[BOITIER] new one
new one [BOITIER] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2008 à 19:13:00
l'ete approchant, je vais changer le boitier de mon pc, a cause de ma new cv qui genere enormement de chaleur
donc je voudrais savoir ce que vaut les boitiers avec un ventilo sur le cote, en face du proc et de la cv?
le quel vous conseilleriez, sachant que j'ai une 8800 gts 512mo, qui est assez large, et un gros ventillo sur le proc?
si jamais le ventillo sur le cote, est trop grand, il y a possibilite de le mettre dehors en extraction d'air pour qu'il ne touche pas celui du processeur?
pour le bugjet, si possible dans les 100euro, sinon max de chez max 200, je prefere mettre le prix, plutot qu'avoir une cv qui crame pendant l'ete, sans compter les ventillos a rajouter en plus
je cherche un boitier efficace, qui refroidi a mort, apres faudrait pas que ce soit une turbine d'avion, mais priorite au refroidissement
ps : boitier sans alim :)
Message édité par carrer_d le 24-06-2008 à 19:47:49
Marsh Posté le 24-06-2008 à 19:54:23
Je te conseille celui-ci, il correspond tout à fait à tes besoins : http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] ode=clubic
C'est une turbine d'avion, mais pas pour le bruit, pour le look :p  Il ventile énormément, et a une bonne finition
Il faut juste ajouter un 12cm derrière si tu veux gagner quelques degrés sur le processeur.
Il a environ 15/16cm de entre le ventilateur latéral et la carte mère, donc assez pour presque tous les ventirads processeur.
Marsh Posté le 24-06-2008 à 19:54:43
200€ maxi avec de la place et qui fait du froid? Cosmos S, ou nine hundred, ou twelve hundred ou...
Topic vente: Achète DDR4/DDR5 pas cher
Marsh Posté le 24-06-2008 à 20:14:39
effectivement il a l'air bien sympa, et pour les ventillo, vous me conseiller le quel?
sinon vaut mieux remplacer ceux fourni?
