branchement ventilateurs Arc Midi R2
branchement ventilateurs Arc Midi R2 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2014 à 10:54:41
J’ai acheté un boitier Fractal Design Arc Midi R2 et celui-ci dispose en façade d’un réglage de vitesse des ventilateurs du boitier 3 / 5 / 7 V
Le boitier a une fiche de  prébranchement avec 3 connecteurs pour y mettre les ventilateurs (ceux avec les broches) et une prise molex.
Pour pouvoir utiliser la fonction de variation de vitesse, je dois directement connecter les 3 ventilateurs du boitier  à  ces connecteurs pré installés ?  Et
J’ai des cables fournis avec mon alimentation 650 W Be Quiet qui ont une prise  molex en leur milieu et qui se terminent par une connectique «  à broche »  pour brancher les ventilateurs)
Je dois utiliser un seul  de ces cable fourni  qui partira de mon alimentation et que je brancherait sur la connectique molex de la fiche du boitier ?
L’alimentation sera suffisante car en faisant ça il n’y a qu’un cable qui relie l’alimentation au pré branchement molex du boitier, sur lequel sont donc directement connectés les 3 ventilateurs du boitier  ?
