Boitier Textorm 69u6 VS Boitier Estar II - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2003 à 18:44:08
T'as un lien ou une photo de ton E-Star, pour voir c'est lequel ?
Marsh Posté le 23-08-2003 à 18:48:29
Tu ajoute juste un rad passif zalman sur ta carte graphique et ton pc ne va pas faire grand bruit tu verras
Super boitier, tu va gagner en silence c'est sur bien que les composant soient plus important que le boitier en lui même pour ce qui est du bruit.
Marsh Posté le 23-08-2003 à 18:49:36
Ya un super test du boitier ici:
http://www.materiel.be/cases/Textorm/textorm_intro.php
Marsh Posté le 23-08-2003 à 19:09:24
| MrRogue a écrit : Tu ajoute juste un rad passif zalman sur ta carte graphique et ton pc ne va pas faire grand bruit tu verras |
Marsh Posté le 23-08-2003 à 19:20:06
http://www.rueducommerce.fr/info/s [...] 168|352179
pour le boitier estar
Marsh Posté le 23-08-2003 à 19:23:21
Le dernier modèle des rad passif zalman existe avec une ventilo silencieux en option fixable dessus.
http://www.zalman.co.kr/english/product/ZM80C-HP.htm
Ton alim est pas mal au niveau silence mais si tu met la rad zalman tu verras tu entendras plus qu'elle après (même si ce sera pas vraiment génant)
Marsh Posté le 23-08-2003 à 19:23:41
je vois quil fait + de 52cm de haut, c avec ou sans les pieds ?, mon emplacement est de 53cm...
Marsh Posté le 23-08-2003 à 19:25:31
| slanngolf a écrit : http://www.rueducommerce.fr/info/s [...] 168|352179 |
Tu peux mettre de ventilos de quelle taille dessus en extraction ?
Marsh Posté le 23-08-2003 à 19:37:13
4 ventilo 8cm, 2 en extraction 2 en aspi, ceux de devant aspirent rien car le cache en plastic laisse presque pas passé l'air malgré le petit trou de 2cm en dessous (les ports USB genent pour le peu de place je pense), et ces deux memes ventilos se vissent sur une tole qui vibre tellement elle se gondole sous leur action. Pour le reste c pas mal :
Marsh Posté le 23-08-2003 à 19:54:20
Franchement si tu est serré niveau budget tu peux peut être un peu attendre et essayer de bidouiller ton boiter car il à l'air correct.
Par exemple tu peux acheter un reobus dans les 30? à mettre en facade pour réguler la vitesse des 4 ventilos du boiter et les mettre en 5-6v pour qu'ils ne fassent plus aucun bruit.
Tu peux aussi acheter des petites vis en caoutchouc pour faire tenir tes ventilos en souple et éviter les vibrations, c'est aussi valable pour les disques dur et lecteurs cd/dvd.
Pour 40? donc tu peux avoir un boitier aussi silencieux que le textorm mais il sera un peu moins refroidissant et moins bien concu.
voila ![]()
Marsh Posté le 24-08-2003 à 11:22:10
as-tu ne serait-ce qu'enlevé les grilles intégrées au boîtier pour les ventilos ? car ces grilles laissent passent quasiment aucun air, et, en plus, ça fait faire plus de bruit ... enlève d'abord ces grilles et ce sera mieux ...
Marsh Posté le 24-08-2003 à 11:30:17
g déjà enlevé les grilles
et franchement, strictement aucune reduction de bruit et aucune amélioration de la ventilation.
Marsh Posté le 24-08-2003 à 11:31:53
les ventilos du 69U6 sont des 120mm donc ils soufflent bcp +
quand j'arrete mes 2 PAPST, mes temps en prennent 1 coup (env 10°C)
Marsh Posté le 23-08-2003 à 15:07:08
Sous conseils d'un ami, lui disant que je cherchais a mieux ventiler mes composants, et moins entendre ce satané pc, il aparait que en fait la nature de mon boitier (Estar II acheté chez RDC il y a 9 mois) fais que çà isole mal le bruit, çà vibre (tole pourrie) et que çà ne ventile pas des masses.
), et mon choix s'est arrété sur le tres bon et visiblement tres performants Textorm 69U6.
et une carte graphique avec un ventilo hyper bruyant mais je cherche une solution...
Il m'a donc vivement conseillé de changer de boitier (chose a laquelle j'avais pas vraiment songé fo dire
Donc le but du post vous l'aurez compris n'est pas de vanter les mérites de ce boitier, je suis maintenant convaincu, mais plutot de savoir si pour 80? je vais vraiment voire une différence nivo bruit/ventilation par rapport a mon boitier actuel. Comprenez que j'aurais les boules de changer un boitier qui marche par un boitier qui marche sans en voir de réels benefices.
Pour info : je vais y mettre : slk800 + papst, enermax 350w double ventilation "silencieuse"
