Bon boitier ?
Bon boitier ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2014 à 10:40:15
Salut je suis intéressé par ce boitier, pensez vous qu'il sera suffisant pour accueillir une bonne carte graphique ( je compte acheter la saphire radeon r9 290 tri x, 305mm ), le boitier dit qu'il peut prendre jusqu'a 32cm http://www.ldlc.com/fiche/PB00144701.html
Ou alors celui la, il met plait car il a 4 usb sur la face avant + filtre a poussière ( toujours 32cm max pour la carte graphique ) http://www.ldlc.com/fiche/PB00150027.html
Je cherche un boitier enfaite pas trop grand 48cm grand max de hauteur et 23cm max de largeur, plutot discret ( pas de zalman, en plus il a les port usb en haut ), avec lequel je peu installer mes composant pas trop difficilement
Voila merci de me repondre
Message édité par lharbidu92 le 30-12-2014 à 13:17:58
Marsh Posté le 30-12-2014 à 12:43:23
hello
bof, alim par le haut pas le top
un budget maxi?
regarde les cooler master elite ou bitfenix dans la meme gamme de prix
Message édité par djorec le 30-12-2014 à 12:45:08
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 30-12-2014 à 12:49:06
Marsh Posté le 30-12-2014 à 13:19:21
River tam le dernier lien que tu as posté est le 2eme boitier que j'ai mis, il es bien donc ?
Marsh Posté le 30-12-2014 à 13:20:39
Je ne vois pas en quoi l'alim en haut ce serait mal, il y a des avantages et inconvénients qu'elle soit en haut ou en bas.
Marsh Posté le 30-12-2014 à 13:30:59
en haut, l alim aspire l air chaud du boitier
et moins facile en cable management
Marsh Posté le 30-12-2014 à 19:57:48
Demain je vais acheter mon boitier, je prend http://www.ldlc.com/fiche/PB00150027.html c'est bon ?
Marsh Posté le 30-12-2014 à 21:59:01
En 1, l'alim participe à la bonne circulation de l'air, en 2 je ne vois pas en quoi, en 3 en haut l'alim n'aspire pas la poussière qui s’accumule sous le PC malgré des filtres plus ou moins efficaces. :o
Message édité par Try_again_ it's free le 30-12-2014 à 21:59:56
Marsh Posté le 30-12-2014 à 22:15:25
Juste un truc; il faut faire attention aux 320mm annoncés pour accueillir ta cg. Il ne faut rien de branché en face : HDD, SSD, Lecteur dvd/bray.
Marsh Posté le 31-12-2014 à 11:28:06
Ui, mais ma préférence irait au fractal (puis au Alfar), perso. Cela dit, le N400 est un boitier sympa aussi, même si il a un châssis plus "vieillot". Un test de chaque:
- http://www.cowcotland.com/articles [...] -3300.html
- http://www.cowcotland.com/articles [...] alfar.html
- http://www.overclockersclub.com/re [...] ster_n400/
Message édité par river_tam le 31-12-2014 à 11:28:38
Marsh Posté le 31-12-2014 à 12:56:32
si branche un truc en face, cela réduit a combien ?
De toute façon dans le n400, il ya rien en face du slot de la carte graphique je crois...
Marsh Posté le 31-12-2014 à 13:02:47
Si, y a une cage hdd (regardes les tests que j'ai linké ;))
http://www.overclockersclub.com/re [...] 400_3n.htm
Marsh Posté le 31-12-2014 à 13:24:20
http://www.overclockersclub.com/re [...] n400/4.htm  Je peu avoir 8 disque dur, donc en mettant la carte graphique de 30.5cm, au pire je prend 2 place HDD, donc il me restera de la place pour 2 disque dur et un ssd non ?
