petite question de branchement
petite question de branchement - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2007 à 22:48:48
bonjour tout le monde
je me fait un beau cadeau de noel un boitier thermaltake Xaser III
avec une carte mere ASUS
p4 3,2
je me "cache" pour l'assembler pour pas que mon fils capte qui est le pere noel    lol
donc pas trop l'occasion de faire des test
le truc c'est que la sonde de themperature qui passe entre les pin du processeur ça me branche moyen, est il possible de la brancher sur "power supply thermal connector" de la carte mere ?
a mon avis oui car c'est raccordé au capteur integré sous le processeur mais au moment de le branché je me suis dit que c'est peu-etre une coupure de l'alimentation plutot qu'un monitoring
c'est la premiere carte mere avec une sortie comme ça que je posede donc si quelqu'un a une idée
merci d'avance
Marsh Posté le 16-12-2007 à 09:58:48
toujours pas d'idées ?
Marsh Posté le 17-12-2007 à 01:53:02
c'est bon j'ai la reponse, c'est pas possible
DOMAGE
Marsh Posté le 17-12-2007 à 03:42:49
je ne suis pas sûr d'avoir compris mais il ne faut PAS placer de sonde sous le processeur, ou entre le rad et le cpu, sous peine de réduire l'échange thermique rad/cpu
Marsh Posté le 17-12-2007 à 09:38:52
merci pandaman2 oui c'est mon avis aussi j'avais pas pensé a l'echange thermide mais c'est logique !
moi je voulais pas le faire pour ne pas donner un mauvais au proc mais la consequence est mauvais echange thermique car le rad est fixé sur la carte mere lui donc parallele a elle et si le proc lui ne l'est pas la surface de contact entre le rad et le proc sera reduite donc PAS BON
a moins de mettre d'autre de meme section sur les trois autres cotés
je vai continuer a chercher une autre solution
MERCI
Marsh Posté le 17-12-2007 à 15:32:32
tu peux placer la sonde entre les ailettes du rad, la température relevée sera certes inférieure mais au moins ça ne genera pas ;)
Marsh Posté le 17-12-2007 à 20:44:14
merci, domage qu'il n'y ai pas moyen de se connecter sur la carte mere car la sonde y est integré !
Marsh Posté le 17-12-2007 à 22:06:55
Après une rapide recherche je suis tombé sur ce site qui prétend que ton installation de départ était bonne, bien que cela me semble bizarre... http://www.bhmag.fr/partie-article [...] iii-2.html
Je ne peux donc que te conseiller de te fier à la notice
Message édité par pandaman2 le 17-12-2007 à 22:07:57
Marsh Posté le 17-12-2007 à 23:50:33
merci de ta recherche mais c'est une solution alternative que je recherche car celle-ci ne me plait pas
