Branchage de ventilo à chaud, possible ou pas? Sans risque? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2004 à 23:26:01
si je me souviens bien, un moteur demande 8 fois sa puissance o demarrage, donc a mon avis il y a kke risques si c est connecté sur la carte mere, mais pas trop gros
Marsh Posté le 12-05-2004 à 23:29:00
j'ai pas mal d'exemples de mecs qui le font.
le risque c le coup de jus comme quand tu touches des trucs dans ton pc quand il est allumé quoi...
Marsh Posté le 12-05-2004 à 23:47:37
jm'en fou si jme prends une chataigne, jveux juste prendre aucun risque pour mon matoss
jvais quand même éteindre le serv avant de brancher les ventilos
Marsh Posté le 13-05-2004 à 00:32:31
ReplyMarsh Posté le 13-05-2004 à 00:45:06
Risque de chataigne si tu dégouline, à part ça rien, sauf si ton alim peine déjà avec la bécane (reboot ou freeze dans ce cas, destruction possible de l'alim si vraiment t'étais tangent)
Marsh Posté le 13-05-2004 à 07:09:53
si ton alim n'est pas limite,aucun probleme pour brancher/debrancher sous tension.
pour les voltages sur les molex:
Entre rouge et noir = 5v
Entre Jaune et noir = 12v
Entre Jaune et Rouge = 7v
Marsh Posté le 13-05-2004 à 10:28:29
ReplyMarsh Posté le 13-05-2004 à 11:24:59
ReplyMarsh Posté le 14-05-2004 à 10:23:37
Perso j'ai grillé une MSI KT3 Ultra en branchant à chaud un 80mm enermax....
Marsh Posté le 14-05-2004 à 10:37:45
c'est pas la faute au branchement à chaud mais au enermax ![]()
Marsh Posté le 14-05-2004 à 10:52:30
branchage
 c pas branchement que tu veux dire ?
Marsh Posté le 14-05-2004 à 10:55:08
| DjobiDjoba a écrit : branchage   |
+1
 C'est vendredi, personne ne l'a remarqué... normal !
Marsh Posté le 14-05-2004 à 17:03:06
Marsh Posté le 14-05-2004 à 18:28:20
| burck a écrit : si ton alim n'est pas limite,aucun probleme pour brancher/debrancher sous tension.   |
A eviter le 7V, ca peut boussiler une alim.
Vaut mieux investir dans un fanmate
Marsh Posté le 12-05-2004 à 23:09:17
Salut à tous
jvoulais savoir si brancher des ventilos à chaud comportait le moindre risque aussi annodin soit-il.
Est-ce moins dangeureux de brancher les ventilos sur le jus de l'alim et pas sur la CM?
Mes ventilos sont dénudés comment puis-je les brancher sur le jus de l'alim? Quels sont les voltages possibles? Comment les avoir?
Merci d'avance
Member of the Yak Shaving Staff | Feedback | www.tsunanet.net
