génèrent plus de nuisances sonores que leurs petits frères de 8 centimètres et ce malgré des vitesses de rotation moins élevées. Ceci peut s'expliquer notamment par la quantité d'air brassée qui est éminemment plus importante. L'avantage d'un 120mm par contre est qu'en le sous-voltant, on peut garder un niveau de performance très acceptable tout en arrivant à contenir le degré de nuisances sonores.>>
(voir: http://www.matbe.com/articles/refr [...] locker.php
Marsh Posté le 13-07-2005 à 04:10:01
Si ce sont 2 80mm pareils, tu prends l'émission sonore de un et tu rajoutes 3 decibels. Ça te donne la sonorité des 2 ensemble. Compare avec le 120mm. Ensuite, tu prends les spec en débit d'air....et foilà.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 09:33:31
| capigloo1 a écrit : Je cite:    |
Tu me l'as montré en prenant les modèles qui t'arrangent
Moi aussi je peux jouer à ça:
http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page5.php
Tiens, 190CFM soit 322m^3/h
Tu comprendras que ce genre de comparaison n'amène à rien...
Le gros avantage du 12cm, c'est qu'il peut se permettre de tourner beaucoup moins vite pour avoir un niveau de perfs équivalent à un 8cm. C'est à dire aussi performant mais largement plus silencieux...
Marsh Posté le 13-07-2005 à 11:44:58
| Tublefou a écrit : Effectivement, il a l'air pas mal.   |
Prends un P180. J'ai un 69U6, une grosse merde!
Mes disques durs font vibrer ma cage de HDD, résultat, des vibrations dans les basses très très pénibles! De plus, le boitier est ouvert car mon panneau latéral entre en résonnance avec un élément de l'ordi, je ne sais lequel, et donc vibration abrutissante aussi.
Résultat, dès qu'il sort, je prends un P180.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 12:03:52
Donc, si j'ai bien compris, UN 12cm sous-volté tourne moins vite et génère ainsi moins de bruit qu'UN 8cm, tout ayant <<un niveau de perfs équivalent à un 8cm>>. (probablement pas avec le modèle cité dont le niveau de bruit est de 69 dB !!!, un oubli ?)
Ainsi, pour avoir des perfs globales équivalentes à 4(quatre) 8cm, j'en déduis qu'il me faut 4(quatre) 12cm sous-voltés, conséquemment moins bruyant ("largement plus silencieux" ), c'est bien ça ?
Cool !!! Je suis preneur!
Ah..., mais..., euh..., je les mets où, dans mon boîtier, les 4 (quatre)ventilos de 12cm ?
Et ça tire combien sur l'alim au démarrage, quatre 12cm sous-voltés ? Si j'arrive à les rentrer dans mon boîtier, va peut-être falloir que je change d'alim ???
Marsh Posté le 13-07-2005 à 12:28:32
Non, pour ventiler correctement un boitier, 2 ventilos de 12 suffisent amplement, un devant les HD, l'autre pour extraire l'air du boitier, et ça suffit.
4 ventilos de 80 c'est un peu des grigris...
Faut pas oublier que les seuls composants qui doivent être refroidit sont:
La Gpu (qui a son propre ventirad)
Le cpu (pareil)
Le chipset (qui a son radiateur)
Les HD (et encore, donc un 120 suffit carrément)
Les cartes pci, la ram ne chauffent pas, donc rien à craindre, 4x120mm ne servirait à rien
 De plus, je ne connais aucun boitier qui utilise 4 ventilos de 120...
Marsh Posté le 13-07-2005 à 13:18:58
| capigloo1 a écrit : Donc, si j'ai bien compris, UN 12cm sous-volté tourne moins vite et génère ainsi moins de bruit qu'UN 8cm, tout ayant <<un niveau de perfs équivalent à un 8cm>>. (probablement pas avec le modèle cité dont le niveau de bruit est de 69 dB !!!, un oubli ?)  |
tu compares dse ventilos qui produisent 150CFM à 69dB contre des ventilos de 35CFM à 25dB toi?
pas très équitable comme truc... normalement on compare à débit égal ou à bruit égal
| Citation : Ainsi, pour avoir des perfs globales équivalentes à 4(quatre) 8cm, j'en déduis qu'il me faut 4(quatre) 12cm sous-voltés, conséquemment moins bruyant ("largement plus silencieux" ), c'est bien ça ?  |
pquoi obligatoirement sous-voltés?
| Citation : Et ça tire combien sur l'alim au démarrage, quatre 12cm sous-voltés ?  |
moins de 3W par ventilo, donc un truc quasi-insignifiant (par rapport aux 80W de certaines cg ou les 120W des Prescott/P4EE)
Marsh Posté le 13-07-2005 à 13:58:56
A Patchou et Wild-Rider:
Faut suivre le fil à partir de (ITM - 12-07-2005 à 11:02:58), et garder le sens de l'humour!!!
Mes precédentes interventions font suite à celles de ITM, et ce n'est pas moi, mais ITM (ITM - 13-07-2005 à 09:33:31), qui sort un ventilo à 190 CFM et 69 dB de son chapeau. Rendez donc à César ....
