Question sur o/c d'un E6750 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2007 à 14:46:21
Il y a surment une diminution de la durée de vie, elle passera de 15 ans a 10 ans Tu devrai pouvoir le pousser a 3.2ghz facile.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 15:36:00
Lol bon c'est raisonnable. Par la je suis a 2.66ghtz et l'indicateur de performance processeur de vista m'indique 5.5 est ce possible que je monte a 5.9 en o/c ?
Marsh Posté le 10-12-2007 à 15:37:47
c'est un seuil psychologique mersonnel 5.9?
sinon, quel ventirad y a t'il sur le cpu? quelle ram? carte mère? alimentation?
Marsh Posté le 10-12-2007 à 17:58:34
Le ventirad est celui vendu avec le processeur chez intel, la RAM sera GSKILL ESTREME2 2*1GO cm est une P5K-WIFI-AP Alim ANTEC 500W EASY EARTH
Marsh Posté le 10-12-2007 à 18:23:23
tu peu facilement allé a 3.2 ghz avec vcore inférieur au stock avec ventirad d'origine
Marsh Posté le 10-12-2007 à 18:30:03
j'ai rein compris "vcore inférieur au stock avec ventirad d'origine"
Marsh Posté le 10-12-2007 à 18:35:03
Ca veux dire qu'une fois o/c a 3.2ghz, tu devrai pouvoir baisser le voltage de ton processeur afin de limiter son echauffement tout en utilisant le ventirad d'origine.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 18:43:51
Mais si il tourne a 3.2 et que je baisse le voltage sa ne risque pas de poser das problemes.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 18:44:49
Bah ca j'en sais rien j'ai juste traduit pour que tu comprennes le sens de sa phrase
Marsh Posté le 10-12-2007 à 18:48:23
d'accord, la procedure d'o/c se fait uniquement dans le bios ?
Marsh Posté le 10-12-2007 à 18:50:47
Me semble qu'il existe des logiciels permettant d'o/c par windows mais personnelement je prefere gerer un o/c par le bios.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 18:55:50
+1? Sinon ton boitier est t'il bien aéré ça joue aussi. Sinon pour l'OC tu pourrais acheter un OCZ Vendetta qui coute 29 euros et offre des performances de premier ordre
Marsh Posté le 10-12-2007 à 18:59:33
non mais de toute façon je souhaite le faire par bios.
J'ai un boitier advance turboboost avec un ventilo 250mm latéral un 120mm frontal et un 120 mm à l'arriere + le ventirad cpu + ventilo 80mm de l'alim ANTEC EASYEARTH 500W
Marsh Posté le 10-12-2007 à 19:04:18
Il me le faut ce boitier il coute rien et il a l'air super niveau ventilation!
Marsh Posté le 10-12-2007 à 19:04:19
je n'ai pas envie d'investir dans un nouveau ventirad. Cela va peut-être me limiter pour l'o/c mais je ne cherche pas la performence maximal
Marsh Posté le 10-12-2007 à 19:06:21
oui il coute même pas 40 euros mais sa reste Advance il faut faire attention de ne pas trop le bousculer car le plastique casserai vite
Marsh Posté le 10-12-2007 à 19:07:34
Ca peut pas etre pire que ma vieille boite que je traine depuis 4 ans
Marsh Posté le 10-12-2007 à 19:15:54
Citation : Il me le faut ce boitier il coute rien et il a l'air super niveau ventilation! |
bah oui, ca ventile dur. question silence par contre c'est mauvais ... et pas seulement a cause du 25cm.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 19:57:18
ReplyMarsh Posté le 10-12-2007 à 20:05:13
il est bien cher aussi
Mais je crois qu'un jour je vais craquer depuis le temps que je louche dessus
( Moi aussi je me traine un vieux boitier pourri depuis 4 ans .... enfin boitier ... des bout de toles quoi )
Marsh Posté le 10-12-2007 à 20:10:37
moi je trouve que le turbo boost ne fait pas du tout de bruit
Marsh Posté le 10-12-2007 à 20:12:28
J'ai un pote a qui j'avais fait acheté un boitier dans le meme genre que le turboboost en janvier dernier pour sa nouvelle config et pareil on l'entend pas plus que ca.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 20:12:33
rnbclass2 a écrit : Mais si il tourne a 3.2 et que je baisse le voltage sa ne risque pas de poser das problemes. |
nan mais meme en overclokant a 3.2ghz, tu pourra meme diminué les volt pour te dir a quel point les core 2 duo sont trés stable ! ( testé par moi )
Marsh Posté le 10-12-2007 à 20:23:16
thoms89 a écrit : |
oui d'accord, mais le ventirad est assez puissant pour l'o/c
Marsh Posté le 10-12-2007 à 20:41:48
A 3.8GHz avec mon e6750 j'ai 5.8 en indice de performance.
Sans toucher au vcore je suis stable a 3.345Ghz après j'ai des erreur.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 21:07:36
Merci pour ton témoignage.
Tu as quoi comme style d'erreur
Marsh Posté le 11-12-2007 à 00:52:05
Exactement idem chez moi quand tu montes au dessus de 3,4 tu as des erreurs sous occt, meme en augment le voltage, du coup je le laisse a 3,2 et c est un bon compromis je pense amha
Marsh Posté le 11-12-2007 à 07:35:42
Des erreurs avec OCCT
Pour etre stable a 3.6GHz je met mon vcore a 1.3125 bios
Marsh Posté le 11-12-2007 à 07:36:11
gurk13 a écrit :
bah oui, ca ventile dur. question silence par contre c'est mauvais |
Bizarre chez moi le rad intel est plus bruyant que le turboost et j'entend a peine le sifflement du rad comme quoi
Marsh Posté le 12-12-2007 à 20:39:13
Salut, j'ai une question^^ Pour etre bien stable @3.2 GHz avec le radbox, faut mettre quelle tension à peu près ?
Marsh Posté le 12-12-2007 à 20:40:50
Citation : Salut, j'ai une question^^ Pour etre bien stable @3.2 GHz avec le radbox, faut mettre quelle tension à peu près ? |
mme Irma êtes vous là??
Marsh Posté le 12-12-2007 à 21:52:14
Non mais c'est parce que tout à l'heure j'ai remis le bios par défaut (donc tout auto), puis j'ai monté le FSB petit à petit avec SetFSB (cpu-z) ouvert à côté. A 333, 1.10V, tout va bien. Puis vers 375 MHz j'avais 1.30V, mais il a rebooté quand je suis passé vers 390 Donc je trouve ça assez bizarre quand même^^, parce que 1.3 V c'est déjà pas mal il devrait tenir les 8*400 non ?
Marsh Posté le 12-12-2007 à 22:40:23
tu ne peux pas te baser sur les infos des autres. chaque cpu se comporte différemment en o/c. je connais peu de gens qui sont obligés de monter a 1.4v pour tenir les 3ghz avec mon cpu, et pourtant...
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:15:14
Ok^^ bon j'ai essayé 8*400 à 1.3125 V (bios), ram synchro (crucru 6400@2.2V 4-4-4-12), et OCCT me fait un faire un reboot a la fin de la minute d'IDLE va falloir que je mette plus on dirait
Marsh Posté le 10-12-2007 à 14:45:15
Bonjours, je souhaite avoir des renseignements sur un o/c de mon E6750.
Il y a-t-il un risque de diminution de la durée de vie du processeur ?
A quel puissance peut-on o/c un E6750 ?
Merci d'avance
