Branchements corrects ??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2004 à 15:04:51
ba il suffit de brancher la prise atx (celle à 20 broches).et puis basta!!!!!
pourquoi tu as branché quoi toi?
Marsh Posté le 28-04-2004 à 15:08:06
Non, JBLOVER, il parle des connections boitier (Power led, Power switch...).
Il faut que tu regardes sur ta doc, c'est bien renseigné.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 15:12:43
alors:
il faut que tu branche en extrémité a droite et en bas le "reset"(le + à gauche)
après toujours en bas tu branches ton power mais tu dois laisser une pine entre le reset et le power(le + toujours à gauche),en suite le HDD led en bas à gauche(le + à gauche),le power led au dessus(logiquement il est vert et blanc):le vert en haut à gauche,et le blanc tu le met au troisième à gauche(tu laise une pine entre),et enfin ton speaker en haut à droite(4 broches)
Marsh Posté le 28-04-2004 à 16:56:51
Pour ce qui est des boutons, power, reset le sens n'a pas d'importance, c'est juste un contacteur...
Pour ce qui est des diodes le + sur la couleur... Si elle s'alumme pas, change de sens...
Marsh Posté le 28-04-2004 à 16:58:09
squadra_hf a écrit : Pour ce qui est des boutons, power, reset le sens n'a pas d'importance, c'est juste un contacteur... |
dsl j'ai pas précisé!!!!
Marsh Posté le 28-04-2004 à 14:56:49
Salut,![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
g acheté un boitier Heden B98804CR 400W avec CM Asus a7n8x e deluxe. J'aimerai savoir comment on fait pour les branchements de la CM avec les fils du boitier car g l'impression ke g fait n'importe koi
Aider moi sil vou plé
