Canon MP495: connexion wifi impossible suite à changement routeur
Canon MP495: connexion wifi impossible suite à changement routeur - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 30-09-2012 à 23:33:52
Hello !
Je ne savais pas trop dans quelle catégorie du forum je devais poser ma question... Je vais tenter ici :-)
Alors voilà, j'ai une imprimante Canon MP495 Wifi qui fonctionnait très bien au début (linkée en wifi sur une box opérateur), mais suite à l'achat d'un routeur wifi (et passage en mode bridge de la box), l'imprimante ne fonctionne plus en wifi (mais bien en usb). Tous les appareils connectés au routeur fonctionnent correctement.
J'ai tenté plusieurs fois de réinstaller les pilotes, mais le programme d'installation ne parvient pas à détecter l'imprimante sur le réseau. Le point d'accès wifi est bien détecté, mais l'installation ne veut pas aller plus loin. Il doit y avoir paramètre enregistré dans l'imprimante qui fait que ça ne fonctionne pas... Ou bien c'est une option sur mon routeur mais j'ai beau regarder, je ne vois pas où ça coince...
Voici les paramètres de mon imprimante:
Network Information
General Info.
(01)Date. . . . . . . . . . . . . . . . . : 2012/Sep/30 23:22:04
(02)Model . . . . . . . . . . . . . . . . : Canon MP495 series Printer
    (03)Printer . . . . . . . . . . . . . : USB Printer
    (05)Scanner . . . . . . . . . . . . . : N/A
Application Info.
(11)Port Name . . . . . . . . . . . . . . : USB001
(12)BJNP Port Name. . . . . . . . . . . . :
(14)Application Name. . . . . . . . . . . : Canon IJ Driver Installer; Liste des points d'accès détectés(Sans fil)
(15)Application Version . . . . . . . . . : 1.8.0.70
(16)Printer . . . . . . . . . . . . . . . : USB Printer
NIC Info.
(21)Printer . . . . . . . . . . . . . . . : Canon MP495 series Printer
(22)Firmware Version. . . . . . . . . . . : 1.020
    Wireless LAN
        (23)Wireless LAN Enabled. . . . . : YES
        (24)Standard. . . . . . . . . . . : 802.11g
        (25)MAC Address . . . . . . . . . : 00-1E-8F-AB-49-02
        (26)Network Type. . . . . . . . . : Infrastructure
        (27)SSID. . . . . . . . . . . . . : TP-LINK_24D0D8
        (29)Encryption ON . . . . . . . . : YES
        (30)Encryption Type . . . . . . . : AES
        (31)Authentication. . . . . . . . : WPA2-PSK
        (32)Attached Information. . . . . : 8 character Passphrase
        (33)Link Status . . . . . . . . . : Inactive
        (34)Signal Strength . . . . . . . : 0%
        (35)Link Quality. . . . . . . . . : 0%
      TCP/IP
        (36)Mode. . . . . . . . . . . . . : Manual
        (37)IP Address. . . . . . . . . . : 192.168.0.60
        (38)Subnet Mask . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        (39)Default Gateway . . . . . . . : 192.168.0.1
(47)Admin Password ON . . . . . . . . . . : NO
    Printer Access Control
        (48)MAC Address Enable. . . . . . : NO
        (49)IP Address Enable . . . . . . : NO
(50)Device Status . . . . . . . . . . . . : Available
    Printer User Name
        (51)Wireless Name . . . . . . . . :
PC Info.
(61)SSID Info.
Wireless adapter Name . . . . . . . . . . : TP-LINK 300Mbps Wireless N Adapter
    SSID. . . . . . . . . . . . . . . . . : TP-LINK_24D0D8
(62)IP Configuration Info.
Configuration IP de Windows
   Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : Julien-PC
   Suffixe DNS principal . . . . . . :
   Type de noeud. . . . . . . . . .  : Hybride
   Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
   Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Carte r‚seau sans fil Connexion r‚seau sans filÿ:
   Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : TP-LINK 300Mbps Wireless N Adapter
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 90-F6-52-83-64-13
   DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::f0b9:c164:7bd5:10fd%11(pr‚f‚r‚)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.100(pr‚f‚r‚)
   Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : dimanche 30 septembre 2012 23:16:55
   Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : lundi 1 octobre 2012 01:16:55
   Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.0.1
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 311490130
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-17-F9-C4-9B-00-1D-60-91-2F-B8
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
Carte Ethernet Connexion au r‚seau local :
   Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-1D-60-91-2F-B8
Carte Tunnel isatap.{D0059F1B-FD76-47F1-9223-9D47BBA331C7} :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
   Adresse IPv6. . . . . . . . . . .ÿ. . .: 2001:0:5ef5:79fd:18af:4a5:af13:3f19(pr‚f‚r‚)
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::18af:4a5:af13:3f19%12(pr‚f‚r‚)
   Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : ::
   NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : D‚sactiv‚
Carte Tunnel Reusable ISATAP Interface {47DB904E-7919-493A-B08B-F24EAB45E7DC} :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #2
Quelqu'un aurait une idée d'où viendrait ce problème?
Si j'ai posté dans une mauvaise partie du forum, merci de déplacer mon sujet au bon endroit  :)
Marsh Posté le 01-10-2012 à 06:45:09
Il faut aller voir dans le menu "Wireless Statistics" du TP-Link si l'imprimante apparaît connectée!?
Est-ce que sur le PC, une imprimante locale sur port TCP/IP est bien déclarée?
Marsh Posté le 03-10-2012 à 21:50:21
Effectivement, l'imprimante n'apparait pas dans les "wireless statistics"...
Par contre pour le deuxième point, je peux vérifier ça comment?
Marsh Posté le 03-10-2012 à 22:11:36
Dans les propriétés de l'imprimante, menu ports !
Marsh Posté le 03-10-2012 à 22:24:07
Je ne vois pas de menu ports malheureusement...
Par contre en refaisant l'install, il voit bien le point d'accès, mais l'imprimante ne veut pas s'y connecter... Pourtant j'ai bien mis le bon mot de passe, la bonne encryption...
Comprends pas.
Marsh Posté le 03-10-2012 à 22:38:29
Faudrait que j'essaye un factory reset de l'imprimante mais pas moyen de trouver la manip en cherchant sur google... Si quelqu'un la voit au cas où...
Marsh Posté le 04-10-2012 à 12:30:30
Marsh Posté le 04-10-2012 à 14:04:53
Sur Windows 7, je ne trouve pas ce menu...
Marsh Posté le 04-10-2012 à 14:41:45
Marsh Posté le 06-10-2012 à 10:13:46
Hello, moi j'ai ça quand je fais clic droit / propriétés
http://hfr-rehost.net/self/pic/5ddc8f2611af84d5377ce5ac84a06525f3ce4e13.png
