[Topic Unique] Les boîtiers Aerocool avec des ventilos de 40 cm
Les boîtiers Aerocool avec des ventilos de 40 cm [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2008 à 20:35:41
Bonsoir à tous et bienvenus sur le topic unique consacré à une gamme de boîtiers Aerocool assez spéciale puisque toute la gamme que je vais vous présenter est dotée d'un ventilo de 400mm !!!
T-Gun pro
http://www.aerocool.com.tw/images/case/T-Gun_pro/T-Gun_pro-web-photos/images/T-G_1-01.jpg
http://www.aerocool.com.tw/images/case/T-Gun_pro/T-Gun_pro-web-photos/images/T-G_1-03.jpg
http://www.aerocool.com.tw/images/case/T-Gun_pro/T-Gun_pro-web-photos/images/T-G_3-01.jpg
Caractéristiques :
Clean-cut and elegantly designed front panel
LCD monitors and controls two sets of fan speeds and temperatures automatically
Fighter plane cockpit style LCD design
"Top Gun" style power/reset/HDD working buttons
Tool-free design for 5 1/4" and 3 1/2" devices
Tool-free design for PCI slot
Removable HDD rack with shock absorbing pads
Optional 2 x 12cm fans (front-mounted/rear-mounted)
2 x USB / Mic & Headphone / e-SATA
HUGE 40cm fan pumps out more than 250CFM of airflow
(for T-Gun Pro models)
Biggest side panel fan in the world !!!  :love:
AeroRacer Pro
http://www.aerocool.com.tw/images/case/AeroRacer_pro/AeroRacer_pro-web-photos/images/1-1-1.jpg
http://www.aerocool.com.tw/images/case/AeroRacer_pro/AeroRacer_pro-web-photos/images/1-2-1.jpg
http://www.aerocool.com.tw/images/case/AeroRacer_pro/AeroRacer_pro-web-photos/images/1-1-2.jpg
http://www.aerocool.com.tw/images/case/AeroRacer_pro/AeroRacer_pro-web-photos/images/1-1-5.jpg
Caractéristiques :
 Case Type :
Middle Tower
Material :
SECC 0.6mm
Motherboards :
ATX & Micro ATX
Chassis Dimensions :
410(H) x 190(W) x 450(D)
Drive Bays :
4 x 5.25" (External)、1 x 3.5" (External)
4 x HDD (Hidden)
Expansion Slots :
7 Slots
I / O Ports :
2 x USB2.0 / Earphone / Mic
400mm fan-400 RPM-250CFM : ventilo  commun à toute la gamme
Message édité par Fssabbagh le 15-12-2008 à 12:03:53
Messatsu !
Marsh Posté le 24-06-2008 à 20:38:06
Hi-Tech7 Pro
http://www.aerocool.com.tw/images/case/HiTech7_pro/Hi-Tech7pro-web-photos/images/1-1.jpg
http://www.aerocool.com.tw/images/case/HiTech7_pro/Hi-Tech7pro-web-photos/images/1-2.jpg
http://www.aerocool.com.tw/images/case/HiTech7_pro/Hi-Tech7pro-web-photos/images/1-4.jpg
http://www.aerocool.com.tw/images/case/HiTech7_pro/Hi-Tech7pro-web-photos/images/3-2.jpg
Caractéristiques :
Specifications
Case Type :
Middle Tower
Material :
SECC 0.6mm
Motherboards :
ATX & Micro ATX
430(H) x 200(W) x 440(D)
Drive Bays :
7 x 5.25" (External)
3 x 5.25" > 3.5" HDD adaptor
Expansion Slots :
7 Slots
I / O Ports :
2 x USB2.0 / e-SATA / Earphone / Mic
Cooling System
   Rear ( for HiTech7 and HiTech7 A models )  Side ( for HiTech7 Pro model )
Size:
 120mm fan  400mm fan
Speed (RPM):
 1200 RPM  400 RPM
Air Flow (CFM):
 62 CFM (MAX)  250 CFM (MAX)
Noise (dBA):
 25 dB (A)  12 dB (A)
Bearing :
 sleeve  2 Ball w/ Auto Re-Start
S9 pro
http://www.aerocool.com.tw/images/case/S9_pro/s9pro-web-photos/images/s9pro-1.jpg
http://www.aerocool.com.tw/images/case/S9_pro/s9pro-web-photos/images/s9pro-2.jpg
http://www.aerocool.com.tw/images/case/S9_pro/s9pro-web-photos/images/s9a-2.jpg
Caractéristiques
 Case Type :
Middle Tower
Material :
SECC 0.6mm
Motherboards :
ATX & Micro ATX
Drive Bays :
9 x 5.25" (External)
1 x 5.25" < 3.5" bay
Adaptor :
3 sets x5.25" < 3.5" HDD
Expansion Slots :
7 Slots
I / O Ports :
Cooling System
   Front ( for S9 and S9 Pro models )  Side ( for S9 Pro model )
Size:
 120mm fan ( transparent quad blue LED)  400mm fan
Speed (RPM):
 1200 RPM  400 RPM
Air Flow (CFM):
Noise (dBA):
 25 dB (A)  12 dB (A)
Bearing :
 Sleeve  2 Ball w/ Auto Re-Start
Message édité par Fssabbagh le 24-06-2008 à 20:40:08
Messatsu !
