Boîtier Zalman Z5-U3 -> remplacement port USB 3.0 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2020 à 21:42:52
Dans le meilleur des cas, tu vas payer 50% du prix du boîtier pour cette rallonge pas pratique. Et si zalman ne t'aide pas, tu seras dans l'impasse pour retrouver l'original.
Perso, je remplacerai ce câble par un 20pin interne -> 2x type A femelles standard.
Marsh Posté le 06-03-2020 à 21:55:59
Et du coup tu as tenté de contacter Zalman? ils sont les plus aptes à te répondre. Tu peux aussi mettre ce genre de truc en façade https://www.amazon.fr/CSL-frontaux- [...] 127&sr=8-2
edit: ça m'apprendra à actualiser avant de répondre ![]()
Marsh Posté le 06-03-2020 à 22:41:44
Mon idée est similaire mais consiste à réutiliser le front panel en remplaçant juste le câblage.
Il y en a pour moins de 5euro pour peu qu'il soit prêt à bricoler un peu pour adapter la fixation. J'ai fait ça plusieurs fois sur des vieux boîtiers qui n'ont pas d'USB3 d'origine.
Marsh Posté le 06-03-2020 à 23:17:32
Merci à vous. J'attends la réponse de Zalman.
J'ai trouvé ça sinon mais ça va coincer au niveau des fixations
Marsh Posté le 07-03-2020 à 00:13:09
Ca me semble plus proche: https://www.aliexpress.com/item/33047077819.html
Marsh Posté le 07-03-2020 à 00:15:56
Ouais, j'ai vu ça justement
Sinon, j'imagine qu'il n'y a pas de différences entre câble plat et câble rond ?
Marsh Posté le 07-03-2020 à 00:16:28
| BloodyCarnage a écrit : Ca me semble plus proche: https://www.aliexpress.com/item/33047077819.html |
+1
Marsh Posté le 07-03-2020 à 01:17:42
| Lugz a écrit : Ouais, j'ai vu ça justement |
Techniquement, un câble rond est facile à blinder, un plat beaucoup moins. Encore que tu n'as aucune garantie d'avoir un blindage quelconque dans un câble rond au rabais. Si on parlait d'un câble de plusieurs mètres, on pourrait débattre mais sur 60 ou 80cm, on s'en cogne.
Suffit de regarder un câble SATA pour voir que ça ne fonctionne pas trop mal à des débits, distances et dans des conditions EMI similaires.
Marsh Posté le 23-05-2020 à 15:43:00
Hello.
Après une mauvaise commande (câble trop court), j'ai reçu le second hier. Le port USB est un peu short mais suffisant pour insérer une clé USB. Mais problème, lorsque j'y mets une clé Sandisk, mon système ne la reconnait. P
Comment je pourrais faire pour qu'elle la reconnaisse ? Je suis sous Windows 10.
Par contre il reconnait une chinoiserie
Marsh Posté le 23-05-2020 à 18:49:52
Si le contact ne se fait pas parce que le port n'est pas suffisamment profond, il n'y a pas grand chose à faire. C'est un mauvais moulage ou un non respect de la norme. Tu peux utiliser un hub ou une rallonge USB (externe) si tu en trouves qui fonctionnent avec ton port.
Perso, j'ai modé deux tours avec le câble dont je t'ai passé le lien. Aucun problème à signaler.
Marsh Posté le 23-05-2020 à 18:51:59
Bah j'arrive à lire une clé USB donc le contact se fait je pense mais ouais, si je n'arrive pas à régler ce pb, je vais essayer autre chose. ![]()
Marsh Posté le 23-05-2020 à 19:13:16
Tu as un problème mécanique. C'est la combinaison des tolérance du port femelle et de la prise mâle qui fait que ça passe ou pas. Et quand les deux sont à la limite, ça ne passe pas.
Marsh Posté le 06-03-2020 à 19:18:13
Hello, le port USB 3.0 de ma tour étant dead, j'aurais voulu savoir si vous saviez où je peux me procurer ce câble qui fait le lien entre la CM et la façade de la tour. La tour est une Zalman Z5-U3. J'attends la réponse du constructeur.
J'ai contacté LDLC chez qui j'ai acheté ce boîtier, ils n'ont pas pu m'aider.
