Flux d'air boîtier suite à water cooling - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2014 à 12:31:44
Pour imager en gros, est ce que je fais comme ça http://www.noelshack.com/2014-42-1413541759-2.jpg
Ou comme ça http://www.noelshack.com/2014-42-1413541756-1.jpg
Sachant que dans le 2e cas, mon proco est censé être mieux refroidit car l'air est plus frais dehors mais est ce que le 140mm en haut suffira a extraire l'air du boitier ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 17-10-2014 à 18:43:52
aspiration le watercooling si tu veux encore monter mais vouloir monter aussi haut avec ce type de water c'est un peu suicidaire sérieux 4,5 c'est déjà très bon en aspiration et sa ira mais bonjour la poussiere
Marsh Posté le 18-10-2014 à 00:18:28
Bon bah j'ai testé tout à l'heure, sur le OCCT Linpack j'ai atteint maximum 76 degré sur un core donc 6 degré de moins en changeant le ventilo et en rajoutant le 140mm. J'étais en aspi pour le ventirad
Marsh Posté le 17-10-2014 à 10:40:05
Bien le bonjour !!!
![:( :(](https://forum-images.hardware.fr/icones/frown.gif)
Voilà, je me suis acheter un petit Antec H2O 620 pour mon NZXT H2 et je suis très satisfait des températures processeur pour le moment (je suis actuellement a 1.24V sur mon i5 4670K a 4.5Ghz et sur OCCT Linpack, donc assez violent quand même, maximum a 82°C et si je veux monter à 4.6Ghz, la seule tension qui était stable était à 1.28V mais les températures grimpaient trop et le test crash)
Mais le soucis, c'est que je n'ai plus le ventilo de mon ancien EVO 212 pour favoriser le flux d'air.
Actuellement j'ai :
- En facade : deux 120mm en aspi
- En bas : un 120mm en aspi
- A l'arrière : le 120mm en extract du rad du watercooling.
Je compte donc acheter demain un 140mm pour mettre en haut du boitier mais :
- Est ce que je met aussi le 120mm du rad en aspi (pour aspiré de l'air frais de l'extérieur) et je met uniquement le 140mm du haut en extract ?
- Ou je laisse le 120 du rad en extract (donc prend un peu d'air tiède) et le 140 du haut en extract également ?
Sachant que j'ai peu d'espace entre le ventilo arrière et haut, je me peux pas envisager de faire un push/pull arrière et en haut un extract sinon les deux ventilo vont se toucher voir se chevaucher...
Merci d'avance !!! Désolé si c'est pas très claire
Message édité par Norisano le 17-10-2014 à 11:21:50