Marsh Posté le 24-06-2008 à 20:41:45
et le V Touch pro
http://www.aerocool.com.tw/images/case/V-touch_pro/vtouch_pro-web-photos/images/vt1.jpg
http://www.aerocool.com.tw/images/case/V-touch_pro/vtouch_pro-web-photos/images/vt4.jpg
http://www.aerocool.com.tw/images/case/V-touch_pro/vtouch_pro-web-photos/images/vt6.jpg
http://www.aerocool.com.tw/images/case/V-touch_pro/vtouch_pro-web-photos/images/vt7.jpg
Caractéristiques :
 Case Type :
Middle Tower
Material :
SECC 0.6mm
Motherboards :
ATX & Micro ATX
Drive Bays :
1x3.5" (External)
5x HDD (Internal)
Expansion Slots :
7 Slots
I / O Ports :
Cooling System
   Rear ( for V-touch and V-touch A models )  Side (for V-touch Pro model )
Size:
 120mm fan  400mm fan
Speed (RPM):
 1200 RPM  400 RPM
Air Flow (CFM):
Noise (dBA):
 25 dB (A)  12 dB (A)
Bearing :
Messatsu !
Marsh Posté le 24-06-2008 à 23:53:05
up :bounce:
Messatsu !
Marsh Posté le 24-06-2008 à 23:57:26
Pas mal, mais le prix dans tout ca?
Marsh Posté le 24-06-2008 à 23:58:23
le V-Touch pro sera dispo pour 65€ au japon. Arrivée prochaine en France donc.
D'autres photos :
http://static.pcinpact.com/images/bd/news/58815-aerocool.jpg
http://static.pcinpact.com/images/bd/news/58817-aerocool.jpg
En ce qui concerne le 400mm son bruit est annoncé pour 12dB pour 400trs et 250cfm, On trouve un débit pareil avec le 120mm Delta à 5000trs !!!
Message édité par Fssabbagh le 25-06-2008 à 00:00:16
Messatsu !
Marsh Posté le 25-06-2008 à 15:36:42
Très intéressant, mais après avoir ajouté un filtre à air devant le gros ventilo. A moins d'aimer le ménage ...
Le S9 Pro est-il vendu qque part ?
Si oui, où ?
Message édité par jdubol le 25-06-2008 à 15:40:07
Marsh Posté le 25-06-2008 à 16:33:49
au Japon  :D Attends 15 J et il sera dispo je pense
Messatsu !
Marsh Posté le 25-06-2008 à 20:05:21
je remonte le topic
Messatsu !
Marsh Posté le 26-06-2008 à 12:15:04
Le T-Gun est vraiment beau je trouve
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
Marsh Posté le 26-06-2008 à 15:36:04
avec un peu de chance, il sera plus perf qu'un mozart tx :sarcastic:
Messatsu !
Marsh Posté le 26-06-2008 à 21:50:12
Ah s'il était sorti plus tôt j'aurais sans doute craqué pour le S9pro.
ps: déception quant à ton nouvel avatar Fssabbagh
Topic vente: vieux matos 25 ans et plus
Marsh Posté le 27-06-2008 à 00:24:19
là je l'ai modifié, on verra bien demain :)
http://www.atwar.net/e107_images/a [...] M82GIS.jpg
Message édité par Fssabbagh le 27-06-2008 à 00:24:41
Messatsu !
