boitier haf xm led - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2014 à 10:05:20
Ben n'importe quel ventilo à LED de mêmes dimensions que tu brancheras à la même prise que celui d'origine
Marsh Posté le 04-08-2014 à 07:15:33
T'es sur du branchement ?
Marsh Posté le 05-08-2014 à 08:18:00
Tu l'as remplacé par quel modèle ?
Quand je vois ce modèle Cooler Master : http://www.ldlc.com/fiche/PB00115966.html
Ce ventilo n'est pas annoncé compatible avec ton HAF XM, et en plus, malgré sa compatibilité avec d'autres boitier Cooler Master il est précisé :
| Citation : *Fonction LED disponible mais pas "Full LED ON/OFF" pour ces boîtiers. |
Aucune idée de ce que veut dire ce truc ^^
Marsh Posté le 07-08-2014 à 01:10:28
je vien de regarder sur les fil du ventilo et du boitier il a 2 fil supplemementaire sur le ventilo il a le 3 pin plus les 2 autre que je crois qui eteint les led
Marsh Posté le 07-08-2014 à 09:29:38
Donc le ventilo original a 5 fils alors que celui qui le remplace n'en a que 3 ?
Ce qui voudrait dire que les leds s'allumeront plus fort en fonction de l'augmentation de la vitesse du ventilo (ptet j'me gourre sur ce point ^^)
Edit en rouge : je ne m'étais pas exprimé correctement ^^
Marsh Posté le 08-08-2014 à 00:30:28
non il a le 3 pin normal et il a 2 fil pour eteindre les led.tu a tord on peu faire tourner moin le ventilo et les led son toujours aussi fort.
Marsh Posté le 08-08-2014 à 08:28:20
No soy el specialisto euromaster (humm, ventilator à LED
Et du coup, t'as acheté un ventilo ? j'pige pas ce que t'as fait ![]()
Si t'as acheté un ventilo qui n'a que 3 pins, les LED seront alimentées par l'alim du ventilo, et donc qu'elles s'éclaireront selon la tension aux bornes du ventilo. Si ton ventilo est régulée par la CM, les led s'allumeront plus ou moins fort selon la tension. Donc non, je ne me trompe pas ![]()
Sur ton actuel, en effet tu peux couper l'alimentation des LED grace au bouton.
Si t'as effectivement acheté un ventilo qui n'a que 3 pins, soit tu le renvoies (délai de rétractation) et tu recherches un ventilo avec 2 fils supplémentaires pour les LED, soit tu le bidouilles pour faire sortir 2 fils que tu pourras brancher à l'interrupteur LED de ton boitier.
En gros il te faut soit un ventilo avec 3 pins + 2 pins pour les leds, soit un ventilo sans led + des led à part si tu tiens vraiment aux led, soit un ventilo à LED intégré 3 pins que tu bidouilleras (à condition que ce soit possible).
Marsh Posté le 03-08-2014 à 08:14:19
bonjours je me suis acheter le boitier haf xm. il a un bouton pour eteindre les led du ventilo avant, jaimerais changer le ventilo pars un autre. jaimerais que le nouveau ventilo puisse se faire couper les led pars le bouton du boitier quelle ventilateur pourrait faire sa autre que celui dorigine merci