Marsh Posté le 13-07-2005 à 14:07:12
| capigloo1 a écrit : A Patchou et Wild-Rider:   |
C'était pour justement te montrer qu'il ne sert à rien de comparer des ventilos comme tu l'as fait mais qu'il faut comparer à débit identique OU à bruit identique ![]()
Marsh Posté le 13-07-2005 à 14:09:58
| juju22 a écrit : Prends un P180. J'ai un 69U6, une grosse merde!   |
Je suis parti sur un Lian Li PC-7 SE-S
Merci a tous en tout cas ![]()
Marsh Posté le 13-07-2005 à 14:33:38
| ITM a écrit : C'était pour justement te montrer qu'il ne sert à rien de comparer des ventilos comme tu l'as fait mais qu'il faut comparer à débit identique OU à bruit identique   |
 Un fou, qui se prenait pour un grain de blé, et était donc terrorisé par les poules, resta interné quelques années.
Considérant qu'il était guéri de sa psychose, on lui rendit enfin sa liberté.
Hélas, à peine sorti, il passa près d'une basse-cour; apercevant une horde de poules, il s'enfuit aussitôt en hurlant et retourna à l'asile.
<<Mon ami>>, lui dit le docteur, <<je vous croyais guéri; vous savez pourtant bien que vous n'êtes pas un grain de blé, n'est-ce pas ?>>.
<<Mais oui, docteur, je le sais bien! Mais les poules, elles, elles ne le savent pas !>> lui  repondit le fou.
Marsh Posté le 16-07-2005 à 14:43:59
| capigloo1 a écrit : L'avantage d'un 120mm par contre est qu'en le sous-voltant, on peut garder un niveau de performance très acceptable tout en arrivant à contenir le degré de nuisances sonores.>>   |
Eh oui, tout est dit.
Marsh Posté le 16-07-2005 à 14:47:13
Bizarre j'ai monté une config ultra silencieuse (comme des milliers d'autres, les témoignages ne manquent pas) dans un 69U6.
Pour le bruit de ton disque dur, je suppose bien sûr que tu as viré les petites pattes en métal sur lequel le HDD s'appuie dans la cage, qui sont complètement inutiles et mettent le disque en contact avec le métal alors qu'il est monté sur silent blocs ?
Marsh Posté le 16-07-2005 à 14:55:20
Pour avoir tester les 80mm et 120mm dans des tours, les 120mm sont bien mieux en rapport bruit/perf
 (enfin à mon gout...)
Marsh Posté le 16-07-2005 à 14:56:57
| wild-rider a écrit : Les cartes pci, la ram ne chauffent pas, donc rien à craindre, 4x120mm ne servirait à rien   |
Marsh Posté le 16-07-2005 à 15:06:57
ben à moins d'avoir de la BH5 ou CH5 @ 3.3 et + non la ram ca chauffe pas
 (chez moi, j'en ai à 3.3v non ventilé, et quand je coupe le 120mm qui souffle sur les HD, le raptor est beaucoup plus chaud que la ram)
Marsh Posté le 16-07-2005 à 15:08:55
Oui, mais ça chauffe quand même je suis désolé, même si ça a pas tout le temps besoin de cooling, ça je suis d'accord, mais  des Redline PC4000 a 3.5V, méfie-toi si y a rien dessus...
Mais je suis d'accord avec toi
Marsh Posté le 16-07-2005 à 15:42:25
| dams86 a écrit : Pour avoir tester les 80mm et 120mm dans des tours, les 120mm sont bien mieux en rapport bruit/perf   |
Pareil, ya vraiment pas photo !
Marsh Posté le 12-07-2005 à 01:01:34
Bonsoir a tous
Je vais (tres) bientot changer de PC, et le boitier va y passer. J'en cherche un avec les caracteristiques suivantes:
- pas trop gros, moyen tour ne tirant pas sur le grand tour
- emplacements de 120 mm pour les ventilos (au moins 1 en facade et 1 a l'arriere, plus c'est (beaucoup) mieux), tres bien ventile
- silencieux (pas une grosse caisse de resonnance)
- sans alim (imperatif), je compte y mettre une Phantom 350 watts
- sans porte en facade (limite imperatif a cause de la position de la tour)
- toutes les facilites de (de)montage sont les bienvenues (type carte mere sur rail, ca me botterait bien)
- design sobre (on evite si possible les diodes et autres neons). Une belle vitre en plexi pourquoi pas tant que Jean Michel Jarre n'est pas en concert a l'interieur du boitier toute l'annee... C'est surtout les lumieres flashies dans tous les sens qui me derangent
Niveau prix, je commencerai a avoir mal au dessus de 150, cependant je suis pret a investir, donc ne vous brider pas trop non plus dans vos reponses a ce niveau. Sauf oubli, le reste je m'en cogne.
J'ai bien entendu deja fait pas mal de recherches, mais j'ai du mal a trouver un gagnant...
Merci de votre aide et de vos conseils
Tub'
Message édité par Tublefou le 12-07-2005 à 01:02:25
