Branchement des ventilos du ds cube ? Gros noob !
Branchement des ventilos du ds cube ? Gros noob ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2014 à 02:55:52
Alors voila je me sens con, il y a deux connecteurs sur chacun des deux ventilos de mon DS Cube tout neuf, je pensais qu'il y avait qu'un connecteur là dessus :D
A quoi sert le gros connecteur plat ? Il faut les relier ensemble ? Ou je me contente de mettre chaque petit connecteur sur SYSfan1 et SYSfan2 ? :heink:
J'avais jamais eu le problème je me suis toujours contenté d'un gros Noctua et d'une meuleuse pour ouvrir le boital à tout vent... http://stkr.es/s/zpj
Marsh Posté le 05-08-2014 à 08:00:21
salut,tu peut soit brancher le 3 pin sur la cm ou le molex sur l'alim direct:
molex (gros truc plat) => http://ravi37170.free.fr/images/su [...] nsvrai.jpg
3 pin => http://www.aquatuning.fr/media/image/81052_3.jpg
Message édité par neosyl66 le 05-08-2014 à 08:02:47
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 05-08-2014 à 13:07:54
Ah d'accord donc il vaut mieux se servir du 3pin pour avoir la gestion des rpm par l'os je suppose.
Merci pour tes éclaircissements :)
Marsh Posté le 05-08-2014 à 20:53:36
Mais avec un connecteur 3 pin, la vitesse est pas toujours régulée...
 Non
Sur ta cm tes connecteurs sysfan1 et 2 sont ils en 3 ou 4pin?
Ps: je connais pas ce boitier, et g pas la ref de la cm
Edit: si la cm est la gigabyte sniper M5, les sysfan sont en 4 pin.
Message édité par djshotam le 05-08-2014 à 21:01:43
Cordialement,  djshotam
Marsh Posté le 05-08-2014 à 21:13:52
Un 3 pins est aussi régulé, mais le mode de régulation n'est pas le même qu'un 4 pins. Généralement les CM avec un connecteur 4 pins gèrent les 3 pins sans soucis également.
Marsh Posté le 05-08-2014 à 22:47:52
Oui c'est bien la Sniper M5, elle a des 4 pins.
Le DS Cube a un 120mm et un 200mm tous deux à 3 pins + molex.
J'ai pas encore démarré la bête je suis en train de me battre avec ma clef usb pour la rendre bootable, je ne monte pas de lecteur physique dedans.