Marsh Posté le 27-06-2008 à 02:14:07
lol, fou du barret
Marsh Posté le 27-06-2008 à 02:29:27
[:cerveau drapal]
Marsh Posté le 27-06-2008 à 10:16:55
:wahoo:
Messatsu !
Marsh Posté le 27-06-2008 à 11:40:55
Vive les grands ventilateurs !
Mais derrière des filtres !
Que ceux qui n'en sont pas convaincus jettent un oeil ici :
http://www.korben.info/il-est-ne-p [...] de-pc.html
Message édité par jdubol le 15-07-2008 à 11:50:37
Marsh Posté le 27-06-2008 à 12:20:18
Pas mal, y a un ptit bout de temps un gars avait posté des photos de l'interieur de sa tour et il y avait une belle araignée qui avait fait sa toile :lol:
Marsh Posté le 27-06-2008 à 12:47:18
Que ceux qui n'en sont pas convaicus jette un oeil ici :
j'ai un turboost sans filtre, ca tous les mois et 0 soucÿ :
http://www.lemondedeneo.com/images/KINETOYAGE/AIRSEC_prod.jpg
Message édité par fresnel1 le 27-06-2008 à 12:48:21
Marsh Posté le 27-06-2008 à 23:46:31
t gun ou aeroracer pro pour moi si la qualité est aussi bonne que celle du aplus el diablo
je pourrai jamais revenir à des ventilo de - de 25 cm àprès avoir eu un twin engine
ça fait un bruit sourd très agréable !
The most basic question is not what is best, but who shall decide what is best. Thomas Sowell
Marsh Posté le 27-06-2008 à 23:54:34
J'ai toujours dit que c'était la solution ultime. On me prenais pour un gros malade mais en fin de compte c'est ultra efficace. Dommage que ça ne soit pas encore généralisée sur du haut de gamme. le Twin Engine est top niveau cooling mais pour le reste (baie HDD non amovible, finition etc) y a mieux.
-Question gros ventilo ont a aussi
-le cosmos s et son gros ventilo à 900trs : insupportable
-Nina/twelve Hundred  : au top
-Armor+ :love:
Reste à le comparer au Mozart tx et ses 10*120mm :lol:
Message édité par Fssabbagh le 28-06-2008 à 08:44:20
Messatsu !
Marsh Posté le 28-06-2008 à 00:15:57
oui en effet j'avais le p182 et le twin engine à la maison et niveau finition pratique il y avait un gouffre mais le twin engine à quand même gardé ma préférence
Marsh Posté le 28-06-2008 à 08:44:59
tant que tout rentre :whistle:
Messatsu !
Marsh Posté le 04-07-2008 à 15:05:38
Drapal
Esperont qu'ils soient bientôt disponible en France :love:
Message édité par gtx-man le 06-07-2008 à 18:16:26
Marsh Posté le 04-07-2008 à 16:27:20
moi j'aimerai juste le ventilo de 40cm :)
Marsh Posté le 04-07-2008 à 19:06:52
moi j'aurai préférer 2x40cm un sur un coté comme ici et un derrière la carte mère en extraction,si c'est bien foutu ça pourrait être top
ou faire un gros cube avec 1 dessus et un dessous
mdr le délire
Marsh Posté le 04-07-2008 à 21:19:56
ce qui est délire devient standard :
-le sli était du délire maintenant c'est standard
-les ventilos de gros diamètres étaitent du délire, now c'est top
-le wc était du délire now c'est accessible
-les ventirads énormes étaitent du délire now c'est non stop
-les HDD de 10000trs était du délire now c'est accessible
Messatsu !
Marsh Posté le 04-07-2008 à 21:34:38
-le sli était du délire maintenant c'est standard =>accessible
Faut arrêter la moquette
Message édité par Profil supprimé le 04-07-2008 à 21:52:02
Marsh Posté le 04-07-2008 à 21:41:54
En tout cas c'est tout de meme nettement moins éllististe qu'avant (crossfire et SLI confondu)
Aujourd'hui, 2 HD4850 en Crossfire ne revienne "qu'à" 300€ et sont très bien placé niveau rapport prix perf
Il y a quelques années, le SLI n'était interéssant qu'avec des cartes à plus de 400€, on peut donc dire qu'il c'est un peu plus démocratisé aujourd'hui
Marsh Posté le 04-07-2008 à 21:50:22
Sinon, pas de nouvelles pour la sorties de ces boîtiers en France ?
Le T-gun pro et le Hi-tech 7 pro m'interèssent particulièrement
Marsh Posté le 04-07-2008 à 22:16:41
a vrai dire je doute que ca donne mieux qu'un 25cm.
car ce qui rentre doit ressortir, un 25cm rentre deja plus qu'il n'en sort.....donc ca cree de la pression dans le boitier.
un 40cm est sans interet je pense, meme si ca doit etre EXCELLENT :D
Marsh Posté le 09-07-2008 à 01:37:20
tu ne vois pas l'interet???
non sans dec, la c'est moi qui ne comprends pas que tu ne comprennes pas... un gros ventilateur genre 40cm, tu le fais tourner au ralenti, et tu auras autant d'air qui rentre qu'un 25cm... mais avec le bruit en moins
sinon, pour le probleme de la poussiere, une bonne astuce est de tapisser l'entrée d'air du ventilo 40cm avec de la moustiquaire, c'est bien efficace pour bloquer la poussiere
Message édité par bouarf le 09-07-2008 à 01:40:52
Marsh Posté le 09-07-2008 à 01:59:22
a vrai dire les grilles d'origine du turboost sont tres bien pour faire un filtrage leger.......les poils de chats s'y collent comme un aimant :D
franchement mon 25cm a fond je l'entend pas......je l'ai decouple du boitier avec des rondelles de silicone, et il est deja silencieux a la base.
j'ai du silicone sous tous les ventilos(meme l'alim est hackee), des rondelles en caoutchouc desolidarisent les HDD et les lecteurs DVD, c'est silencieux kwa :D
apres ouais un 40cm why not, why not un 25 en facade en plus ?
apres voir le prix, car un turboost coute 38 EUR :eek:
Message édité par fresnel1 le 09-07-2008 à 02:00:52
Marsh Posté le 09-07-2008 à 23:29:15
un 40cm vaut mieux que 4*120mm :ange:
Messatsu !
Marsh Posté le 10-07-2008 à 19:31:33
V-Touch Pro et Hi-Tech7 Pro chez materiel.net
Dommage qu'ils n'aient pas le s9 pro sinon j'aurais déjà commandé.
Marsh Posté le 14-07-2008 à 21:22:13
Merci Fssabbagh pour toutes ces infos  :)
Moi je les trouve plutot pas mal du tout tous ces boitiers Aerocool !
A vrai dire, je ne m'y suis jamais vrm interessé a cette marque..
Mais, le HI-Tech 7 PRO, avec son 40cm  :ouch:  + son 12cm, + son reobus LCD,
,+ kit antivib, ..., et un boitier apparement sans gros point noir (?) à 90euros,
franchement ca l'air d'etre une tres bonne affaire !
Et comme d'autre, je pense effectivement qu'1 40cm à faible tour
(en + là, il souffle sur quasiment tout) sera plus efficace et moins audible
que plusieurs 12cm...
Alors qui tente le coup ?  :bounce:
Message édité par dll_75 le 14-07-2008 à 21:22:43
Marsh Posté le 14-07-2008 à 22:19:18
celui qui voudra changer de boîtier/pc :lol:
Messatsu !
Marsh Posté le 15-07-2008 à 16:01:56
je me pose la question de l'évacuation de l'air ...
peut  on retourner le ventilo pour avoir une extraction d'air ? cela reglerait le probleme de la pression dans le boitier
Si non on pourrait avoir les ventilo de 12cm (avant et arriere) en extraction et le 40cm seul ventilo en aspiration.
Marsh Posté le 15-07-2008 à 16:10:53
y a pas  besoin de ventilots en extraction; la pression que le gros met dans le boiter fait que l'air chaud est poussé a l'extérieur du boitier ;)
Mon FeedBack -
Marsh Posté le 15-07-2008 à 18:45:19
ok mais je me demande si ce ventilo ne va pas perturber le flux d'air de mon ventilo du cpu
je prends un scythe ninja et donc face à face j'aurai un ventilo 14cm qui expluse l'air et un 40cm qui l'aspire...
si je suis ton raisonnement on aurai pas besoin de un ventilo en façade ? seul le 12 à l arriere suffirait  et rien à l avant ?
je cherche a avoir autant de silence que dans mon p182
